Registrado: 18 Jul 2008, 20:48 Mensajes: 1051 Ubicación: Sampacho- Cordoba-Argentina
Publicado: 29 Sep 2018, 19:27
Se que varios ya tienen este motor en uso, compre un xd3 para cambiarselo por el naftero, alguno tiene a mano o me puede guiar como hacer la adaptacion de este motor?
_________________ Cristian Dario Fassetta
Publicado: 05 Oct 2018, 20:08
que pensas hacer con el naftero?????
Registrado: 17 Dic 2004, 14:48 Mensajes: 379 Ubicación: Argentina
Publicado: 07 Dic 2018, 01:30
Con el embudo de caja del XD3 saque una rodaja y también puse una rodaja de hierro cortado con pantografo donde tornille la rodaja del embudo y del otro lado espárrago para atornillar el embudo original de la caja del serie ... use el embrague del Peugeot ... X otro lado tornee el volante de embrague el centro para la directa incluido un buje de bronce con grafito para la directa del serie x Suerte la directa del Peugeot es más chica q la del serie.
No se si se entiende a grandes rasgos como lo hice (allá x el 2007) ...
Saludos tocayo ..
_________________ Discovery II TD5 "01" ... Serie III 109' "81"- XD3 Turbo Diesel "95" ... PK2
Publicado: 07 Dic 2018, 01:45
Hay mas detalles x ej el buje tiene un buje de acero x fuera para así poder clavar el de acero dentro del cigueñal del XD3 y en el volante y dentro del volante dentro del de acero puse el buje de bronce autolubricante..
Instalacion eléctricas x ejemplo use el indicador del sebador para calentadores ... le puse electroventilador automático con sensor en el tapón de desagote del radiador (tengo original de cobre de 5 paneles aprox 8 litros de refrigerante) con lo cual una sola ves prendió el electro cuando hacía como 35 grados y viento a favor cargado y arena muy pesada . . A una ves en Capital federal con trafico ...
Bue espero q te sirva lo poco q uno aprendió. .
Pd. Es aspirado o con turbo? ?? La pick Up 504 últimas traían aspirado y los 505 turbos
