Fecha actual 08 Jun 2024, 01:37
Mensaje sin leer Publicado: 24 Ago 2007, 21:53
hola el lunes empiezo a armar el motor y la pregunta es si alguien sabe la luz que lleva el piston a la camisa , o alguien tiene el maniual pero de taller que dece esa medida
sergio
defender 110
santana 88
Mensaje sin leer Publicado: 26 Ago 2007, 00:06
Hola Sergio. Te paso la info textual sacada del Manual de Taller: Motor 2,25 litros Gasolina
Pistones :
Tipo - Aleación de aluminio, con parte superior llana
Huelgo en diametro interior, medido en el fondo de la faldilla perpendicularmente al
al pasador del piston.
Pistones de dimensiones standart 0,058 mm a 0,068 mm.
Pistones de dimensión superior 0,043 mm a 0,055 mm.
Carlos de Avellaneda
Serie III 88 año 1977
Mensaje sin leer Publicado: 26 Ago 2007, 10:43
gracias
sergio
defender 110
santana 88
