Fecha actual 30 Abr 2024, 14:33
Mensaje sin leer Publicado: 16 Nov 2007, 20:31
SIIIIIIIIIIIIIIIIII !!!!!!!!! Después de cuatro (4) meses el serie volvió a rugir, hoy lo pusimos en marcha y avanzó y retrocedió tres metros, mas no porque está sin frenos y sin dirección. De tanto levantarlo desde el motor para colocar la caja se hundió un poco la panza del carter y toca alguna biela, tendré que desarmar y darle unos golpes pa´que aprenda.
Si puedo el lunes desarmo eso y coloco caja compensadora y líquido de frenos. Me faltan ajustar algunas cosas pero una semana más y salgo al ruedo
Estoy re emocionado, ya me estaba resignando a llegar al verano a pata y tener que replantear las vacaciones que prometí a los chicos que serían en el landi.
Tiene llantas blanquitas y la trompa y guardabarros con pintura arriba (de lejos parece pintado)
ya bajaré fotos
Abrazos para todos
Mi modelo Land Rover: S3 1977
Mensaje sin leer Publicado: 16 Nov 2007, 20:38
Bien Gus felicidades, pero golpes te voy a dar a vos por levantarlo del carter!!! Si seras huevon
Pablo
Serie III 1977
Mensaje sin leer Publicado: 16 Nov 2007, 21:45
Y bueno Pablo... a quien se le ocurre hecer un carter con esa chapita de morondanga. Te digo que excepto por el golpeteo ese el motor sonaba que era una seda.
Se me cortó la rosca del estriado de la salida de la caja al plato del freno de mano y salida al cardan (no se como se llama) y lo dejé agarrado con media tuerca nada más. Espero que aguante hasta que consiga el repuesto o prenda fuego el landi
Mensaje sin leer Publicado: 16 Nov 2007, 22:04
Uh si te entiendo bien esa rosca es en el eje primario de la reductora , de donde corno lo vas a sacar??, esa tuerca va apretada a 11kg, se te corto donde estan los agueros para la chaveta??
Pablo
Serie III 1977
Mensaje sin leer Publicado: 17 Nov 2007, 09:22
Ha no bajonearse....
El landy por fin vuelve al ruedo, va a estar lista para pinamar,
Pablo, le pusimos un taco de madera grande que apoyaba toda la parte trasera del carter,pero acordate que ATF tiene puesto ese motor de (Fabricacion Ordinaria Rotura Diaria),que parece que hacer la chapa del carter de lata de cerbeza.Hace como treinta años que tenemos Landys y siempre le puse al motor original (Esta bien que el motor original, esta realizado en una fabrica de autos, no en una fuentre de trabajo como el FORD) el taco para ayudar a salir a la directa como paea sacar la caja el forma horizontal y nunca tuve problemas.
Ya estamos en campaña para conseguir un "donante" de eje,siempre hay alguna reductora el pedazos por alli,
Pero el landy es noble,se partio la rosca en el armado,estaba agarrado con un bordecito nada mas,apenas se le afirmo la llave se partio,pero quedo unos filetes como para sacarnos del paso,
Un abrazo a todos
Marcelo
Mensaje sin leer Publicado: 17 Nov 2007, 09:45
JAJAJ dejate de joder eso de Fabricacion Ordinaria Rotura Diaria, es una pelotudez, ese motor es tan noble como el del serie che
Me alegro q puedas conseguir el eje de la caja, parece q a pinamar los vamos a invadir, si nos ponemos uno al lado del otro, los vamos a obligar a ir a todos a nuestra velocidad
Pablo
Serie III 1977
Mensaje sin leer Publicado: 17 Nov 2007, 13:38
que bueno ATF. espero qe pronto lo termines,.,. si tenes subite algunas fotos..
Angel "Theo"
Santana 81
Argentina - Mendoza
Mensaje sin leer Publicado: 17 Nov 2007, 20:02
MARCELO, no me critiques la motorización de la máquina o te olvidás que tu chata tiene un toyota bajo el capot???? :sad: :sad:
Ponete en campaña en conseguir la compensadora y te llevo de tiro el Santana hasta Pinamar :eek: :eek:
Mensaje sin leer Publicado: 18 Nov 2007, 16:02
De tiro y con el motorcito del falcon
Pablo
Serie III 1977
Mensaje sin leer Publicado: 18 Nov 2007, 21:26
JEJEJE, me lo traje desde Sierra de la Ventana, no vuá llegar a Pinamar, que está a tiro de cascote
Mensaje sin leer Publicado: 19 Nov 2007, 09:01
Buenisimo Gustavo!!!!!! :grin: :grin:
Estamos ansiosos esperando fotos!!! :boing:
Gabriela
"En la puerta de la Patagonia"
Mensaje sin leer Publicado: 19 Nov 2007, 13:35
si, sí, eso, dale, como dice gaby, dale a las fotos gus!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :grin:
Mensaje sin leer Publicado: 19 Nov 2007, 19:22
Quiero una vuelta!!!
Mensaje sin leer Publicado: 19 Nov 2007, 19:48
Ya estamos, ya estamos, un poco de paciencia. Hoy lo puse nuevamente en marcha después de bajar el carter, desabollar y volver a colocar, aunque en la ansiedad no se si me quedó bien la junta, la cosa es que el toque le puse aceite y lo arranqué otra vez. El toque en el carter desapareció aunque perdía aceite por el tapón (en el apuro me olvidé de ajustar) y apareció un golpeteo en el embrague, debe ser falta de registro u otra pavada. Me acabo de juntar con la caja compensadora y si bien hay que hacerle un ajustecito veré de colocarla mañana. Ya tengo motor, caja de cambios y dirección, me falta frenos nada más pero es un detalle superfluo, como todavía no tengo pisos frenaré a lo Picapiedras.
Espero tenerlo listo y probado para Pinamar y llevo a pasear a todos. Caso contrario iremos en el Meriva y me pasearán ustedes.
SALUDITOS
