Fecha actual 19 Abr 2024, 15:53
Mensaje sin leer Publicado: 14 Ene 2019, 13:38
Tengo una careta exterior plástica de defender que tenía pensado usar (pero está fisurada en varios lados). Estoy viendo de hacer una en acero inoxidable personalizada.
Espero comentarios
Mensaje sin leer Publicado: 14 Ene 2019, 15:27
Ideal para cortar por chorro de agua!. toma en cuenta que el Inox arenado no queda mal. Suerte.
Remo
Mensaje sin leer Publicado: 14 Ene 2019, 16:02
Hola Enrique, me gusta la idea! servirá para la de un Defe con AA°?
Mensaje sin leer Publicado: 14 Ene 2019, 16:16
Remo:
creo que mejor que arenado sería granallado con bolitas de vidrio. No retiene tanto la mugre pienso
Pedro:
el diseño lo hice en base a un frente de aluminio de un def sin aire. por lo que no se si el "patern" de tornillos de fijación, es el mismo para la careta plástica de los def con aire.
Tendrías que pasarme exactamente las medidas del frente con aire.
Estuve buscando un frente plástico para aire pero no conseguí. Siempre pensando instalarle algún equipo de AC.
Capaz vos tenes alguna careta de fibra para AC. ?
Es probable que ademas haga varios tipos de perforaciones antes de decidir
Hay que pasarla luego por una cilindradora para darle una pequeña curvatura a la careta cortada con láser o agua
esta también me gusta bastante_:
Imagenimagen con link html
Mensaje sin leer Publicado: 14 Ene 2019, 16:26
No lo puedo afirmar pero casi seguro que serian iguales.
Habría que verificarlo con un frente para def con aire
Mi modelo Land Rover: LAND ROVER DEFENDER 110 SW 1997 300 Tdi 2.5
Mensaje sin leer Publicado: 20 Ene 2019, 19:44
Hola cuando estaba restaurando LA BESTIA la parrilla plastica estaba en muy mal estado y como venia gastando mucha plata tuve que improvisar con el bichero q va en la parte de atras de la parrilla y despues me gusto. La parte de fibra le tuve que hacer muchas reparaciones y para disimular como quedo le pase unas manos de PROTEX y despues pintura, Me falta colocar el logo de LR en el redondel que se ve.
Saludos y buena semana.
Defender 110 2.5 1997 300 TDi SW
Ex Disco 2.5 1997 300 TDi
Cabañas Luna Azul - San Martin de los Andes
Tel: 02972420297
Celular o WA: 0294154518778
GPS: (S 40°09.226’) (O 071°20.571’) (Alt: 669m)
Email: consultas@cablunaazul.com
Web: http://www.cablunaazul.com
Mensaje sin leer Publicado: 21 Ene 2019, 09:40
Gabriel.
Muy buena solución y rápida para solucionar la parrilla
Gracias por compartirla.
Mensaje sin leer Publicado: 24 Ene 2019, 11:39
La parrila plastica original del Defender va tanto en el frente fino de chapa del Defender sin aire, como en el frente alto de fibra de los Defes con aire, lo que cambia es el tipo de inserto que tiene cada frente y el tipo de tornilleria que la sostiene.
Ex Serie II 109 Diesel
Ex Panchita V8 3.5
Ex Discos 1 300tdi Varias
Ex Disco 1 300tdi Automatica
Ex Defe 110 HCPU 300tdi
Disco 1 300Tdi 1998 USA
Mensaje sin leer Publicado: 24 Ene 2019, 11:44
Lo que no me parece que fuera a quedar bien, es ese agregado en la parte de arriba en donde pusiste tu Nick, porque la parrilla original va como levemente embutida dentro del marco, en ambos casos, no se si ese punteado justamente marca ahi un quiebre/dobles tipo z justamente para absorber esa diferencia de alturas.
Ex Panchita V8 3.5
Mensaje sin leer Publicado: 25 Ene 2019, 14:03
la parrilla exterior debe ser pasada por una cilindradora levemente. la parte superior queda a nivel en el caso de los frentes sin aire
Linea punteada, solo un pequeño #pliege like this"
or this:
Como verás la careta calada va por arriba de la chapa de aluminio, NO se inserta en el escalón de aluminio.
Esta si va dentro del pliegue del aluminio pero taparon de alguna manera las perforaciones cuadradas donde van los fasteners que reciben los tornillos de fijación originales
Porta careta de aluminio defender sin aire
Imagenimage hosting
Porta careta de fibra, defender con aire: (MUC6112 )
Últimos ajustes con un ploteo sobre el soporte de la careta
Mensaje sin leer Publicado: 25 Ene 2019, 14:45
Hermosa, ahi entendi, se nota perfectamente, va por arriba, no por adentro, va a quedar genial!!
Ex Panchita V8 3.5
