Fecha actual 24 Abr 2024, 10:54
Mi modelo Land Rover: Serie 3 Santana 109 modelo 1980
Mensaje sin leer Publicado: 16 Jun 2020, 20:53
Hola gente del foro, vengo viendo hace meses que la presión de aceite del santana esta por debajo de 20 cuando se calienta y según me han dicho el motor podría esta un poco flojo de compresión, y que seguramente habrían que repararlo, otros me han dicho que puede ser la bomba de aceite, cosa que no conozco como podría afectar la compresión, también me dijeron mecánicos de la vieja escuela que el motor tiene alfo de tolerancia y que esto podria ser grave si se rompe una viela, asi que estoy analizando la posibilidad de hacerle el motor. Aqui viene la pregunta, que marca de repuestos sugieren se que hay varios proveedores de piezas de land rover, muchas gracias
Mi modelo Land Rover: S3 1977
Mensaje sin leer Publicado: 16 Jun 2020, 22:16
Varias cosas, la presión de aceite no tiene casi nada q ver con la compresión, "podría estar flojo" no dice nada, hacela medir.
Que aceite usas? debajo de 20 seria cuanto? regulando o en vueltas? la presión se mide en 4ta a 2000 rpm según el manual
Tal vez simplemente este gastada la bomba de aceite adentro en los engranajes, o el resorte liberador de sobre presión blando o roto.
Si se rompe una biela seguro rompes el block y el motor no sirve mas.
Marca de repuestos tenes q investigar puntualmente cada pieza, por ejemplo britpart hace casi todo basura, los pistones tienen buena fama, pero metales y cojinetes tienen muy mala.
Incluso el mismo proveedor "britpart" te puede vender un reten corteco o uno marca pirulo según lo q pidas.
Para comprar partes importantes de motor lo que veo q mas se recomienda es esta gente https://www.coxandturner.co.uk/
Pablo
Serie III 1977
Mensaje sin leer Publicado: 16 Jun 2020, 23:02
Muchas gracias el finde me voy al taller a medir le la compresión, muchas gracias y saludos
Mensaje sin leer Publicado: 17 Jun 2020, 10:28
Con aceite no vas a romper una biela, baja presion puede ser que tenga juego en cojinetes varios, ponele un 20w50 y revisa el medidor de presion que tambien pueden andar mal. La compresion es por aros gastados que no afecta la presion de aceite. Tenes venteo por la tapa superior? Saca la tapa de aceite y fija si humea o si tiene presion positiva ahi adentro.
Mensaje sin leer Publicado: 17 Jun 2020, 21:51
Muchas gracias por la respuesta, administrador leí en otro post que habías reparado el motor de tu serie lll , es muy complicado de hacer?? Yo vivo en una ciudad donde los Land rover son bichos raros
Mensaje sin leer Publicado: 18 Jun 2020, 14:03
No es complicado de hacer, no tiene nada raro, el trabajo "pesado" lo hace la rectificadora que mide y cambia de medida cuando encuentra algo en mal estado. Despues tendras que poner metales nuevos, juntas y retenes, y aros si te quedas en la misma medida, sino cambiar camisa y aros o cambiar de medida de piston y aros. Eso te lo dice la rectificadora., tambien evaluara la rectificadora si el cigueñal queda en medida orioginal o no. No es trabajo, y respecto a otro motor moderno tampoco me parece caro de hacer.
Mensaje sin leer Publicado: 18 Jun 2020, 14:57
Muchas gracias por la información, saludos
Mensaje sin leer Publicado: 24 Jun 2020, 22:40
Hola tengo pistones originales santana naftero para venderte, si interesa llamame al 1162823397 saludos patricio
pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
Mensaje sin leer Publicado: 24 Jun 2020, 22:49
Hola si me interesa, después te escribo por privado
