Fecha actual 24 Abr 2024, 00:27
Mensaje sin leer Publicado: 21 Ago 2018, 21:53
Hola estoy viendo de cambiar los cilindros tanto de freno como embrague. Vi en un manual de Santana que estos dos corresponden a series 3 y el número de parte (de los publicados) coincide con el que figura en manual. El tema que en las Fotos solo dice series 2 y 2a y el mío es Santana 88 serie 3.
La pregunta es irán???no quiero hacer lío con la compra y después no me sirven
Gracias por la ayuda
Diego
ENTREPINOS - APART MAR AZUL
http://www.entrepinos.com.ar
Mensaje sin leer Publicado: 22 Ago 2018, 11:50
Hola Diego, soy Guillermo. Esas bombas son de serie 3, a tu santana, le va bien, ya que es como el mio. En el serie 2 la bomba es mucho mas gorda, por que tiene más capacidad.
En mi caso la bomba de freno y la de embrague las intercambié, ya que puse la de freno nueva y la de freno la reparé y la uso en el embrague.
Espero que te sirva. Saludos.
Serie III 88
Ex Santana 109
Ex disco I
Mensaje sin leer Publicado: 22 Ago 2018, 11:56
Hola Guillermo, gracias por la respuesta, obvio me sirve por que el vendedor cuando le pregunte me decía q esas eran de serie 2/2a y en el manual de serie 3 que mire tienen ese código. Además de que las que me ofrecía era con deposito incorporado y en mi Santana viene con los dos depósitos separados. Voy a darle entonces con esas, de última las van a ver en sector ventas Jajajajja
Gracias nuevamente Guille
Abrazoooo
Diego
Mensaje sin leer Publicado: 22 Ago 2018, 12:26
Aca se trató el tema de la bomba del serie 2 viewtopic.php?f=11&t=143581
Serie III 88
Ex Santana 109
Ex disco I
Mensaje sin leer Publicado: 22 Ago 2018, 14:13
Santanapower escribiste:
ahi mire Guille, gracias! me mareaba que el codigo (numero de pieza) era de santana pero el vendedor me decia q no era de serie 3. pero tambien pasa que hay diferencias entre el serie 3(ingles) y el Santana Serie 3 (español) y muchos de los españoles serie 3 tienen cosas de serie 2A ingles. se mezclan un poco las piezas :mrgreen:
Diego
Mensaje sin leer Publicado: 22 Ago 2018, 14:48
El tamaño de la bomba de freno es segun si es largo o corto. El corto 88 tiene la misma bomba en freno que en embrague, una entrada y una salida de liquido, el largo como tiene campanas mas grandes y doble cilindro adelante, alguno con circuito simple y otro con circuito doble, pero necesita una bomba mas grande. Donde estas comprando que no te saben decir que bomba lleva? Fijate cuantas salidas tiene, puede ser la 90569128 o 90569126, despues tenes que comprar la que no tiene la tuerca grande al final que es la antigua, sino la que tiene la salida al final de liquido.
Mensaje sin leer Publicado: 22 Ago 2018, 21:29
Gracias por la respuesta Juan? no? Sisi sabía la diferencia entre las bombas del 109 y 88, también si es doble circuito o simple. El mío tiene circuito simple, como vos decís una entrada y una salida. Y es 88. es la 90569126 por manual Santana pasa q tal vez es el mismo código pero los ingleses lo tienen para él series 2/2a y los españoles para el series 3, Bah q se yo supongo Jajajajja el código está en las Fotos que subi.veremos si es como digo, compre por eBay. Sino vendo por mercado libre :ouch:
Diego
Mensaje sin leer Publicado: 23 Ago 2018, 07:40
Hola!! Disculpen que agregue aquí una pregunta.
¿Y andará.en.el.serie 1? El mio monta una de Ika de 1" y como la de serie 1 no la conseguí, compré de serie 2. No es igual, pero sí es parecida.
Mensaje sin leer Publicado: 23 Ago 2018, 09:17
Hola.
Los frenos de los Serie I (80 u 86") son con cilindros de 1 1/4" adelante, y 1" atrás, al igual que los de los IIA o III de 88"........les serviría la misma bomba, es tema es la adaptación en su lugar correspondiente.
La bomba de los Serie I se sujeta al chasis, por medio de 3 tornillos, y la de los más modernos, se sujeta con 2.
Mensaje sin leer Publicado: 23 Ago 2018, 15:41
Diego,
Para mi el que va es el que termina en 6, el que sirve para bomba de embrague tambien. Pero si lo vas a pagar 40 dolares me parece que no te conviene, es medio caro,
Juan
Mensaje sin leer Publicado: 05 Sep 2018, 22:15
Administrador escribiste:
Diego,
Juan
Ni me lo digas Juan que ya los compre jajajajjajaj :ouch:
Diego
