Fecha actual 03 Jun 2024, 21:01
Mensaje sin leer Publicado: 21 Oct 2023, 12:31
Estuve buscando el sinfín para una dirección de un 2a late que es como un serie 3. Y los repuestos vale un huevo. Aún en UK la barra sola vale 400 dólares, que puesto acá es mínimo 1000 dólares, si es que dejan pasar la pieza. Un conocido mio y del mundo LR, mando a hacer esta carcaza, con el agarre de la original, de fundición y mecanismo de falcón o f100 por dentro. El lunes la pongo a ver que hace, es más reducida por lo que sería más blanda que la original. Toma volante original, el brazo original, se atornilla en el listo lugar
Mensaje sin leer Publicado: 27 Oct 2023, 19:20
Aca un test rapido despues de instalarla. Esta con BFGoordich All Terrain 235/85R16. infladas a 30PSI. Es mucho mas blando que la direccion original, con cero juego.
Mensaje sin leer Publicado: 11 Nov 2023, 21:57
Muuuuuuy buena data Juan!!!
Mensaje sin leer Publicado: 14 Nov 2023, 09:09
Gracias Juan! Un caño como quedo eso. Y mas o menos la 5ta parte del eje solo.
Mi modelo Land Rover: Serie 1 80" 1952
Mensaje sin leer Publicado: 09 Dic 2023, 19:22
no puedo ver las fotos.
Mensaje sin leer Publicado: 11 Dic 2023, 10:09
https://i.ibb.co/hmSz5kV/20231021-122359.jpg
https://i.ibb.co/BTYQwH1/20231021-122447.jpg
https://i.ibb.co/KwqZwSb/20231026-175627.jpg
https://i.ibb.co/grCfNrM/20231026-175633.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=nCnQNiJjlbo
Mensaje sin leer Publicado: 18 Dic 2023, 22:14
Que bueno Lastima que no hay para Serie 1 con barra hueca para pasar los cables de bocina y dip de luces.
Mensaje sin leer Publicado: 19 Dic 2023, 18:44
npoli escribiste:
Ponele la bocina con el bracito de costado y queda todo bien, y seguro con la direccion. Hay cajas nuevas en UK, pero valen alla 1200 libras.
Hace unos dias anduve por la calle con el SII este y anda perfecto, es blanda, segura, doblas con una mano.
Mi modelo Land Rover: Serie II A Late SW 88, 1969( Rudo)
Mensaje sin leer Publicado: 07 Feb 2024, 13:21
Que bueno Juan!, espero no necesitarla pero es un muy buen dato ya que como sabes Rudito es SII A Late , por ahora la original tira, tiene un mínimo juego pero va tirando!, abrazo grande y disfruta mucho el bebé!
Mensaje sin leer Publicado: 08 Feb 2024, 16:21
Este que arregle es S2 A Late tambien, tiene volante de Serie III, caja de Serie 3, lo unico raro fue la bocina que tiene positivo en el boton del volante.
Anda 1000 puntos y en la calle es un placer, no es una direccion hidraulica tipo Defender pero es 100 veces mas comodo para todo. Ademas de no tener mas juego.
No saque fotos al compensador, que estaba rehecho de otra forma, con unos bujes de algun material plastico, sin aceite, torneado el eje (del compensador) para que agarre el buje ese tipo teflon (no se que sera),
