https://landroverclub.com.ar/
me estara gastando mucho?
https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=11&t=95145
Autor:  rgjavier [ 03 Abr 2008, 22:28 ]
Asunto:  me estara gastando mucho?
estoy gastando 500 cc de aceite cada 600 es mucho? y otra consultita que podre hacer para que mejore, he probado un aditivo que espeza al aceite y no me lo gasta tanto es bueno este producto?
Autor:  Juan Cruz [ 03 Abr 2008, 22:55 ]
Asunto:
es mucho lo que gasta, sip
hay que ver cto tira al piso, y cto se fuma
si es 50 y 50, está mas o menos bien para un motor de 20 años
ahora, si se fuma todo, TAMBIEN ESTÁ BIEN!! JAJAJAJA
no, jodita, si se lo fuma todo, los aros están para atras...
ojo que no es bueno espesar el aceite, te va a salir mas caro la joda de espezar el aceite, que el aceite que le vas agregando.
Autor:  ingccaceres [ 05 Abr 2008, 15:53 ]
Asunto:
Humm, 1 litro de aceite de consumo cada 1200 Km. no es lo mejor, pero tampoco lo peor, para aclarar esta ambiguedad, comento que en la decada del 80, Renault Argentina tenia como norma por escrito que un motor se lo consideraba con consumo de aceite, cuando superaba 1 lt. de aceite cada 1.000, en ese momento con los registros de las pruebas ralizadas por el concesionario se otorgaba la reparacion en garantia.
Mi serie anda en 1 lt. cada 1400 km aprox.
Autor:  LandCasco [ 05 Abr 2008, 18:11 ]
Asunto:
Tengo el manual del Gol 93 y dice q hasta 1 litro cada 1000 es normal (para mi es como mucho), pero en un serie entre q algo se come y mucho lo pierde esta perfecto
Autor:  adriang [ 05 Abr 2008, 20:39 ]
Asunto:
Habría que ver en cuanto anda el consumo del Cahuellú de Fabián...
Y sigue como si tal cosa.
Autor:  LandCasco [ 05 Abr 2008, 21:07 ]
Asunto:
Ese anda en 1 litro cada 600 metros
Autor:  rgjavier [ 06 Abr 2008, 11:46 ]
Asunto:
gracias chicos! necesito por favor se vayan integrando a la lista de participantes que van a asistir al encuentro este año.
javier
Autor:  Profu [ 07 Abr 2008, 10:38 ]
Asunto:
Bueno Pablito no difames, tanto no gasta, creo que para llegar a Sierra gastamos 2 litros. Pero según Marcelo gastaría menos si le agregamos aceite de mejor calidad, tambien gastaríamos menos el motor
Autor:  Albrein [ 07 Abr 2008, 17:28 ]
Asunto:
Espesar el aceite mejor NO. Vas a ahorrar un poco de aceite pero vas a terminar rompiendo el motor por lubricación deficiente. Cuanto más espeso, menos llega a los lugares difíciles.
Autor:  marcelo_fm [ 07 Abr 2008, 18:07 ]
Asunto:  aceite
Hola Albrein,
Con el termino aceite de mejor calidad, me refiero a un aceite bueno, yo estoy usando en todos los land rover, el YPF extra vida, me ha dado un resultado BUENISIMO, esta bien que es mas caro que el aceite que usa fabian, pero lo veo de mucha mejor calidad que el lubrax de petrobras,
Increible lo que cambian los moores usan un aceite de calidad, aca hay un serie 3 que usaba valvoline, despues como la usan en una empresa gano la licitacion petrobras con el lubrax, y empezaron a ver que la presion de aceite en caliente caia caia, se especularon millones de cosas, que lo fundiron, que se giro un cojinete, un buje de leva, la bomba de aceite el chupador, etc, etc, etc,
El señor viajante de los aceites, aposto un asado para 15 personas que volvieran a poner valvoline, le midieran la presion y el consumo y si habia bajado el consumo a la mitad y subido al doble la presion de aceite en caliente, el ponia el aceite gratis con el filtro, y si perdi regalaba tambien un asado. Te comento que terminamos juntando la plata para pagarle un sasdo al honbre que disfruto con nosotros.
La calidad vale, no hay que decir al respecto.
Este serie 3 esta gastadito pero no tanto como el de fabian o el de javier, lo que si esta virgen nunca lo abrieron de fabrica Y ES DE UN UNICO DUEÑO QUE LO COMPRO A NAVAS EN SU EPOCA, le ha cambiado filtros, bomba de nafta, bomba de agua, reparaciones a carburador, reparacion de alternador y burro de arranque, pero nada mas.
Un abrazo a la seriada
Marcelo
Autor:  adriang [ 07 Abr 2008, 20:17 ]
Asunto:
Al principio usábamos Valvoline en el 109; después fue cada vez más difícil conseguirlo por acá.
Ahora usamos el Helix comunardo, por consejo del mecánico que lo atiende.
Al Cahuellú me parece haberlo visto con Cocinero mezcla de soja-maíz (50-50)
Autor:  marcelo_fm [ 08 Abr 2008, 09:07 ]
Asunto:  aceite
Hola Adrian,
Lo habia tenido en cuenta al Helix, tanto el shell super 15w40 como el otro que es para gnc 20x50, que anda muy bien,
Pero me decidi por un aceite de YPF que lo usan los equipos pesados, como para poder conseguirlo en cualquier parte del pais, EXTRA VIDA auguante no mas...
Un abrazo
Marcelo
Autor:  cbuzzo [ 09 Abr 2008, 09:22 ]
Asunto:
El serie mío me gastaba muchísimo aceite y probé cambiando a Valvoline 25W50 y nada, así que corté por lo sano y cambié aros y guías de válvula entre otras cosas. Ahora, más dei 3000 km después de rectificar no le he tenido que agregar una gota de aceite. La solución ... un poco cara, pero efectiva.
Autor:  Profu [ 09 Abr 2008, 12:01 ]
Asunto:
Adrian no mientas, le ponemos mezcla suelto que compramos en la vinería. Jaja, pobre Cahuellú debe tener cirrosis, porque toma del más barato!!!!!
Autor:  Gladius [ 09 Abr 2008, 14:40 ]
Asunto:
el Extravida de YPF esta hecho precisamente para motores simples, con muuucho trabajo, como los nuestros. Al ppio. yo creia que por ser el Elaion mas caro, era mejor...gran error! Ahora uso Extravida...
Autor:  chucaro [ 12 Abr 2008, 10:07 ]
Asunto:
Hola. Aprovecho que se toca el tema para consultar si alguien tiene idea de donde comprar repuestos para el motor ya que el mio tiene un golpe en caliente y temo que sea un piston y por otro lado en frio tengo 50 de presion de aceite y en caliente me baja a 20. agradeceria comentarios.
Un Abrazo. Chucaro
Autor:  cbuzzo [ 12 Abr 2008, 11:37 ]
Asunto:
En este link tenés un listado de talleres oficiales y no oficiales:
http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=503
http://www.phpbb.com/
