Buenas noche Landeiros ,
Yo soy el Rafael Pesce, estoy haciendo un viaje de vuelta al mundo con mi Defender 110, 2000, lo proyecto se lhama Ventura Expedição (
www.facebook.com/venturaexpedicao). Sin embargo, tengo algunos problemas y me gustaría una ayuda para resolver, por lo que no voy a tener que volver a Brasil.
Empecé el viaje a 60 días y fui a Ushuaia, ahora estoy arriba en la ruta 40.
Pero en los últimos días de mi Defender comenzó a presentar algunos problemas, voy a describir a continuación ellos si me pueden ayudar.
1) Mi defender a este problema que presenta la bomba de inyección, en Punta Arenas tomó, tomó un bombista y se oxidó, creemos que por el exceso de agua en diesel (antes de salir de Brasil había hecho una revisión), ahora se ha reparado. Sin embargo, de ayer a hoy comenzó a quedar atrapados, incluso soltar el pedal del acelerador de la aceleración, el motor siga a la fuerza, traté de limpiar los tubos y mangueras que se conectan a un segundo plano, pero no decidió, empezando a pensar que puede ser la palanca conexión interna del cable del acelerador liberar el flujo dentro de la bomba.
2) Mi amortiguador de dirección se rompió y bujes están rompiendo con el que el defender está empezando a vibrar demasiado y sin el amortiguador y casquillos, y la barra estabilizadora dañado, creo que alguna otra parte va a absorber la carga y a partir también.
3) Mi eje de transmisión delantero se rompió en Rio Grande hizo la reparación, pero ahora de nuevo a romper de nuevo, se lo quité y estoy caminando en 4x2 sólo con la parte trasera.
4) Creo que a causa de todo esto, esta misma forzando el motor y la caja y empezar a sentir la diferencia cuando estoy para cambiar de marcha.
5) Otra pieza que comienza a dar problemas es el motor de arranque, este débil.
Estoy en San Martín de los Andes, y llego a Mendoza en dos días, en un primer momento que estoy siguiendo el viaje porque me dijeron que Mendoza sería más fácil encontrar un lugar para almacenar y proporcionar apoyo.
Por favor, me pregunto si hay alguna en Mendoza del club Defensor que me puede ayudar lo que indica un taller que entiende Defender.
Y en el que el sitio de Internet podría encontrar las piezas de Argentina, o cualquier dirección que usted pueda encontrarlos.
En pocas palabras:
- Tengo que comprobar lo que está sucediendo con la bomba de inyección.
- Compra y el intercambio de los bujes de suspensión.
- Verificar que la barra estabilizadora se ha dañado.
- Compra y devolver el amortiguador de dirección.
- Compra y reemplazar el eje de transmisión delantero y revisar la parte trasera.
- Revisar la transmisión y la caja de cambios.
- Revisar el motor de arranque.
Creo que si me pueden ayudar, algunas de esas reparaciones mismo puede hacer, por ejemplo, sustituir el eje de transmisión. Sólo necesita un par de punteros. No entiendo la mecánica, pero estoy aprovechando.
Lo siento mi forma de escribir, pero viajo solo y estoy un poco desesperado con todos estos problemas y Brasil me mostró el grupo en busca de ayuda.
Les agradezco la atención enormemente.
Rafael
