Fecha actual 04 May 2024, 18:24
Mensaje sin leer Publicado: 11 Dic 2007, 11:16
Hola, gente!! les cuento mi situacion para ver si me pueden ayudar:
Mi hermano compro hace tiempo un Land Rover Santana, lo compró "en negro" para ver si se podia poner en estado :cool: . Ahora se esta poniendo lindo y quiere ver como "blanquearlo", pero la cuestion es que no encuentra el nº de motor ni el del chasis :sad: , solo una plaquita en el asiento del conductor con el nº F59808684. Tengo fotito de la plaquita pero no se como subirla
La historia: por lo que pudimos averiguar, unos españoles trajeron 2 Land Rover Santana y cuando se les vencio la estadia, para no pagar la importacion los metieron en un campo. Alli aparentemente uno fue a desguace y el otro lo vendieron y es el que llega a mi hermano de cuarta mano: fue amor a primera vista y es por eso que lo quiero ayudar al blanqueo
Desde ya, gracias. :D [/img]
Mi modelo Land Rover: S3 1977
Mensaje sin leer Publicado: 11 Dic 2007, 11:31
Q modelo es? asi buscamos en los manuales donde estan los numeros
Pablo
Serie III 1977
Mensaje sin leer Publicado: 11 Dic 2007, 15:28
Perdon por la gaffe... :???: entiendo que es modelo 1978... :D
Mensaje sin leer Publicado: 11 Dic 2007, 19:55
Si realmente es un Santana tendrá el nº de chasis el la puntera derecha en el lateral de fuera, si es Ingles será en la puntera Izquierda por fuera también, esta justo en el soporte de la ballesta detrás de la defensa.
Si es ingles puedes consultar los datos exactos de tu vehiculo comprobando el nº de chasis en el banco de datos de la Land rover, si es Santana no.
Land R. S-II-A 88" 1967
Land R. S-II-A 88" 1968 (V8 4.2)
Defender 90" 300Tdi 1995
Discovery II Td5 2003
La Gomera/Canarias/Africa.
Mensaje sin leer Publicado: 11 Dic 2007, 20:40
A falta de scanner o como se llame, paso a copiar:
Nro. de serie del vehículo: estampado sobre la placa de instrucciones para el uso de la caja reductora, sujeta al lateral izquierdo de la base de asientos y soporte de la ballesta delantera izquierda.
Nro. de serie del motor: estampado en la parte delantera izquierda del bloque de cilindros.
Así reza el manual del Santana de Patricia, modelo 1980.
Si necesitás fotografías o algo más al respecto pedilo, con un poco de tiempo lo tendrás.
Arriba los Series!!!!
Mensaje sin leer Publicado: 11 Dic 2007, 20:41
A falta de scanner, o como se llame, paso a copiar:
1. Número de serie del vehículo, estampado sobre la placa de instrucciones para el uso de la caja reductora, sujeta al lateral izquierdo de la base de asientos y soporte de la ballesta delantera izquierda.
2. Número de serie del motor, estampado en la parte delantera izquierda del bloque de cilindros.
Así reza el manual de nues... perdón, del Santana 109 1980 de Patricia.
Si necesitás fotografías o algo más, ponelo en el foro que con un poco de tiempo te lo subimos.
Mensaje sin leer Publicado: 11 Dic 2007, 21:22
Las pastillas Adrian pusiste casi lo mismo 2 veces
Pablo
Serie III 1977
Mensaje sin leer Publicado: 12 Dic 2007, 09:12
:D Tantísimas gracias!!!! verifico y los tengo al corriente!!! :grin: :)
Mensaje sin leer Publicado: 12 Dic 2007, 12:33
No Pablo, es ese alemán que te esconde las cosas.
Mensaje sin leer Publicado: 13 Dic 2007, 10:42
Ahi encontre la manera de poner imagenes... esta es la placa de identificacion en el asiento del conductor
y en el frente la parrilla dice Santana... perdon por el tamaño... no se como achicarlas...
Mensaje sin leer Publicado: 13 Dic 2007, 11:06
Ok ese es el numero de chasis, hay un vin calculator q te dice q serie es pero no funciona para los santanas
http://www.clifton.nl/index.html?calvin.html
Pablo
Serie III 1977
