Fecha actual 22 May 2019, 21:56
Nuevo tema Responder al tema  [ 84 mensajes ]  Ir a página 1, 2, 3, 4, 5  Siguiente
Mensaje sin leer Publicado: 01 Ene 2018, 20:54
Hola.
Cuando ya nos preparabamos para disfrutar de la vacaciones en la playa con Old Bill, surgio una novedad inesperada. Recien instalados en casa me preparaba para ir al deposito del transporte a buscarlo cuando recibi un llamado en el celular. Era una persona del transporte que me decia que habian tenido un "problemita" y me pedia que me acercara al deposito a hablar con ellos....
El problemita en fotos....
Hébergé par Imagesia.com
Me van a preguntar que paso y no tengo respuestas. La persona que manejaba el camion mosquito dice que lo encontro asi cuando llago a destino pero nunca se dio cuenta de que hubiese pasado algo..... Sin palabras... Claramente pego contra algo y lo hizo con mucha violencia....
Golpe duro para mi que me esta costando mucho superar.
Old Bill volvio a Buenos Aires y empezaremos esta semana con la reparacion que va a ir mucho mas alla de lo que se rompio en el accidente. Guardabarros, capot, frente, parabrisas, tapizados, soporte de la rueda de auxilio.... Hay muchas cosas rotas. Iremos evaluando de a poco....
Lo que mas me preocupa en este momento es el marco del parabrisas. Se trituro. Se rompio en varios pedazos y creo que incluso alguna parte se perdio. Antes de encarar la tarea de la fabricacion de un replica pregunto aca si alguien tiene alguno en buen estado para vender...
Muchas gracias....
Mensaje sin leer Publicado: 02 Ene 2018, 00:25
QUE INCREIBLE LO QUE TE PASO, NO SE HACEN CARGO LOS DEL CAMION MOSQUITO ?
EL UNICO QUE CONOZCO QUE PUEDE AYUDARTE ES MICKEY , HABRIA QUE VER SI TIENE UNO ORIGINAL YO TENGO ALGUNOS ACCESORIOS QUE VAN DEBAJO DEL PARABRISAS LA DOS PALANCAS ORIGINALES PARA LA ENTRADA DE AIRES QUE ESTA DEBAJO DEL PARABRISAS.
SALUDOS
PATRICIO
pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
Mensaje sin leer Publicado: 02 Ene 2018, 10:33
Santiago, veo que el marco es caño, tiene algo en especial ? se puede copiar facilmente y despues galvanizar.
Hablo desde las fotos que veo.
Entiendo tu amargura. :mad:
250.000 Km (Tratando de superar al TDI)
Mensaje sin leer Publicado: 02 Ene 2018, 17:55
Qué pena! Che, Castor no puede hacer ese marco?
Mensaje sin leer Publicado: 03 Ene 2018, 00:00
Gracias Muchachos.
El Series ya esta de vuelta en Buenos Aires. Iremos encarando el proceso de reparacion. Patricio Old Bill es modelo 51. Tiene una sola toma de aire del ancho de todo el parabrisas. Entiendo que los mandos que tenes son del modelo siguiente que tenia la toma de aire separada en dos partes, no?
Fer y Juan, si el marco se puede hacer. El lugar donde lo van a reparar es un taller de restauracion de autos clasicos donde, ademas de haber un carrocero expert en trabajos de aluminio, hay otra persona que se dedica a replica piezas originales que no se consiguen. O sea que ese recurso esta. Ademas, del marco original las partes mas importantes (anclajes, etc) sigune estando alli, Mi pregunta era al solo efecto de ver si habia algun marco disponible mas o menos cerca. Si no lo hay, vamos por la replica...
Ahora estoy ansioso por empezar los trabajos!!!!!
Gracias a los tres una vez mas...
Mensaje sin leer Publicado: 03 Ene 2018, 12:12
Uhh, que cagada, no parece nada muy grave pero igualmetne yo ya lo hubiera prendido fuego al tipo. magino que te corto tambien las vacaciones. Yo vidrios compre en vidrieria comun de 5mm y mande a templar a una fabrica de Caseros. El marco compraria original en lo de mickey padre.
Mensaje sin leer Publicado: 08 Ene 2018, 23:35
Que cagada Santiago, arriba el ánimo! Obviamente que debes estar clml loco, pero buen tiene solución, abrazo grande
Diego
LAND ROVER SANTANA 88 Soft Top 1981
ENTREPINOS - APART MAR AZUL
http://www.entrepinos.com.ar
Mensaje sin leer Publicado: 16 Ene 2018, 09:47
Buen dia,
Gracias a todos por sus mensajes y consejos. Ya estamos encaminados en la reparación del Series. El marco del parabrisas y el capot son las dos partes mas críticas, según lo evaluado hasta ahora. Al marco le falta la parte superior que es la mas complicada de reproducir. Y en el capot se aflojaron todos los remaches de la estructura y quedó la piel muy floja. Se puede llegar a arreglar pero el resultado va a ser poco promisorio.
Por lo tanto sigo en la búsqueda de ambas partes. SI alguien tiene alguna o sabe de alguien que la tenga les agradeceré el dato. Tambien me sirve si alguien me puede pasar el número de copntacto actualizado de Mickey padre porque el que tengo figura fuera de servicio.
Muchas gracias. Los mantendré al tanto de los avances.
Mensaje sin leer Publicado: 16 Ene 2018, 14:28
Santiago, te mande mensaje con los teléfonos q tengo de Mickey Padre! Abrazo
Diego
Mensaje sin leer Publicado: 16 Ene 2018, 14:53
Santi cual es la parte de arriba del parabrisas que te falta? el perfil ese de aluminio con las marcas para la lona?
Mensaje sin leer Publicado: 16 Ene 2018, 22:36
Hola Rodrigo,
Si. Esa es una de las partes que se perdieron. Tal vez la mas dificil de copiar...
Abrazo.
S
Mensaje sin leer Publicado: 21 Ene 2018, 10:19
Hola... Les dije que los mantendria al tanto de los avances y aca estoy.... El Viernes fui a ver a Mickey padre (gracias por la sugerencia Juan, Diego y Patricio)..... Y ya tenemos algunas partes clave. La semana que viene voy por algunas mas...
El hombre fue super amable. La proxima vez voy a ir con mas tiempo porque me parecio muy interesante conversar con el....
Mensaje sin leer Publicado: 21 Ene 2018, 13:37
Que grande Santi, me alegro q hayas conseguido el capot y el parabrisas. Carlos es un libro abierto y el hijo también. Bueno ahora a meterle mano y después esto será anecdótico. Donde lo vas a llevar? Hacen aluminio? Después pasa data del taller.
Abrazo grande
Diego
Mi modelo Land Rover: Land Rover serie 3 88" Pick Up Santana
Mensaje sin leer Publicado: 22 Ene 2018, 23:30
Barbaro!!! Mucha suerte con la reparación encima estaba impecable...
O lo llevaron suelto o se desató por el camino..... un irresponsable el chofer.
Mensaje sin leer Publicado: 27 Ene 2018, 22:22
Este Viernes que paso recopilamos algunas partes mas mientras nos preparamos para empezar con el proceso de restauracion de Old Bill... Ya estoy entusiasmado....
:D :boing:
Mensaje sin leer Publicado: 27 Ene 2018, 22:37
Pero todo eso no se te rompio. O te agarro el ya que estamos?
Dejate d joder a ver si nos juntamos, no lo vas a parar un par de meses no????
Pablo
Serie III 1977
Mensaje sin leer Publicado: 28 Ene 2018, 08:05
Jejejeje..... Con el rumbo que ha tomado esta cuestion creo que es mas acertado decir que ya qye estamos vamos a reparar lo que rompieron en el accidente.... Estamos encarando hacerlo completo...
Mensaje sin leer Publicado: 12 Feb 2018, 09:58
Les muestro algunos adelantos....
Hicimos arenar el parafuego y reparamos dos o tres detalles minimos de corrosion que tenia. Tambien tapamos varios agujeros que le habian hecho con el paso del del tiempo. Quedo listo para el antioxido. Proximo paso va a ser colocarlo en Old Bill, reemplazando al que esta colocado para, a partir de alli reparar y alinear los guardabarros delanteros y despues la trompa completa...
El chapista tambien termino de reparar el frente que compramos que estaba un poco feo en la parte de abajo. Y tapo algunos agujeros que le habian agregado en el tiempo. El frente quedo listo para el antioxido y la colocacion en reemplazo del que estaba para terminar la alineacion de la trompa.
Este es el capot que compramos. En muy buen estado. Solo tenia detalles como algun agujero que no iba y un par de lugares que habia que planchar. Ya esta listo.
Esta semana es corta, pero seguramente algun avance mas haremos....
Mensaje sin leer Publicado: 14 Feb 2018, 13:34
Buenisimo, muy lindo.
Mensaje sin leer Publicado: 15 Feb 2018, 18:38
Hola.
Acabo de leer todo el tema, y sólo me quedan algunas palabras para decir :argh: :ouch: :cry: :-x :mad: ......¡con lo inmaculado que se veía!, me duele ver estas cosas
Si te faltara alguna parte, yo tengo, lo complicado es que son partes grandes, y que estoy en Uruguay :roll:
Espero vuelva a quedar impecable, como merece :super:
¡Lo que me costó publicar esta foto!
"Alpha Charly", o sea Adrián Chilavert
