pablo_rr
Registrado: 08 Dic 2011, 14:37 Mensajes: 141 Ubicación: Villa Gral Belgrano, Cordoba
Publicado: 24 Sep 2017, 19:25 |
Hola Amigos, esta informacion encontre en la Pagina web de un despachante de aduana.... espero ayude a esclarecer un poco sobre lo que se puede importar....
En respuesta a diferentes consultas referidas a cuáles son las autopartes que previo a su importación están afectadas a la gestión del C.H.A.S. ante el I.N.T.I., o en su defecto a la obtención de la correspondiente exención al C.H.A.S. ante la Secretaría de Industria, brindamos a continuación un listado de piezas ordenadas alfabéticamente para su fácil reconocimiento, recordándoles que nuestro Estudio realiza ambas gestiones ante los organismos mencionados:
1. Amortiguadores convencionales, excepto los del tipo Mc Pherson 2. Apoyacabezas 3. Asientos y sus anclajes 4. Balizas triangulares retrorreflectores 5. Baterías 6. Bocinas 7. Bombas de vacío (depresores) 8. Cajas de dirección tipo piñón y cremallera 9. Cascos de protección para uso vehicular 10. Cinturones de seguridad 11. Espejos retrovisores 12. Extremos y rótulas de dirección 13. Lámparas Sistemas de iluminación y señalización vehicular 14. Líquido de frenos 15. Matafuegos 16. Neumáticos 17. Pastillas y cintas de frenos 18. Ruedas que se despachen por la P.A 8708.70.90 y 8716.90.90 únicamente llantas sin neumático para autobuses, remolques y semiremolques 19. Sistema de enganche de remolques y semirremolques 20. Sistema Limpiaparabrisas y sus partes: escobilla, brazo y motor y sus articulaciones 21. Trabas giratorias para transporte carretero de contenedores 22. Vidrios de seguridad para automotores
_________________ ______________ ex RR P38 2001 4.6 actual RR SPORT TDV6
Macaco
Publicado: 25 Sep 2017, 10:02 |
pablo_rr escribiste: 1. Amortiguadores convencionales, excepto los del tipo Mc Pherson
Traje con servicio DPP los 4 para el Defe pablo_rr escribiste: 7. Bombas de vacío (depresores) Tambien me la traje con servicio DPP pablo_rr escribiste: 11. Espejos retrovisores
Tambien via Correo Argentino y la amansadora de la aduana Con lo cual me parece que algo cambió a nivel local y como siempre nos toca perder a los que pagamos por las cosas. Saludos
_________________ Guillermo Pereyra
Pedro_LP
Publicado: 25 Sep 2017, 10:51 |
pablo_rr escribiste: Hola Amigos, esta informacion encontre en la Pagina web de un despachante de aduana.... espero ayude a esclarecer un poco sobre lo que se puede importar....
1. Amortiguadores convencionales, excepto los del tipo Mc Pherson 2. Apoyacabezas 3. Asientos y sus anclajes 4. Balizas triangulares retrorreflectores 5. Baterías 6. Bocinas 7. Bombas de vacío (depresores) 8. Cajas de dirección tipo piñón y cremallera 9. Cascos de protección para uso vehicular 10. Cinturones de seguridad 11. Espejos retrovisores 12. Extremos y rótulas de dirección 13. Lámparas Sistemas de iluminación y señalización vehicular 14. Líquido de frenos 15. Matafuegos 16. Neumáticos 17. Pastillas y cintas de frenos 18. Ruedas que se despachen por la P.A 8708.70.90 y 8716.90.90 únicamente llantas sin neumático para autobuses, remolques y semiremolques 19. Sistema de enganche de remolques y semirremolques 20. Sistema Limpiaparabrisas y sus partes: escobilla, brazo y motor y sus articulaciones 21. Trabas giratorias para transporte carretero de contenedores 22. Vidrios de seguridad para automotores UUUHHHH, cómo nos cagaron!!!!!
MarceloJR
Registrado: 30 Oct 2015, 20:21 Mensajes: 193 Ubicación: Buenos Aires
Mi modelo Land Rover: Discovery 1, 300 Tdi, 1998 - Verde
Publicado: 27 Sep 2017, 09:46 |
Hola Gente, Yo tambien estoy buscando info sobre este tema, pero la info que muestran aqui está fechada en 2012, creo que la legislación y normativa cambiaron bastante. Saludos
_________________ MarceloJR
Disco 1 '98 300Tdi
Macaco
Publicado: 27 Sep 2017, 22:05 |
La lista que puse es del 2017...
juarodri
Registrado: 07 Sep 2015, 21:52 Mensajes: 222 Ubicación: Lujan, Bs As
Publicado: 21 Ene 2019, 17:39 |
Estimados, habitualmente compro en lrdirect/brit-car y hasta sin problemas (siempre evitando lo que entre en chas). Ahora me surgio una duda por el tema de cantidades de un mismo item: puedo tener problemas al pedir - por ejemplo - 8 orings? Creo que en las restricciones se menciona algo de la finalidad comercial, pero no me queda claro que pasa si pedimos una cantidad acorde a nuestro vehiculos (8 valvulas de admision, por ejemplo). Lo frenaran?
Gracias!
_________________ Juan Discovery 4 SDV6
Pedro_LP
Publicado: 21 Ene 2019, 22:17 |
juarodri escribiste: Estimados, habitualmente compro en lrdirect/brit-car y hasta sin problemas (siempre evitando lo que entre en chas). Ahora me surgio una duda por el tema de cantidades de un mismo item: puedo tener problemas al pedir - por ejemplo - 8 orings? Creo que en las restricciones se menciona algo de la finalidad comercial, pero no me queda claro que pasa si pedimos una cantidad acorde a nuestro vehiculos (8 valvulas de admision, por ejemplo). Lo frenaran?
Gracias! Hola Juan, he comprado por mayor cantidad en aquellos repuestos que en un motor se utilizan por mayor cantidad que uno y en ese caso te lo toman como un kit. Tal es el caso de los broches de tapizado o los tornillos para la tapa. Me he restringido y comprado en dos etapas o con diferentes tarjetas en el caso de los inyectores, que en mi camioneta son 6 los pedí en dos veces, por las dudas que los frenen y ese monto era elevado para perderlo. Saludos
juarodri
Publicado: 30 Ene 2019, 21:44 |
Gracias Pedro! No tuve problema con la compra al final. Por lo visto funciona tal cual como lo comentas. Gracias!!!
Pedro_LP
Publicado: 30 Ene 2019, 22:13 |
juarodri escribiste: Gracias Pedro! No tuve problema con la compra al final. Por lo visto funciona tal cual como lo comentas. Gracias!!! Me alegro mucho, Juan! Suerte Saludos
alejandrogarcia
Publicado: 01 Feb 2019, 22:45 |
Hola, o sea no se podrian traer un juegos de opticas?
Usuarios navegando por este Foro: Google y 13 invitados
