fredydansj
Publicado: 04 Jun 2019, 00:35 |
Sin entender mucho del tema, el material con el que se hicieron las planchas de desatasco debería servir para una baca perfectamente.
Publicado: 04 Jun 2019, 10:37 |
Comparativamente el costo de hacer estas cosas en aluminio es mucho mayor, pero la performance posterior, es superior! Todo artefacto resulta más práctico.
Registrado: 08 Ago 2007, 15:41 Mensajes: 2572 Ubicación: Mar del Plata
Publicado: 04 Jun 2019, 13:37 |
Lumiz escribiste: Esas bacas son excelentes
Me ofrezco a aportar conocimiento, mano de obra especializada y taller para fabricarlas Si alguien tiene info, que me la pase
MuttLand
Publicado: 05 Jun 2019, 13:59 |
Daniel , pongo algunas ideas loca$$$ de lo que es una buena Baca en aluminio Fotos de una Baca en aluminio existente ...y cara $1,631.00 € ( Bacas Front Runner) https://www.youtube.com/watch?time_cont ... 55qz0ppfZQLas curvas de los extremos podrían ser piezas fundidas ( tal ves inyectadas o maquinadas? ) adosadas a los tubulares remachadas o soldadas a los mismos. Soportes plegados en aluminio Rieles horizontales ranurados (requerirán una matriz de estrujado?) para ubicar anclajes de acero inoxidables Esquinas curvas adosadas a la perfilería longutudinal y ranuras de fijación en los perfiles transversales con las entrantes maquinadas de posicionado. Como podría ser el descanso de los perfiles transversales en los longitudinales: Posible sección de la perfilería transversal ( Bacas Front Runner) en aluminio Camas modulares opcionales ??? de aluminio perforados por laser ( Bacas Africaland made in Italy)
LNBOUVIER
Registrado: 28 Sep 2017, 12:09 Mensajes: 1078 Ubicación: Lujan, Bs As.
Publicado: 05 Jun 2019, 15:30 |
German Grüner escribiste: Comparativamente el costo de hacer estas cosas en aluminio es mucho mayor, pero la performance posterior, es superior! Todo artefacto resulta más práctico.
Saludos SATAMENTE
Tuerca
Publicado: 05 Jun 2019, 16:05 |
Pregunta: ¿Qué peso máximo -incluyendo baca y carga- aguanta, aproximada y técnicamente, el techo de aluminio de un Defender 110 y de un 90?
MuttLand
Publicado: 05 Jun 2019, 16:36 |
Peso de la BACA Front Runner para un defender 110: Materiales utilizados: Aluminio T6 con recubrimiento en polvo negro epoxy y Acero inoxidable 3CR12 Peso aproximado de instalación de la baca: 42kg El peso que soporta el conjunto Baca para un 110, no lo conozco ( Hice la consulta al fabricante, y espero su respuesta ) Pero la lógica sobre seguridad recomienda NO cargar mucho la baca con cosas pesada para no desestabilizar el vehículo. Mas bien ubicar las cosas voluminosas en la baca y ubicar lo mas pesado dentro del vehículo. Yo diría que la baca soporta bastante mas de lo recomendable de poner en el techo del def. para uso en ruta,
Tuerca
Publicado: 05 Jun 2019, 22:04 |
MuttLand escribiste: Peso de la BACA Front Runner para un defender 110: Materiales utilizados: Aluminio T6 con recubrimiento en polvo negro epoxy y Acero inoxidable 3CR12 Peso aproximado de instalación de la baca: 42kg El peso que soporta el conjunto Baca para un 110, no lo conozco ( Hice la consulta al fabricante, y espero su respuesta ) Pero la lógica sobre seguridad recomienda NO cargar mucho la baca con cosas pesada para no desestabilizar el vehículo. Mas bien ubicar las cosas voluminosas en la baca y ubicar lo mas pesado dentro del vehículo. Yo diría que la baca soporta mas de lo recomendable de poner en el techo del def. Buen consejo
Tuerca
Publicado: 05 Jun 2019, 22:08 |
Cuando uno viaja con una baca muy cargada y aflora el viento (y la lluvia), empieza a pensar que (coño ) estará pasando allí arriba...
Publicado: 05 Jun 2019, 23:23 |
En la Disco el manual habla de 50 kg on road y 20kg off road, sobre los barrales. Con el vehiculo parado alli mismo, dormimos 4 adultos o sea que llegamos a unos 300kg...
Lumiz
Registrado: 07 Nov 2007, 20:47 Mensajes: 2415 Ubicación: Ciudad de México
Publicado: 06 Jun 2019, 01:07 |
Que buena info que están dando muchachos, muchas gracias
Mañana me reúno con mas info en cuanto a mano de obra y algunos materiales alternativos que reúnan las características superadoras de lo ya conocido
La particularidad que deberá tener la Baca, y mi objetivo es el siguiente:
Peso liviano Material no corrosivo a la niebla salina ( este es un tema importante ) Que sea soldable con aporte y gas (MIG) Resistente al plegado Y de mediana resistencia al matrizado
Se que estoy pidiendo mucho, pero se puede lograr
Fredy El material que use para fabricar las planchas de desatasco para este caso no sirve, utilice Aluminio laminado en frio 3003 T6 de 5 mm En este caso necesito algo mas resistente a la deformación mecánica y el 3003 laminado en frio podria partirse
Enrique Gracias por las fotos, La baca de Terrafirma es muy sencilla pero los perfiles son "Extruidos" y se necesita una matriz importante para fabricarlos, pero no imposible. Aqui en Bs AS hay buenas extrusoras que hacen sus propias matrices sin costo, si les compras una determinada cantidad de kilos
Estas empresas que fabrican este tipo de productos, hacen los diseños para venderlos en cantidad, y que las piezas sean acoplables, desamables y pudiendo agregar accesorios. Creo que este es un punto importante, veremos También esta la opción mas rustica, pero creo que es mas de lo mismo con un material mejor...
Ya estoy en el tema... les voy contando
_________________ Daniel - LU4DC
HORIZONTES
Registrado: 08 Ago 2007, 12:04 Mensajes: 4706 Ubicación: Barcelona
Publicado: 06 Jun 2019, 05:09 |
Permitidme un aporte. En su día compré una baca para utilizarla en las Vacaciones y en los viajes por Marruecos. Era una baca que vi en un reportaje de tv sobre una expedición al delta del Orinoco. La baca, en sí, estaba bastante bien pero con el tiempo y la experiencia sobre el terreno fui dando retoques que acabaron haciéndola, casi podría decir, perfecta ! Uno de esos retoques fue soldar por su parte inferior una tira longitudinal central. De ese modo quedaba la superficie de la misma sin obstáculos y al soldar todos los tubos transversales (de sección cuadrada) con este longitudinal quedaron unidos todos solidariamente unos con otros. De ese modo eliminé la flecha que pudiera tener en el centro por el peso que cargara porque quedaban todos ellos "atados" y "sujetos" entre si y el longitudinal que soldé y la flecha original que pudieran tener de toda la anchura del Defe se redujo a la mitad por tener ese tubo soldado ... y al estar soldado por debajo quedaba toda la superficie de carga plana. El resultado fue y la probé estando de pie en el centro de la misma e intentando flexionar con mi peso y no flechó ni un ápice.
_________________ Miquel Rubio. http://www.marruecosenfamilia.comEx L-R Santana 88 Especial, Serie-II. Ex Suzuki Santana SJ-410. Ex L-R Defender-90 Tdi. Ex Discovery Td5, Serie-IIa - Aut. Actual Renault Kadjar Limited Aut.
HORIZONTES
Publicado: 06 Jun 2019, 05:12 |
Respecto a la que mostrais, se ve linda por demás ! Solo me apura que por la tracción de la carga y los traqueteos de las rutas, no pudieran deformarse las guías por las que discurren las anillas de anclaje y pudieran obstaculizar el desplazamiento de estas por ellas ...
Pedro_LP
Publicado: 06 Jun 2019, 07:44 |
MuttLand escribiste: Daniel , pongo algunas ideas loca$$$ de lo que es una buena Baca en aluminio Fotos de una Baca en aluminio existente ...y cara $1,631.00 € ( Bacas Front Runner)
Excelente informacion, Enrique, muchas gracias!!
MuttLand
Publicado: 06 Jun 2019, 09:36 |
Germán Grüner escribiste: En la Disco el manual habla de 50 kg on road y 20kg off road, sobre los barrales. Con el vehiculo parado alli mismo, dormimos 4 adultos o sea que llegamos a unos 300kg... Como bien aclaras habría que definir tipos de pesos de carga bien diferentes. Peso en carretera y en offroad ademas del Peso en uso con el vehículo estático. Buena aclaración, HORIZONTES escribiste: Solo me apura que por la tracción de la carga y los traqueteos de las rutas, no pudieran deformarse las guías por las que discurren las anillas de anclaje y pudieran obstaculizar el desplazamiento de estas por ellas ... La marca Front Runner es muy importante y fabrica accesorios 4x4 para diferentes marcas y de excelente calidad y es reconocida intencionalmente, y creo que el diseño del perfil donde se sujetan los ganchos son reforzados en su pared para evitar el desprendimiento que comentas Lumiz escribiste: La baca de Terrafirma es muy sencilla pero los perfiles son "Extruidos" Daniel: La baca que documente es marca Front Runner que por algunos detalles es SUPERIOR a la Terrafirma que comentas Cada Baca para defender podría tener 14 barras transversales de 1.4 cada una. Lo que da un largo total de 19.6m por baca mas desperdicios 5% = 20.5mt por baca. De hacer 10 bacas tendrías solamente en los transversales 205mt, Lo comento por la matricería de extrusión Detalle de la esquina Baca Terrafirma perfilería curvada ( Nueva matriz de curvado????) Detalle de la esquina Baca Front Runner Esquinas adosadas a la perfilería longitudinal (Tambien ranurada para fijación de accesorios) ¿Quien copió a quien? ya que comparten muchos detalles en común Y algunas diferencias de fabricación y reducción de costos .
MuttLand
Publicado: 06 Jun 2019, 10:36 |
Me gusta mas en aluminio:............. Detalle del plano que dibujé para una baca para la Disco en acero que ha quedado en espera por ahora. (Fuente de ideas Baca Italiana Africaland) Eso si ya traje las tuercas con jaula en acero inoxidable desde ORIENTE jajajajaja
MuttLand
Publicado: 06 Jun 2019, 11:15 |
Tuerca escribiste: Pregunta: ¿Qué peso máximo -incluyendo baca y carga- aguanta, aproximada y técnicamente, el techo de aluminio de un Defender 110 Por supuesto peso estático, NUNCA SE PODRÍA PONER ESE PESO PARA CARRETERA U OFFROAD
Tuerca
Publicado: 06 Jun 2019, 13:33 |
Ergo, no deberían poder dormir (por prudencia) 4 personas (300 kgs promedio) en una carpa sobre baca de Defender de aluminio como sí podrían en un techo más resistente de una Discovery
Tuerca
Publicado: 06 Jun 2019, 13:36 |
Igualmente, yo -por prudencia- no cargaría más de 100/150 kgrs (bien distribuidos) en la baca de techo de un Defender
Publicado: 06 Jun 2019, 14:12 |
Tuerca escribiste: Ergo, no deberían poder dormir (por prudencia) 4 personas (300 kgs promedio) en una carpa sobre baca de Defender de aluminio como sí podrían en un techo más resistente de una Discovery Querés que te muestre fotos con el Defe (110) con 800kgs encima del techo?? Ni la baca (tierraverde), ni el techo se inmutan en lo más mínimo. Desde ya estático y no transitando con esos kilos encima. Alguna vez no se si no llegué a tener 1 tonelada también arriba del techo. Abrazo!
