[ 12 mensajes ] |
suacon
Mi modelo Land Rover: Serie 2A Ingles Año 1963 SWB
Publicado: 28 Dic 2007, 22:33 |
Les cuento que le mande a bajar toda la suspension al landy y se cambio y reparo lo que hubiera sido necesario , ahora quedo mas arriba , recupero la altura ya que estaba un poquitin bajo.. y como seria injusto que le de mas altura ( clase) y no le de su regalito, se me ha ocurrido que le voy a comprar unos 3 pares de zapatos ( si es que alcanza para 6 llantas ), entonces mañana voy a salir en la busqueda de los mejores precios posibles.
Ahora mi duda es la siguiente... primero se dice que desde original mi landy es 600 X 16.... pero como se que no era 650 X 16 ??..yo nunca lo vi nuevo asi que mis dudas tengo..
Pero en todo caso que le compre las llantas, quiero saber que equivalencia es 600 X 16? porque a lo mejor las encuentro con el otro numero Por ejemplo, 225/ 65 R16 ( este se me acaba de ocurrir), es decir que quiero lo mismo pero en otro valores.. no quiero ponerle nada mas ancho porque estoy decidido a que se mantenga como vino desde solihull, ya que entiendo que aun con esas tannn delgaditas se pueden hacer maravillas... que opinan???
Bueno a ver si me ayudan y despues les posteo las fotos con los nuevos zapatos con la nueva altura Saludos
_________________ Fernando! 1963 SIIA Gasolina ( Antes---Powered by Pertronix)
Juan Cruz
Publicado: 28 Dic 2007, 23:03 |
hola Fernando, como andas?!?!
como has pasado la navidad? espero que muy bien!!
El SII como bien decís venia con 6.00x16 y el 109 con 7.50x16
El hermoso motor del SII se aguanta hasta las 7.50x16 tranquilamente, y las lleva sin problemas. Yo al tuyo le pondría 7.00x16 que le van a quedar muy bien
La equivalencia en cubierta radial (es decir sin camara) es la 225/75 16
O la 205/85 16 la equivalencia con la 6.50x16
O la 235/85 16 con la 7.50
Luego a medida que vayas aumentando el primer indice (225 por ejemplo) el otro (75) va creciendo, ya que el 75 es el porcentaje de 225 y así sucesivamente.
Todo va a depender de la llanta que uses, si es de 5" o de 5.5" o de 6" etc etc; si tiene labio interno para cubierta sin cámara o radial etc etc.
Mi consejo, es dejar las llantas originales y colocar cubierta HASTA 7.50x16. Esa cubierta le va como trompada al SII...
mucha suerte!!!
Juan Cruz
Publicado: 28 Dic 2007, 23:04 |
otra cosa, es que con 7.50x16 le vas a mejorar la altura del diferencial al piso bastante.
suacon
Publicado: 29 Dic 2007, 02:43 |
Pues muy bine Juan, aqui se celebro en dos dias la navidad con toda la familia, no nos alcanzo solo un dia jajaja.. y tu que tal? como la pasaste?
Una cosa Juan, me dices que es 225/75 R16 pero esa es mas ancha!!, porque le he puesto de esas al landy atras para que no fueran tan delgadas pero pienso dejarlo con las delgadas de siempre, no deberia ser diferente ??? no se, un 225/45 sera? para dejar las delgadas de siempre.
Y sabes quisiera meterle las 700 X 16 pero el problema es que sino no entra en mi casa jaja, asi que creo que maximo le pongo las 650 X 16, y cuando yo me refiero a "llanta" lo que trato de decir es "cubierta" jaja ya que aqui las llamamos asi, y el aro se llama "Rin" ,, la expresion llantas solo son las gomas o cubiertas.
Juan Cruz
Publicado: 29 Dic 2007, 12:41 |
por acá lo pasamos muy bien tambien, gracias!
es cierto lo de los rines y de llantas!! me habia olvidado!!
jajaja
bueno, respecto a tu consulta, si le pones las 225/45 estas manteniendo el ancho y reduciendo el perfil, va a parecer un landie con cubiertas de F1... jajaja
Si lo que queres es dejarlas delgadas, te conviene buscar alguna 205/85 16, que es la misma pisada que la 6.50 y casi casi la misma altura.
En tu caso, y en mi experiencia, junto a la de muuuuuchos serieros, la cubierta para el serie es la 6.50, 7.00, o 7.50. Claro que si no va a entrar en la cochera luego del cambio, deberás dejar las 6.50...
suacon
Publicado: 30 Dic 2007, 15:08 |
JUAN!!!! como me pudiste influir!! !!! Jajaja
Te cuento fui a buscar las cubiertas, y segun mucha busqueda que hice, es mas facil conseguir unas 650 X 16 ya que me dicen por aqui que 600 X 16 ya no vienen muchas y es bien raro verlas, asi que decidi comprarme las 650 X16 PERO!! cuando encontre el lugar con variedad de cubiertas con el gravado para terrenos duros, no tenian las 4 que andaba buscando.....tampoco las 700............... pero si las 750 X16 .... y que crees??? tu consejo mas tener a la vista dichas cubiertas me tento demasiado... y esas compre, jajaja con el unico problema que al llegar a casa no sabria si el landy entraba o no ..pero me valio y me tome el riesgo jaja y para bien mio nohay ningun problema yo habia tomado mal las medidas y sobre espacio para el landy con unas mas grandes todavia ( cosa que ya no hare)
Aqui estan las posibilidades:
Aqui ya esta con los nuevos zapatos
Deverdad que se siente diferente el andar del motor, ha cambiado bastante, se mira muyy bien y con la levantada de suspension que le hice a quedado como muchos landy que he envidiado por medio de fotos en internet...recomiedo el cambio de cubiertas a cualquiera ademas lo mejor que el motor no sufre.
Gracias Juan y saludos
Juan Cruz
Publicado: 30 Dic 2007, 22:32 |
te ha quedado hermoso!!!
cuanto me alegro!!
no es mi influencia, en absoluto Fernando, como dije antes, las 7.00 o las 7.50 le van como trompada al serie II, seguramente te cueste un poco mas salir de abajo, pero en vel final veras que mejora bastante, y en el consumo veras que baja tambien.
Gracias por la onda!!
Un abrazo
Marcelo0202
Publicado: 09 Ene 2008, 19:38 |
Ya que estan con el tema cubiertas, que cubiertas me recomendas para un Serie I - ya sea medidas nuevas o viejas. Les pregunto porque en el manual viene que se le puede poner hasta 7.50x 16, y que tipo tambien para suavisarlo un poco.
Juan Cruz
Publicado: 09 Ene 2008, 23:14 |
una buena medida para el SI es la 7.00
Con la 6.50 patina en todas las subidas por transmitir demasiado la potendia al piso, y con la 7.50 es como mucho.
La equivalencia en medida radiales con la 7.00 es la 215/85 16
Una linda cubierta es la pirelli at, es blanda y anda bien en tierra.
Otra que le podes poner es la Firestone FSR que anda bien y son de buen precio
Un abrazo!!
LandCasco
Registrado: 08 Ago 2007, 18:39 Mensajes: 3804 Ubicación: Bs. As. Argentina
Mi modelo Land Rover: S3 1977
Publicado: 11 Ene 2008, 13:44 |
Narigon vos tenes 7,5 o 7 ???, cuando puse las 7,5 me toca en el escape, asi q no lo pude usar , pero tambien me parecio como mucho, andara con 7,5 o se vendra muy para abajo el motorcito del S1
_________________ Pablo
Serie III 1977
Juan Cruz
Publicado: 12 Ene 2008, 12:06 |
Pablito, tengo 7.50 pero no te olvides que aun no las pruebo...
están puestas en el macetero! jajaj
anda bien con las 7.50, acá hay 2 con 7.50, y tiran bien, incluso anda mejor pa trepar!
por cierto, tengo el auxilio 7.00 al dope!!!
y tengo dos mt de goodyear en 235/85/16 para auxilios del serie.
Te cuento esto porque vos me habias dicho qe te avisara cualquier cosa para el landcasco, bueno, me venden dos usadas de 7.50 pantaneras iguales a las que tengo puestas en el bufalo. Lo que estoy tratando de hacer, es que en lugar de que me las vendan, cambiarselas por las mt de goodyear (a mi amigo le sirven) y hacemos derecho. Si no le van, tengo esas dos para ofrecerte así yo le compro las dos pantaneras; o la 7.00 si se las cmbio a él
Un abrazo y te mantengo al tanto
Juan Cruz
Publicado: 16 Ene 2008, 15:41 |
awebonado!
lee mi ultima respuesta, que es pa vos!!!!!
[ 12 mensajes ] |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 20 invitados
