[ 6 mensajes ] |
MuttLand
Registrado: 10 Ago 2007, 10:09 Mensajes: 2316 Ubicación: El Pinar Canelones Uruguay
Publicado: 17 Ene 2008, 11:47 |
que tal amigos, los molesto con una pequeña duda:
La tapa de cilindros del motor diesel 2 1/4 del serie III tiene unas tapones sobre el lado derecho al lado de la tapa de valvulas.
Por uno de esos tapincitos me esta perdiendo un pelin de agua.
¿Alguein sabe de que material estan hechos esos taponcitos y como van pegados?
SALUDOS A TODOS Y MUCHAS GRACIAS
Enrique
Montevideo Uruguay
Sergio
Registrado: 10 Ago 2007, 15:54 Mensajes: 190 Ubicación: Montevideo
Publicado: 17 Ene 2008, 14:26 |
Los mios parecen de madera pero ni idea; contacte con la PEDRERA SUERTE
Juan Cruz
Publicado: 17 Ene 2008, 15:33 |
Enrique, son de chapa galvanizada o de bronce; son los fusibles, los encargados de reventar si se llega a congelar el agua dentro del motor. Vienen así para que no se oxiden tan rápidamente, ya que si eso sucede (como en tu caso) empizan a perforarse y a perder agua.
Se colocan a presion si es que los vas a poner nuevos; ahora no se si el trabajo se hace en frio o en caliente.Cualquier casa de tapa de cilindros te lo van a saber decir y/o saber hacer.
Si es un pelín de agua como vos decís, yo lo arreglaria con poxilina, ahora, el trabajo bien hecho, significa sacar la tapa y llevarlo a que te los cambien.
saludos y suerte!!
ingccaceres
Publicado: 17 Ene 2008, 22:44 |
Como bien dice Juan Cruz son los fusibles, para no sacar la tapa si el fusible de marras esta en un lugar accesible, es decir a mano para poder trabajar lo podes hacer puesto. Los fusibles los podes conseguir en casas de tapas de cilindros o rectificadoras, hay fusibles de distintos tipos y medidas si conseguis uno de el mismo diametro que el que te pierde, un mecanico tambien te lo puede cambiar, y si sos habil manualmente tambien, he tenido la necesidad alguna vez de cambiar alguno. Por Ejp los concavos o convexos se limpia bien el alojamiento del fusible se saca por lo general oxido, se coloca en el asiento del block pegamento o sellajunta para temperatura, se coloca el fusible y luego con un martillo plastico o de metal si no hubiera el primero, se golpea el centro de la parte convexa deformando el fusible para que se apriete mas sobre el block de cilindros, dejarlo secar y va con fritas.
Un Abrazo
_________________ Carlos de Avellaneda
Serie III 88 año 1977
MuttLand
Publicado: 18 Ene 2008, 09:20 |
Muchas gracias por las respuestas.
El especialista en tapas (¿tapero se dirá?) me hizo uno pero en aluminio, perder no pierde, pero la idea de mezclar aluminio y hierro no me gustó mucho, por aquello del par galvánico !viste¡.
Juan: la medalla perforada se cambio sin necesidad de sacar la tapa ya que están en un lugar muy accesible
Llamaré a la pedrera por otra opinión pues yo tenia entendido que las medallas (asi le dicen algunos) se hacen en chapa cadmiada o en bronce como comentan Juan e ]ingccaceres pero las que tenia si parecian de aluminio, por eso la consulta.
saludos a todos
Edgarmg
Registrado: 05 Oct 2007, 02:17 Mensajes: 184 Ubicación: Lima - Perú
Publicado: 18 Ene 2008, 23:31 |
Hola todos,
Enrrique, normalmente es como te recomendaron, pero.
Hubieron algunos modelos que vinieron tapones roscados de un material como el que describes. Vi algunos que lo cambiaron tal como al tuyo pero en bronce con rosca y todo.
El material original parece aluminio pero es posible que sea alguna aleacion similar.
_________________ Edgarmg
[ 6 mensajes ] |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 20 invitados
