[ 6 mensajes ] |
joseargueta
Registrado: 22 Ago 2007, 21:05 Mensajes: 311 Ubicación: guatemala
Publicado: 31 Mar 2008, 20:54 |
hola amigos , nesecito de de su experiencia, la bomba de gasolina de mi ladi , no estaba funcionando bien tenia que bombiarla manualmente cuando se le acababa la gas de la tuberia cada ves que se vaciaba, entonse compre una nueva pero me pasa lo mismo la bombeo manualmente arranco y condo se acaba lo del depocito del carburador se apaga, si alguin de ustedes ha tenido esta desagradable y peculiar experiencia, les agradeseria mucho
lfmontoy
Registrado: 16 Ago 2007, 19:08 Mensajes: 155 Ubicación: medellin colombia
Mi modelo Land Rover: Serie II-A Santana cabinado
Publicado: 31 Mar 2008, 22:55 |
Hombre Josear...si te pasa lo mismo con la bomba nueva que con la vieja,yo diría que te está entrando aire por la manguera que va al tanque de la gasolina,basta con que tenga un poro para que entre aire y deje de succionar,o tambien,revisar que dicha manguera no este muy aplastada.....buscale y nos cuentas
joseargueta
Publicado: 03 Abr 2008, 11:47 |
gracias boy a cambiar esa tuberia luego les platico aver que pasa
gracias.
marcelo_fm
Registrado: 23 Sep 2007, 14:17 Mensajes: 370 Ubicación: Mar del Plata, Bs.As.Argentina
Publicado: 07 Abr 2008, 18:13 |
Hola Jose,
Como ye dice lfmontoy, debe perder succion al entrarle aire a la menguera que va hasta el tanque de nafta. En algunos landys, tenian un filtro malla en la punta del pescante que va en el tanque, a mi el mio me dejo a pie un dia, de vago yo en no limpiarle el tanque de diesel,
como para probar conseguite un bidon de plastico limpio y una manguera trasnparente, y arranca el landy poniendo un amanguera del bidon a la entrada de la bomba de nafta (controlando bien cual es la entrada y cual es la salida de la bomba de nafta), fijate si asi anda y chupa bien, el problema es el tanque de nafta,
Avisa cualquier cosa y pensamos otra cosa
Un abrazo
Marcelo
joseargueta
Publicado: 08 Abr 2008, 21:38 |
marcelo_fm
muchas gracias me parese muy buena tu idea lo are y luego les cuento,por que lla revice la manguera de la bomba asia el tanque y aparnetemente esta bien, no la he quitado pero laboy a quitar para provarla bien como simpre gracias amigos SERIEROS
joseargueta
Publicado: 13 Abr 2008, 03:40 |
Hola mis amigos les cuento que no encuentro el problema la manguera de succion esta bien tube este mismo problema conmi otro landy pere si mal no recuerdo la pata que va adentro del motor no levanta lo suficiente si alguno de ustes a tenido este dilema desde lla muy agraresido por su ayuda
[ 6 mensajes ] |
