Fecha actual 26 Abr 2024, 14:33
Nuevo tema Responder al tema  [ 46 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2, 3
Mensaje sin leer Publicado: 15 Feb 2018, 23:37
mardonesjv escribiste:
yo recientemente puse a andar mi aire original de mi 110 unica mano, aclaro solo por el echo de que si se le hizo algo bien o mal fui yo y artesanalmente gracias a los posteos, y la verdad que enfria tanto que despues de un rato lo apago o direcciono el aire para arriba para que no me de directo porque es molesto tanto frio directo. Viajando este finde a la costa y un amigo sentado en el fondo en la zona de carga en el piso y poniendo rectos las 2 toberas centrales del torpedo y en velocidad de forzador 4(maxima), el frio llega sin problemas y se hace realmente confortable la temperatura, no asi tanto el ruido, mas los ruidos de afuera motor y demas. Este resultado tenga o no que ver con lo que he ido haciendole en cuanto a aislacion de caja negra, interior acustico y termico de pisos, paredes y techo, burletes estandar y bajo puertas, ventanilla trasera nueva, y con mucho por volver a hacer y mejorar aun mas. Mas que conforme con el aire original del 110 sw county con sus 20 años. Cosas que voy a mejorar va a ser la aislacion termico acustica por un material mejor como es el Road Kill, material parecido al Dynamat extremme pero que llega a la argentina, limpieza de filtro de aire acondicionado, limpieza o cambio de radiador de filtro de aire acondicionado, agrandar la capacidad del radiador de agua conservando los mismos tachos, poner 2 nuevos forzadores de aire acondicionado con mejor direccionamiento y mas cerca del radiador de AA mejorando su funcion, y en algun momento que junte unos mangos mas un segundo evaporador en la parte trasera asi como hicieron varios foreros, creo que despues de todo esto en verano al menos me mudo al Defender ya que en mi casa no tengo aire y muero de calor en mi cuarto jajaja. Mas que recomendable GASTAR dinero en estas "mejoras" no solo porque te reconforta al menos un poco el resultado mucho mas si lo genera uno artesanalmente, sino porque aprendes mucho de foreros y de meter mano y mandarte cagadas hasta acertar, sino tambien aprendes a querer y funcionalizar un poquito mas estas cajas viejas de 20 años a gusto y uso de uno para poder compartirlo con amigos y te siga acompañando en viajes en donde vas a 100, medio duro, transpirando o con frio, pero hace 20 años que viajo asi en el Defe y aun no mori y al contrario lo quiero aun mas jajaja. Para lo otro algun dia me comprare un clio 3 puertas, 1.2 con aire airbags y sin mucho por hacerle....siempre hay algo jajaja
El calculo del precio final de todas estas mejoras es incalculable y muy elevado y tal vez no cientificamente comprobado pero puedo asegurar que desde los 6 años estoy arriba de este defe y hoy con 26 puedo asegurar que no me bajo mas y voy a seguir "perdiendo" dinero en el para aprender y disfrutar de algo que va mas alla de lo material. Nadie salvo mi vieja y mi viejo, y algunos del foro entienden como alguien peude llegar a gastar tanto en esto jajaja
Abrazo a los que tienen este virus dentro.
No le des bola es al pedo busca llamar la atención.
Guillermo Pereyra
Mensaje sin leer Publicado: 16 Feb 2018, 22:42
En marzo, ahora estoy de vacaciones y en otra cosa, espero informarles bastante exactamente, cuando vale en costo total un segundo evaporador bien instalado en un Defender TDI 110
Mensaje sin leer Publicado: 17 Feb 2018, 01:28
No gracias
Guillermo Pereyra
Mensaje sin leer Publicado: 17 Feb 2018, 08:00
JDEF escribiste:
Alrerdedor de los U$S 3500.-
Mensaje sin leer Publicado: 17 Feb 2018, 08:49
OK. En marzo podemos ver un costo comparativo de una buena instalación trasera
Mensaje sin leer Publicado: 18 Feb 2018, 00:50
Pedro_LP escribiste:
JDEF escribiste:
Te salió barato..
Guillermo Pereyra
