luz de piston serie III https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=11&t=768 |
Autor: | hbadia [ 24 Ago 2007, 21:53 ] |
Asunto: | luz de piston serie III |
hola el lunes empiezo a armar el motor y la pregunta es si alguien sabe la luz que lleva el piston a la camisa , o alguien tiene el maniual pero de taller que dece esa medida |
Autor: | ingccaceres [ 26 Ago 2007, 00:06 ] |
Asunto: | Especificaciones |
Hola Sergio. Te paso la info textual sacada del Manual de Taller: Motor 2,25 litros Gasolina Pistones : Tipo - Aleación de aluminio, con parte superior llana Huelgo en diametro interior, medido en el fondo de la faldilla perpendicularmente al al pasador del piston. Pistones de dimensiones standart 0,058 mm a 0,068 mm. Pistones de dimensión superior 0,043 mm a 0,055 mm. Saludos Carlos de Avellaneda Serie III 88 año 1977 |
Autor: | hbadia [ 26 Ago 2007, 10:43 ] |
Asunto: | |
gracias |
