Fecha actual 19 Abr 2024, 04:03
Mensaje sin leer Publicado: 12 Jun 2021, 13:29
Hola! Saben si el termostato del defender 300 tdi es el mismo del maxion? Porque lo probé y no funciona y tal vez hoy sábado de maxion sería posible conseguir
Mensaje sin leer Publicado: 12 Jun 2021, 14:44
Si, termostato para Maxxion 88º
Mensaje sin leer Publicado: 12 Jun 2021, 15:38
Comprále uno original a Mickey o Nicoms. No hagas experimentos que pueden arruinar el motor
Mensaje sin leer Publicado: 13 Jun 2021, 02:16
Es lo mismo, pero mi recomendacion es meterlo en el jarro con el que estoy sacando, y calentar agua midiendo la temperatura. Al menos debe abrir antes o igual que el viejo
Mensaje sin leer Publicado: 13 Jun 2021, 21:54
Gracias si probé el viejo y no abre compré el de maxion es igual y lo probé también funciona perfecto
Mensaje sin leer Publicado: 13 Jun 2021, 22:10
Germán: ¿Con que artefacto medis la temperatura de agua en un jarro y que costo tendría a efectos de verificar cuanto llega a 88º y ver si un termostato X abre o no?: Aquí un termostato ingles Britpart (según dicen) a $ 1700 mangos: https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... ingles-_JM
Mensaje sin leer Publicado: 13 Jun 2021, 22:15
Aquí un ej. de termómetro para medir temperatura de líquidos pero es más caro que el termostato Britpart...https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... 5b4276359f
Mensaje sin leer Publicado: 13 Jun 2021, 22:38
Yo tengo uno de infrarrojos. Claramente estos elementos son herramientas que justifican el adquirlas con todas las oportunidades que uno las usa.
Mensaje sin leer Publicado: 14 Jun 2021, 09:11
Tmb tengo un pirómetro y creo que se justifica el gasto. Hay de todos precios.
Mensaje sin leer Publicado: 14 Jun 2021, 22:44
Yo tambien tengo hace años un pirómetro infrarojo chino como el de la foto de abajo de las épocas en que tomaba temperaturas en diversos sitios del motor TDI de mi último Defender -ahora por ej. en el horno o en el bocho :-) - pero...no es muy confiable...Ahora -por la pandemia cobid- los usan en los super para tomarte la temperatura en la muñeca :shock:
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... gJoyPD_BwE
Mensaje sin leer Publicado: 16 Jun 2021, 19:16
Georgegs escribiste:
Es el mismo. Al colocarlo, debes ubicarlo con la bolilla hacia la parte superior.
Mensaje sin leer Publicado: 17 Jun 2021, 09:50
Juan Cruz escribiste:
Exactamente, buena observación. :grin: :D
Mensaje sin leer Publicado: 24 Jun 2021, 20:44
Lo último que pondría es un termostato Britpart (no OEM). Hay opciones (calidad mercosur) mejores que esas Chinas pseudo inglesas.
Slds,
Mensaje sin leer Publicado: 25 Jun 2021, 19:06
Mi ultimo comprado y en uso actualmente es un original Motorcraft de Ford,funciona perfecto y estoy seguro que es de buena calidad
DANIEL GRILLO ..."PIKI"
Mensaje sin leer Publicado: 25 Jun 2021, 22:17
Uno LR original entiendo que no vale menos de 5000/6000 mangos. Uno de Motorcraft (hay que ver para que auto) valdría unos 1600 mangos. Habría que ver la calidad final despues de un tiempo
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... 8a1b40e33f
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... id=1&pid=1
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... 469bf480bd
