[ 2 mensajes ] |
zerovoz
Publicado: 31 Mar 2008, 21:58 |
Hola tengo un motor diesel de land rover santana 88 especial año 80 en buen estado( el dueño le puso un motor de toyota dyna a su LR). Me venden un Land rover 109 serie III año 81 a gasolina, y mi pregunta es si ¿es factible ponerle el motor diesel directamente, o hay que hacer alguna modificacion en la conexion del motor a la caja?
quedo atento a sus comentarios
José Luis Domínguez
VALANCROFT
Registrado: 07 Ago 2007, 15:28 Mensajes: 594 Ubicación: Chile
Publicado: 01 Abr 2008, 15:23 |
Si el motor está con la campana (empalme de aluminio que va entre la caja y el motor, donde va el motor de arranque) y tienes el volante (flyweel), no hay problema es llegar y poner, ambas cajas de cambio son iguales, igualmente se puede poner con los elementos del motor a gasolina pero el motor diesel tiene que partir facilmente por que si le cuesta un poco la partida, sobre todo en frio, el motor de arranque (burro) del motor gasolina no se la va a poder o probablemente se funda en poco tiempo, la otra diferencia es que el volante del motor (flyweel) a gasolina es más delgado y liviano, lo que le quitaría "inercia" al giro del motor diesel y podría gastar más combustible ya que requeriría mayor compresión del motor para mantener las RPMs en la ruta.
_________________ Que SERÍA de mi sin SERIE?
Andrés
Santana 88" " Maverick"
"FREEDOM LRCCH"
http://lrclub.cl/
http://lrclub.cl/LR PATAGONIA
[ 2 mensajes ] |
