Fecha actual 25 Abr 2024, 02:22
Mensaje sin leer Publicado: 12 Ene 2018, 09:01
Consulta: por lo que se ve en las fotos se saca el arco???. Que pasa su lo hago con perforacion donde va arco asi no se desmonta??
King Castor
Facebook: Castor Equipamiento
Series I 107 Mod. 57
EX- Series I 80 Mod 52
Freelander TDI 2.0 1999
Discovery 1 V8 3.9i 97
Discovery 1 300 TDI 97
Mensaje sin leer Publicado: 12 Ene 2018, 11:28
Case, el arco pasa unos 5cm mas adelante, fijate en la foto que puse mas abajo, que esta el arco y el soporte este un poco mas atras. El searie tiene 2 agujeros, uno para el arco adelantado cuando no tenes trecho corto, y otro agujero un poco mas atras para cuando es pickup. Despues le saco una foto y te la mando.
Mensaje sin leer Publicado: 12 Ene 2018, 11:32
Mira aca
Mensaje sin leer Publicado: 12 Ene 2018, 11:35
Este es otro modelo
Mensaje sin leer Publicado: 12 Ene 2018, 11:38
Esto tambien esta bueno, es una barra antivuelco que pasa por abajo del techo.
Mensaje sin leer Publicado: 16 Ene 2018, 23:20
Gracias Juan... tengo un 109 sw 5 puertas y es distinto eso... podrias pasarme por wapp en vista planta las medidas de esos agujeros?
King Castor
Mensaje sin leer Publicado: 16 Ene 2018, 23:21
Administrador escribiste:
Se puede hacer sin problema
King Castor
Mensaje sin leer Publicado: 17 Ene 2018, 15:26
Dale Hector, te mando una foto con medidas y asi podes hacer la base de eso.
Mensaje sin leer Publicado: 17 Ene 2018, 15:32
La anti vuelco se me hace que ya es mucha reforma, ya que veo q hay q modificar los tirantes de la capota y no todos tenemos esos tirantes laterales, en mi caso en el 88 laterales tiene Dos chapones y no caños (originales Santana) el más práctico es el arco bajo que va atrás de los asientos exmoortrim, mi humilde opinión Jajajajjaja
Diego
LAND ROVER SANTANA 88 Soft Top 1981
ENTREPINOS - APART MAR AZUL
http://www.entrepinos.com.ar
Mensaje sin leer Publicado: 18 Ene 2018, 10:44
laaventuradelhombre escribiste:
Se puede hacer un modelo de barra con las secciones nuevas para no tener que cortar...es solo un caño de 3/4 de pulgada
King Castor
Mensaje sin leer Publicado: 18 Ene 2018, 12:59
Si, a lo que iba Hector es q es menos lío armar el arco inferior que poner una barra antivuelco que es terrible mamotreto sumado a q hay q modificar estructura de la capota. Yo hoy en día tengo la barra antivuelco y los cinturones enganchados a la barra y a la caja. Pero el arco chiquito me parece mucho más practico. Igual obviamente encaren las q mas le guste a la mayoría
Abrazo y muy buena iniciativa
Diego
Mensaje sin leer Publicado: 18 Ene 2018, 16:21
Si, entiendo., aunque estimo que el tema de una barra antivuelco en estos bichos es fundamental.
King Castor
