Fecha actual 02 May 2024, 11:05
Mensaje sin leer Publicado: 05 Dic 2007, 12:52
Gente, según lo que vimos con la gente de la VTV estoy teniendo juego en el tren delantero en el lugar que señalo con la flecha roja.
Imagen.
Aclaro que el mio es un Santana. Cual sería el problema y como puedo solucionarlo. Perdon por mi ignorancia en el tema.
Nacho
Mensaje sin leer Publicado: 05 Dic 2007, 14:34
Que perdón ni perdón :-x :-x :-x
Ahora, porque tiene juego.......????? :lol:
Saludos, Patricia
Patricia
Ex Santana 109 - Serie III.
http://www.mlgtraducciones.com.ar/
Mensaje sin leer Publicado: 05 Dic 2007, 14:55
Hola Nacho ese juego en las swell balls, se regula cambiando unas lainas (suplementos) que van en la parte inferior de la misma es como una tapa con 4 pernos donde va sujeto los brazos y la barra transversal de la dirección, se debe desmontar completa la pieza, desarmar y cambiarlos, en los años 80s se importaban unos juegos de suplementos que venían con varias medidas, pero en la práctica puedes mandar a hacer unos suplementos en metal acerado de matricería con el espesor adecuado, también puede que tengas que cambiar el buje Raiko que es donde hacen presión los suplementos y esta pieza tiene que ser original o muy bien fabricada.
El de la foto no es un santana me parece :?
Que SERÍA de mi sin SERIE?
Andrés
Santana 88" " Maverick"
"FREEDOM LRCCH"
http://lrclub.cl/
http://lrclub.cl/LR PATAGONIA
Mensaje sin leer Publicado: 05 Dic 2007, 15:52
No, no es Santana...lo que pasa es que no pude sacar fotos del mio.
Mensaje sin leer Publicado: 06 Dic 2007, 10:48
Como me gustaría poder decir (mirando esa foto)..........NO ES UN SANTANA :-( :-( :-(
Patricia
Mensaje sin leer Publicado: 09 Dic 2007, 15:59
Land R. S-II-A 88" 1967
Land R. S-II-A 88" 1968 (V8 4.2)
Defender 90" 300Tdi 1995
Discovery II Td5 2003
La Gomera/Canarias/Africa.
Mensaje sin leer Publicado: 09 Dic 2007, 16:22
aca tenes unas "explosivas" de swivels para Disco/Defe/Range
Las piezas q tienen juego estan numeradas comol 21 (rodamiento axial en el caso de freno convencional, buje en el caso de contar con ABS; no es el caso del Serie!!!) y las asociadas que pudieran haberse dañado.
Pero para el Serie no tengo el despiece.
Mensaje sin leer Publicado: 10 Dic 2007, 09:58
Muchas gracias!!!
veo y les comento como quedo.
Nacho
Mensaje sin leer Publicado: 11 Dic 2007, 11:22
Nacho,
En un Santana, tambien un Serie II, tenes los pivotes de la pieza que da la direccion (Swivels) que hacen tope en 2 conos que tienen la bocha plateada (Swivel Balls). Estos pivotes son un rodamiento conico en la parte de abajo y un buje de fibra por arriba. Este buje se gasta y provoca que tengas juego. El repuesto cuesta 2 mangos y ademas puede hacer que la direccion de tu Santana se vuelva mucho mas humana de accionar. Algunos Series II tienen el buje de fibra por debajo, este buje de fibra da algo de friccion como para que la direccion no vuele cuando agarras un pozo, seria como el amortiguador de la direccion pero hecho con un elemento mas barato, tambien tenes friccion en el compensador de la direccion que tenes adelante del radiador. Sacando juegos y friccion extra vas a tener una direccion muy segura, precisa y blanda.
Juan.
Mensaje sin leer Publicado: 12 Dic 2007, 09:29
Gracias Juan. Ya consulte por el repuesto y veo de hacerlo despues de las fiestas.
