joseargueta
Registrado: 22 Ago 2007, 21:05 Mensajes: 311 Ubicación: guatemala
Publicado: 17 Feb 2008, 19:24 |
hola amigos alguno de ustedes tine el plano para hacer una capota de lona para mi serie y la estructura para la misma, gracias
Juan Cruz
Publicado: 17 Feb 2008, 23:01 |
habia algo dando vueltas por ahi...
si no lo habia subido Enrique, pega en el poste
PaCHoNe
Registrado: 08 Ago 2007, 23:24 Mensajes: 779 Ubicación: Rosario
Publicado: 18 Feb 2008, 00:34 |
Yo te puedo aportar con los caños de la estructura, de la lona no tengo.
Asi es como quedaria masomenos
Salu2
_________________ Con el manual es mas facil......
Solrac S-II-A
Registrado: 13 Ago 2007, 20:06 Mensajes: 236 Ubicación: Islas Canarias
Publicado: 18 Feb 2008, 16:17 |
Ojo Los laterales van inclinados... en ese plano estan mal...
_________________ Land R. S-II-A 88" 1967 Land R. S-II-A 88" 1968 (V8 4.2) Defender 90" 300Tdi 1995 Discovery II Td5 2003 La Gomera/Canarias/Africa.
marcelo_fm
Registrado: 23 Sep 2007, 14:17 Mensajes: 370 Ubicación: Mar del Plata, Bs.As.Argentina
Publicado: 19 Feb 2008, 08:38 |
Grande solrac SIIa, muy bien el detalle,
Hace mucho que no andabas por aca, estabas perdido y volviste ala luz de los series,
¿Vos que sos de otro lado del charco, ¿No habia una pagina española que tenia en pdf, o archivo cdr de autocad o no recuerdo de que un plantilla 1 en 1 de la capota?,
no se si la habian sacado de fabrica o que per tenia todos los detalles explicados de las trabitas laterales, el sobre de atras, la doble costura que agarra del parabrizas,
Estaba como para mandarsela a un lonero y que la copie con ls directivas del plano,
Lo mas complicado son las presillas y tiritas de los costados
Un abrazo a todos por alla
Marcelo
LandCasco
Registrado: 08 Ago 2007, 18:39 Mensajes: 3804 Ubicación: Bs. As. Argentina
Mi modelo Land Rover: S3 1977
Publicado: 19 Feb 2008, 08:39 |
Ese plano es para los S 1 por eso son rectos los caños
_________________ Pablo
Serie III 1977
Solrac S-II-A
Publicado: 19 Feb 2008, 09:39 |
Exacto, ese plano parece para en S-I , Pero Joseargueta lo pide para un serie III por eso la aclaración.
Hola Marcelo, que bueno encontrar gente conocida, si he estado un poco dejado, pero dejar los series NUNCA, S-II-A hasta el final!!!!! "pero si cae un Discovery II se aprovecha también claro..."
De esa pagina si recuerdo algo, a ver si la encuentro y la pongo por aquí, ok,
Un saludo!
Carlos.
PaCHoNe
Publicado: 19 Feb 2008, 15:11 |
Del plano ese yo saque la medida de los largueros del costado, es verdad van inclinados. Ahora tengo un dilema con la barra, si lo pongo en el mismo plano de los bordes de la cabina, no creo que pueda poner los largueros de los fierros, me parece que adapto la lona.
Salu2
Gracias Solrac por la aclaracion
marcelo_fm
Publicado: 19 Feb 2008, 20:15 |
Grande la muchachada atenta a los detalles,
Yo comento lo de la lona y soy de mar del plata, se podra usar la lona por el verano,y un mes antes en primavera +/-, y un mes despues antes de los frios reojetudos que hacen por aca,
salvo la pickup que tiene una calefaccion HERMOSA, en pleno invierno podes estar adentro en remera, el de mi papa, de lona, si hemos chupado frio en pleno invierno con ese aparato,dolian los ojos a la mañana cuando mi viejo nos llevaba al cole en el softtop RHD, pero el estuciasmo del serie hacia pasar el frio, y las bufandas de la abuela alcira,
Tendriamos que tener clima como Carlitos Solrac com pra disfrutar la lona levatada y enroscada las cortinitas queda linda,
Carlitos, estoy restaurando bastante los Santana 2500 que era de las canarias, los tenemos aca en Mar del Plata. Lo que nadie me puede decir es si todos los Santana 2500 tenian el chasis zincado por inmercion, o solo estos que se mandaban a canarias,
Recordame tu email y te mando fotos,
Lo raro de estos aparatos que vinieron con caja de 4ta con overdrive pero Fairey,
Un abrazo grande
Marcelo
Solrac S-II-A
Publicado: 20 Feb 2008, 15:00 |
¿¿¿¿¿No me digas que tienes un serie llevado desde Canarias ????? ¡¡¡¡la leche!!!! Mándame fotos por favor, lo del chasis creo que se le hacia a todos, en esos modelos. Para Canarias concretamente no creo que les hicieran nada especial, lo del fairey o ribas si es común, creo que lo montaban los concesionarios directamente según lo pedía el cliente por eso la diferencia de marcas, mi correo solrac04(Arroba)msn.com
Y lo del clima, pues si, pa´ que te lo voy a negar ..... jejeje.
Albrein
Publicado: 21 Feb 2008, 12:22 |
Yo tengo un Santana Soft Top original con su lona pero el caño que en el plano se denomina "Central Hoop" no lo tiene. ¿Venía eso en el Santana Series 3? Por lo que veo no debe ser difícil de hacer y al tenerlo se acumularía menos agua cuando llueve y está estacionado.
_________________ Saludos,
Alberto
PaCHoNe
Publicado: 22 Feb 2008, 20:56 |
El "Central hoop" viene con los fierros de la capota, igualmente el plano ese de de un Serie I. Falta el que va arriba del parabrisas que es el que tiene los enganches para la lona.
Salu2
