nacho_mdp
Registrado: 27 Sep 2007, 13:15 Mensajes: 201 Ubicación: Martinez
Publicado: 29 Nov 2007, 11:31 |
Buenas a todos!...tenia una consulta. hace dos meses que tenemos el Santana con nosotros y la verdad es que no se como hacer para cerrar el pase de agua al calefactor,...nos estamos cocinando!!....alguien me puede decir como se hace para desconectar durante el verano la calefaccion?...en el manual del usuario no es muy claro al respecto.
Desde ya gracias a todos! :grin:
LandCasco
Mi modelo Land Rover: S3 1977
Publicado: 29 Nov 2007, 11:37 |
Del santana no se , pero de ultima puenteale la mangera q viene del motor al calefactor con la de va del calefactor al motor, o sea saca el calefactor del medio
_________________ Pablo
Serie III 1977
adriang
Registrado: 12 Ago 2007, 09:55 Mensajes: 1405 Ubicación: Ranelagh - Buenos Aires - Arg.
Publicado: 29 Nov 2007, 11:42 |
El paso de agua para el calefactor se cierra con una "canilla" ubicada en el motor,
justo detrás de la tapa de válvulas y bien a la vista.
Esto, por supuesto, no evita las altas temperaturas del habitáculo del Serie, característica
tradicional de estos nobles vehículos.
nacho_mdp
Publicado: 29 Nov 2007, 11:43 |
Gracias a los dos. Saludos!
hbadia
Registrado: 10 Ago 2007, 20:15 Mensajes: 526 Ubicación: pilar
Publicado: 29 Nov 2007, 22:35 |
nacho no te preocupes por cerrar la calefaccion hace de cuenta que te compraste un microondas
fuera de joda creo que el calor en el habitaculo es incorregible
_________________ sergio defender 110 santana 88
PaCHoNe
Registrado: 08 Ago 2007, 23:24 Mensajes: 779 Ubicación: Rosario
Publicado: 29 Nov 2007, 23:59 |
_________________ Con el manual es mas facil......
nacho_mdp
Publicado: 30 Nov 2007, 11:48 |
jaja....si,por lo que vi y estuve leyendo mas de uno intento aislar un poco el calor del motor,...pero veo que se complica :cool: :cool: ,...pero por lo menos no incremento unos grados mas la temperatura. Este finde veo si lo hago.
Mesillero
Registrado: 27 Ago 2007, 21:56 Mensajes: 109 Ubicación: Villa de Merlo - San Luís
Publicado: 10 Dic 2007, 22:39 |
La solución de la canilla es buena, pero más que una canilla es una llave de paso esférica, (Es muchisísimo mejor que las tipo esclusa) metálica de 1/2" que se puede colocar en la salida del block y con tetoncito para manguera de la otra punta,..
Ademas el interior del habitaculo forrarlo con un material que creo que comercialmente se llama Tibet y se lo utiliza para la aislación de los techos de tejas y de chapa, con el lado del aluminio pegado a la chapa... tiene la ventaja que si se moja no pasa absolutamente nada... arriba las alfombras de goma y se acabó...
En el vano motor se puede colocar otro que es un emparedado de aluminio - lana de vidrio comprimida - alumino, que se utiliza para la construcción de conductos de aire acondicionado y creo lo fabrica Isover
En mi chata funciono muy bien y aparte baja notablemente los ruidos...
_________________ Mesillero
Santana SIII
rodves@merlo-sl.com.ar
nacho_mdp
Publicado: 18 Ene 2008, 08:36 |
Muchas gracias a todos. Le instalé en el motor una llave de paso que no tenía para que no pase al calefactor. La temperatura es alta, pero no insoportable.
Gracias de nuevo.
Nacho
