trampsarg
Registrado: 12 Ago 2007, 18:34 Mensajes: 1184 Ubicación: campana
Publicado: 30 Oct 2014, 11:30 |
TENGO EL AIRE ORIGINAL EN EL DEFE FUNCIONA BASTANTE BIEN EL TEMA QUE AHORA ME FUNCIONA BIEN 1 HORA MAS O MENOS Y DEJA DE TIRAR AIRE FRIO A LOS 10 MINUTOS VUELVE A ENFRIAR , EL MOTOR EN NINGUN MOMENTO CAMBIA LA TEMPERATURA
ALGUIEN SABE QUE PUEDE SER
JORGE
JORGE discovery 3 MitsubIshi Triton DEFENDER 110 TDI County
GabrielC
Registrado: 08 Ago 2007, 21:34 Mensajes: 5111 Ubicación: Adrogué- Buenos Aires
Publicado: 30 Oct 2014, 13:00 |
me suena a la sonda de temperatura que esta dentro del sarcofago negro, se debe congelar y se bloquea
_________________ Gabriel
carlosbeldia
Publicado: 30 Oct 2014, 13:08 |
Puede ser sucio en el evaporador... en mi caso resultó siendo un sensor de presión (creo que se llama presostato) que estaba dañado y por momentos decía que estaba bajo de gas, después reaccionaba y volvía a enfriar... es caro el dichoso sensor...
champetudo@hotmail.com
GabrielC
Publicado: 30 Oct 2014, 15:58 |
Carlos, Jorge esta hablando de un equipo en un 300 Tdi que es bastante diferente del Td5 que tu tienes
trampsarg
Publicado: 30 Oct 2014, 16:45 |
gabriel puede ser el que me arreglo el radiador de la calefa saco la zonda y la puso por el costado bien en el medio de radiador me dijo sera por eso???
martin...
Registrado: 26 Nov 2007, 22:39 Mensajes: 362 Ubicación: capital federal
Publicado: 30 Oct 2014, 18:56 |
Puede que por alguna razon se este produciendo hielo en el radiador y cuando se descongela vuelve a tirar frio. El problema es que no podes regular la temperatura de frio, yo le coloque un termostato de heladera con regulador y lo uso en mitad de la escala y enfria de manera constante.
_________________ Martin Defender MB GE 280 martincho@outlook.com
GabrielC
Publicado: 31 Oct 2014, 19:48 |
trampsarg escribiste: gabriel puede ser el que me arreglo el radiador de la calefa saco la zonda y la puso por el costado bien en el medio de radiador me dijo sera por eso??? mmm podria ser...
