https://landroverclub.com.ar/
Soporte cinturones seguridad en soft top
https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=11&t=152759
Página 1 de 2
Autor:  Administrador [ 17 Nov 2017, 16:10 ]
Asunto:  Soporte cinturones seguridad en soft top
ExMoorTrim hace un soporte para los techos de lona muy lindo, no es caro, pero el envio es una caja gigantesca, que debe salir carisimo. Le estoy hinchando a Case para que ahora que hay VTV para todos, se anime a hacerlos, necesitamos un poco de masa critica como para que arranque.
Autor:  Juan Cruz [ 17 Nov 2017, 17:10 ]
Asunto:  Re: Soporte cinturones seguridad en soft top
yo al mio le hice una jaula antivuelcos igual a la 90, que ni bien le saco el techo (o se lo sacaba cuando andaba) le ponía la jaula para poder anclar los cinturones.
Autor:  Administrador [ 22 Nov 2017, 10:50 ]
Juan Cruz escribiste:
Tambien pense en eso, pero quiero dejarlos fijos con techo rigido, con lona, etc.
Autor:  LandCasco [ 22 Nov 2017, 12:36 ]
Con el techo duro es facil, compras los soportes y listo
http://www.paddockspares.com/adu710100- ... et-rh.html
Yo los traje d uk, se los pase a Case para q los copie.
Con la lona es todo un tema. Habra q copiar ese sistema de exmortrim
Autor:  Administrador [ 22 Nov 2017, 14:41 ]
Pablo, esos los tengo, pero cuando sacas el hardtop vuelan. Con los otros soportes queda siempre todo puesto, y el cambio de techo es mas simple.
Autor:  Juan Cruz [ 23 Nov 2017, 13:44 ]
Si los querés dejar fijos, independientemente de que tipo de techo uses, sin duda tenes que hacer lo que vos posteas en tu imagen. En mi caso, los tenia puestos dierecto al lateral del techo y cdo lo sacaba, los ponia em la jaula (que de hecho fue mas pensada en los cinturones, que para un probable vuelco) ya que sin el techo, nunca hice nada heavy de 4x4
Autor:  case [ 03 Dic 2017, 10:36 ]
Decidan quw modelo quieren y hago un par
Autor:  Administrador [ 04 Dic 2017, 11:03 ]
case escribiste:
El que resulte mas facil de hacer. La ventaja de este de la foto es que podes poner el techo lona corto (tengo uno) que pasa por atras, el techo tiene como una abertura por donde pasa el cinturon, y el mecanismo queda por atras de la lona. Pero cualquiera va bien.
Autor:  Administrador [ 04 Dic 2017, 11:51 ]
Autor:  LandCasco [ 04 Dic 2017, 12:24 ]
Me sumo.con uno si los fabricas
Autor:  case [ 04 Dic 2017, 22:41 ]
Si. Dale.. lo unico que necesito ea que me manden info por wapp aln1158942791.
Un abrazo!!
Autor:  laaventuradelhombre [ 08 Ene 2018, 23:38 ]
Hola gente, recién leo el post, si arman, me sumo con uno también, buena iniciativa! Gracias
Autor:  case [ 10 Ene 2018, 13:36 ]
Sale esta semana uno de prueba
Autor:  LandCasco [ 10 Ene 2018, 19:43 ]
Daleeeee q estoy llendo a laburar en el serie y me cago d calorr
Autor:  Administrador [ 11 Ene 2018, 11:48 ]
Buenisimo Hector!!! Dale que le saco el techo!!
Autor:  case [ 12 Ene 2018, 09:01 ]
Consulta: por lo que se ve en las fotos se saca el arco???. Que pasa su lo hago con perforacion donde va arco asi no se desmonta??
Autor:  Administrador [ 12 Ene 2018, 11:28 ]
Case, el arco pasa unos 5cm mas adelante, fijate en la foto que puse mas abajo, que esta el arco y el soporte este un poco mas atras. El searie tiene 2 agujeros, uno para el arco adelantado cuando no tenes trecho corto, y otro agujero un poco mas atras para cuando es pickup. Despues le saco una foto y te la mando.
Autor:  Administrador [ 12 Ene 2018, 11:32 ]
Mira aca
Autor:  Administrador [ 12 Ene 2018, 11:35 ]
Este es otro modelo
Autor:  Administrador [ 12 Ene 2018, 11:38 ]
Esto tambien esta bueno, es una barra antivuelco que pasa por abajo del techo.
Página 1 de 2 Todos los horarios son UTC - 3 horas
http://www.phpbb.com/
