Fecha actual 25 Abr 2024, 04:19
Mensaje sin leer Publicado: 27 Ago 2007, 14:33
Hola: alguien sabe donde se puede conseguir o tiene el despieze del motor de arranque( burro ) de el Serie 1 Mod 52, creo que hasta el modelo 55 es igual. estamos en duda con un amigo que esta reparando uno, si lleva dos resortes o uno solo( en el mio tengo uno solo) el que esta en el piñon de ataque, que es finito y achatado ( me refiero al "alambre" que lo forma) . Bueno agradezco de antemano, cualquier ayuda. un abrazo :D :D :D
Mi modelo Land Rover: S3 1977
Mensaje sin leer Publicado: 27 Ago 2007, 16:15
Tema entretenido el burro del serie 1, segun el manual esta el resorte 7 q supongo es para q el pinion vuelva, la realidad es q el mio no tiene ningun resorte ahi y el pinion siempre vuelve, yo lo probe afuera y vuelve cuando el eje deje de girar , creo q tambien te lo manda de vuelta la corona de arranque cuando el motor arranca
Pablo
Serie III 1977
Mensaje sin leer Publicado: 27 Ago 2007, 23:43
Gracias Pablo: si va con ese resorte solo, el modelo que lo sigue, lleva dos resortes.
esta en la pagina siguiente( me habia olvidado que tenia este manual)
Un abrazo :D :D
Mensaje sin leer Publicado: 28 Ago 2007, 10:21
Hay otro resorte pero de mucho mas diametro y muy corto dentro de la carcasa q creo q lo q hace es empujar el colector contra los carbones
Pablo
Serie III 1977
Mensaje sin leer Publicado: 28 Ago 2007, 15:41
Hector, en este tema no le hagas mucho caso a Pablito porque el siempre lo arranca con la manija!!!!!!!
FIDEL
LU2ANI
Mensaje sin leer Publicado: 28 Ago 2007, 15:46
Ja ja ja ja ja ja ja, bueno se ve que el hombre es valiente, y el landy está afinado. :D :D :D
Mensaje sin leer Publicado: 28 Ago 2007, 16:38
No es mi carro, pero tenemos este manualito de despiece de Lucas del 57, con los número de partes. Si les sirve, está en
http://legionlandrover.com/index.php?se ... =Serie%20I
champetudo@hotmail.com
Mensaje sin leer Publicado: 28 Ago 2007, 18:56
Hola Carlos:
Los motores ,son casi iguales. obviamente es superior este ultimo, en lugar de buje , lleva bolillero, y la duda era ese resorte , que se ve arriba, creo 37009, que comienza a partir del año 53/54 . tambien tengo este manual, de todas maneras un millon de gracias. y un abrazo grande. :grin: :grin: :grin: :grin: Héctor
