Fecha actual 03 Jun 2024, 17:06
Nuevo tema Responder al tema  [ 85 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2, 3, 4, 5  Siguiente
Mensaje sin leer Publicado: 08 Jun 2017, 10:50
Antes de largar a desarmar el tema del termostato y teniendo en cuenta que están las abrazaderas originales, por lo que veo (y sin ninguna pérdida!!!), no puede comprobarse con una pistola de medición laser de temperatura si el termopstato (en caso que esté) sigue el proceso lógico de apertura y ahí sí meter mano???
Lo he hecho en motores Tdi, pero no sé si en estos tenés acceso a los puntos de testeo.
Mensaje sin leer Publicado: 08 Jun 2017, 11:22
Estuve leyendo un poco en la parte de Td5 y Matias menciona que son motores muy fríos los Td5 !!!
Tendrá algo que ver ??
In Glock we trust ..
Ex Discovery Blanca
Mensaje sin leer Publicado: 08 Jun 2017, 12:39
Bueno, si realmente son motores frios por lo que estuve comprobando, Pedro si es un tema el termostato, el defe esta asi por todos lados da lastima meterle mano, el termostato esta complicado de ver las mangueras según que me dijeron debería haber dos con temperatura y otra fria y sino las tres con temperatura, llegar hasta las mangueras no esta facil, solo pude ver la de arriba que estaba caliente, Trilli seguro es un motor frio, pero cuando la traje para mar del plata, la calefacción nunca anduvo fueron mas de 400km (yo parecia Kenny de south park con capuchita todo el viaje), ahora me queda una duda, le saque las mangueras de la calefacción (estaban invertidas) sople y las volvi a poner, tengo que purgar todo el circuito?
LR DEFENDER 110
Mensaje sin leer Publicado: 08 Jun 2017, 13:30
Sip
Ex Discovery Blanca
Mensaje sin leer Publicado: 08 Jun 2017, 14:42
Uy ayer lo tuve regulando un rato largo y después le hice unos 5km, algún link para ver cómo se purga?
LR DEFENDER 110
Mensaje sin leer Publicado: 10 Jun 2017, 13:03
Bueno sigo en la lucha con la calefacción ayer purgue (le abrí el tapón de plástico, salía aire y después sople el tacho del agua hasta que solo salió agua, y complete el nivel) hoy probe y no cambio nada (aún no cambie el termostato, ya con la temperatura en el motor, tocó el tacho de recuperación, el agua está caliente, tocó las dos mangueras que entran en la calefacción la numero 1 más larga que viene desde adelante totalmente fría, la otra (numero 2) más corta que se conecta debajo del tacho de recuperación caliente hasta el codo donde está la entrada al radiador de calefacción, la verdad no se me ocurre nada ya...
LR DEFENDER 110
Mensaje sin leer Publicado: 10 Jun 2017, 16:48
alejandrogarcia escribiste:
Ale, no se te habrá tapado el radiador de la calefa? No sé si ya lo posteaste, pero, hiciste cicular agua con una manguera en ambos sentidos haciéndola pasar por el radiador?
Mensaje sin leer Publicado: 10 Jun 2017, 20:52
Hola Pedro!, lo que hice el otro día fue, sacar las dos mangueras y soplar por la que sería el número uno en la foto, salió un poco de agua (muy poca) y después el aire pasaba sin problemas, vos decís de probar poniéndole otras mangueras y tirarle agua a ver qué pasa?, también había visto en algún foro esto y lo traduje con Google:
".....lo siguiente que comprobaría sería un núcleo bloqueado. Desconecte la manguera de salida de la caja del calentador con el motor funcionando y calentando, y ver si el refrigerante es empujado a través?"
LR DEFENDER 110
Mensaje sin leer Publicado: 10 Jun 2017, 22:20
Si Ale, exactamente!! una cosa es soplar aire y otra es meter un caudal de agua y checkear si es el mismo a la salida. Tené en cuenta que es un radiador y puede estar obstruído parcialmente y con eso pierde sus propiedades :grin:
Mensaje sin leer Publicado: 10 Jun 2017, 23:13
ok Pedro gracias!, mañana compro un pedazo de manguera un bidon de agua destilada y pruebo entonces, y les cuento, saludos
LR DEFENDER 110
Mensaje sin leer Publicado: 10 Jun 2017, 23:27
Enchufale la manguera del patio con agua de red. Para un lado y para el otro. Si ves que circula bien entonces le soplas el agua que le quede adentro y lo llenas con destilada.
Mensaje sin leer Publicado: 11 Jun 2017, 15:59
Bueno hice lo purgada que me dijo Santiago y el agua pasa sin problemas (le saque el agua pero me colgué en llenarlo con agua destilada) puse mangueras complete el tacho, abrí el pitido de plástico para purgar salió poco aire, solo le del tacho y solo salía líquido volví a completar, arranqué, dejé un rato hasta que el tacho estuviera caliente, en el tablero le faltaba un rato para estar en temperatura de funcionamiento.
En esta foto donde está marcado la manguera está caliente.
Acá ya está tibia....
En esta foto la manguera de entrada está dura, pero fría y la de retorno esta tibia en la mitad (me imagino que será por el tacho de retorno....
Cosa e' mandinga!!!!! será el termostato ???? Entonces?.
No me animé a sacarle la abrasadora y liberar la manguera de retorno para ver si pasa el agua.
LR DEFENDER 110
Mensaje sin leer Publicado: 14 Jun 2017, 20:42
Continuando con tema relacionado con la calefacción, el defe lo compre venteando el motor, todavia no puedo hacer un juicio del consumo, recién llevo menos de 1000km (todavia no movió nada de aceite), mi duda es.... si el termostato no estaria funcionando bien y quedara abierto (y ese es el motivo de que no funcione la calefacción):
1. llegaría a la temperatura de funcionamiento igual (Reloj del tablero), en frio por la mañana despacio en unos 4 o 5km ya esta la aguja un poco mas abajo de la mitad.
2. si el motor recalienta pero al estar con el termostato abierto todo el tiempo no se notara esto, no corro riesgo que la temperatura se me vaya al corno si le cambio el termostato por uno que funcione?
LR DEFENDER 110
Mensaje sin leer Publicado: 14 Jun 2017, 22:02
No se si el reloj de temperatura es igual al del TDI, en ese caso te diria qur tiene 3 puntos, frio, normal, cocinado.
En el mio pasaba de frio a normal y no variaba nada una vez en esa posición mientras que el balmiter reflejaba las oacilaciomes normales.
Una vez que los cambie por VDO las variaciones del balmiter y del reloj son similares.
Igualmente yo me inclinaria por revisar el termostato antea de gastar en otras cosas
Guillermo Pereyra
Mensaje sin leer Publicado: 15 Jun 2017, 00:29
creo que los relojes del td5 son VDO, publico por acá por que me habían dicho que corresponde a defender (cuando abri post en el foro de td5), el tema no es tan terrible, la camioneta anda bien tiene buena reacción, en estos casi 1000km no movió ni agua ni aceite, ventea bastante (cuando este mi mecanico mas libre me pego una vuelta para medir la compresion) me tiene intrigado esto, sino es el termostato quizas alguna manguera tapada, o como lei en defender2.net uno se rompio la cabeza asi, hasta que descubrieron que a la bomba de agua se le habian barridos las paletas y no movia el agua...
LR DEFENDER 110
Mensaje sin leer Publicado: 15 Jun 2017, 09:54
En caso de que fieran las oametas de la bomba de agua me parece que no tendrias ningun tipo de circulación de agua, ni en la calefacción ni en el circuito principal..
Por ahi alguno de loa que realmente sabe de la mecanica de estos bichos puede aclarar mas.
Y insisto con el termostato.
Saludoa
Guillermo Pereyra
Ubicación: "__ONE LIFE LIVE IT__" Patagonia Argentina-Comodoro Rivadavia-Chubut
Mensaje sin leer Publicado: 15 Jun 2017, 18:12
Hola alejandro! Como estas? Sobre la perilla de velocidad te puedo decir que tenes jodida la resistencia. Yo se la cambié al mío por una de Ford escort si mal no recuerdo (casi igual ). Se joden los filamentos. Ahora funcionan las 2 velocidades perfectamente.
LAND ROVER DEFENDER SW 110 "97 TDI 300 0KM (EN ABLANDE) "OPTIMUS PRIME "
ONE LIFE - LIVE IT
Mensaje sin leer Publicado: 15 Jun 2017, 18:33
cuando lleguen lo termostatos probaremos, y descartaremos..... Kristian que buen dato (hablas del td5?)
LR DEFENDER 110
Mensaje sin leer Publicado: 20 Jun 2017, 18:16
defeyago escribiste:
Bueno la vez pasada hice todo menos, llenar el radiador desde su entrada hasta que rebalse por la salida, hoy tuve un rato y probé, saque las dos mangueras y le puse con una botella agua destilada hasta que salió un chorro por le otro lado, volví a cerrar, abrí el despurgue para que salga el aire (no salió nada) arranque y la deje regulando una media hora hasta que calentara un poco, el tacho de expansion estaba bien caliente, y noto que la manguera de ingreso al radiador de calefacción estaba tibia (antes siempre helada), y la de salida mas fria pero se notaba al tacto que tenia agua (antes estaba muy blanda) todo esto creo yo señal que el termostato funciona, por que sino creo yo no hubiera llegado ni a temperatura en el reloj, solo regulando parada y en un dia de 9ºC, hasta ahi era prometedora la cosa pero prendia el ventilador y el aire era frio aun, bueno me decidi y me fui a dar una vuelta y salir a la avenida y andarla un buen rato, y a las cinco cuadras de salir ya salia aire caliente y al pasar el tiempo mas aun (no era un calefon pero al rato el defe estaba muy habitable) todo bien al fin!!!, note que al pararla y dejarla regulando baja la temperatura en el flujo de aire es como si andando calentara mas, en fin salio andando la calefa, solo faltan algunas dudas que me quedan....... una: igualmente cambio el termostato? y la otra por que cuando paro el defe dejándolo en marcha ya no calienta tanto la calefacción?, gracias a todos, por los tips y consejos que me ayudaron a que hoy funcione, gracias Santiago por lo de llenar el radiador a mano, creo que indudablemente era/es una burbuja de aire.
:grin: :grin: :grin: :grin: :boing: :boing: :bravo: :hello:
LR DEFENDER 110
Mensaje sin leer Publicado: 21 Jun 2017, 21:35
En buena hora.
Yo no cambiaria el termostato hasta que falle, a lo sumo tendría el repuesto en stock.
Sobre lo otro... la verdad que raro mas alla de que el Defe es como una cabaña.... te entra chiflete por todos lados (salvo el de Pedro :D )
Guillermo Pereyra
