Administrador
Publicado: 24 Ene 2020, 10:24 |
Mi Santana tiene carburador Holley, le fuimos buscando el chicler correcto, tiene ahora filtro de aire K&N, overdrive (Roverdrive), usando autopista solo, llego a gastar 13.5 a 14 litros cada 100, si hago un 10% de ciudad a eso, pasa a 15 litros. La verdad muy poco para un vehiculo viejo como es el Serie III.
Saludos, Juan
LandCasco
Mi modelo Land Rover: S3 1977
Publicado: 24 Ene 2020, 13:07 |
En los terrenos para lo que fue creado te anda bien? El mío no baja de 7 km por litro pero es el consumo que reporta la mayoría de la gente de los clubes en uk. Si cuando lo haces hacer fuerza te anda bien listo no lo toques mas
_________________ Pablo
Serie III 1977
Administrador
Publicado: 24 Ene 2020, 13:33 |
En algun momento llegue (posta) a los 10 litros cada 100km, pero se arrastraba en baja. Para salir de la cochera que tiene una rampa de 20 grados de inclinacion tenia que acelerar mucho, cuando pasaba un paso a nivel un poco elevado tambien. Hoy como esta anda 10 puntos en todos lados, y hasta lo siento a veces un poco pasado de combustible, el carburador ese es como un poco grande. Tampoco podes corregir con un chicler todo el rango de uso del vehiculo, en autopistas o rutas con el overdrive se banca perfecto las subidas y bajadas sin caer la velocidad.
Juan Caiti
Publicado: 30 Ene 2020, 17:56 |
Tengo una pregunta: y en cuarta sin conectar el overdrive cuánto te gasta? No hice la cuenta pero a mi en el S 1 el overdrive me redujo el consumo, para eso fueron diseñados y no me parece que 14 litros sea un consumo bajo.
Administrador
Publicado: 31 Ene 2020, 15:53 |
Juan,
El Overdrive te lo venden como que es para bajar consumo, pero en realidad es para disminuir el desgaste del motor, no hice pruebas esta vuelta, las habia hecho en otro serie, de llevarlo a 3400 vueltas lo dejas en 2500 por decir algo, viaja mas relajado y eso. Los cubos magicos tambien decian que bajaban el consumo, hice 100 pruebas y es lo mismo: si bajas el desgaste del tren delantero. El consumo de mi santana todo de ruta es 12.5-13 litros que es excelente para cualquier serie en cualquier modo.
Saludos Juan
Juan Caiti
Publicado: 03 Feb 2020, 15:59 |
Ajá, mirá vos. Veré de medir el consumo del mio, no lo medí desde que puse el overdrive, hace bastante, porque tampoco me pinta mucho hacer muchos km...
Administrador
Publicado: 05 Feb 2020, 11:33 |
En un momento puse un chicler bastante chico en Santana y consumia 10 litros cada 100km, pero era muy corto de combustible que andaba. El alta se bancaba pero para subir la cochera, pasar el paso a nivel del tren, etc, habia que tenerlo en vueltas. Despues me pase un poco y ahora baje un punto, voy a ver las bujias a ver como esan, para ver si puedo bajar un punto mas. Otra cosa es el encendido, le puse electronico (un reemplazo de britpart del platino que no tocas nada de nada), lo tengo que avanzar un pelito para que ande bien en todo momento. Quizas ahi baje un poco mas el consumo. Pero un Serie II o III con overdrive no baja nunca de 12 o 13 litros. Y en general andan en 16.
Juan Caiti
Publicado: 07 Feb 2020, 17:02 |
gonzalezmendez
Registrado: 17 Dic 2004, 14:48 Mensajes: 379 Ubicación: Argentina
Publicado: 11 Abr 2020, 01:08 |
Hola
El Santana de un amigo y cuando yo tenía puesto el motor original no bajan de 20 litros los 100km sin sobremarchas .. Cuando puse el XD3 turbo bajo a 9 litros ..
_________________ Discovery II TD5 "01" ... Serie III 109' "81"- XD3 Turbo Diesel "95" ... PK2
Flavio van Dorssen
Publicado: 12 Abr 2020, 20:28 |
Serie 3 109 stw con motor original y carb original ( zenith 36 IV) +/- 15 lts / 100 km . Con el O/D terminas gastando lo mismo pero vas un poco mas rapido . Los cubos no creo que influyan en el consumo , yo los tengo en las dos camionetas porque vinieron pero creo que no tienen ninguna utilidad real
Administrador
Publicado: 13 Abr 2020, 15:48 |
Otro dato de consumo, estaba usando unas cubiertas 215/85R16 que son de 30.7" de diametro, pase ahora a 235/85R16, y consume un 10% mas...
