Fecha actual 03 Jun 2024, 17:05
Nuevo tema Responder al tema  [ 28 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2
Mensaje sin leer Publicado: 16 Oct 2023, 22:44
Así lucia mi ex Defender 90 con el accesorio original citado pero nunca con esa 6ta. rueda
Mensaje sin leer Publicado: 16 Oct 2023, 22:48
En otro Defender 90 anterior tambien tenía el accesorio original. Probe alguna vez esa rueda de auxilio original de chapa y la quite definitivamente. Era un estorbo para la visión y un gran esfuerzo para levantar el capot con un peso de p-ta madre...
Mi modelo Land Rover: Defender 90 Soft Top
Mensaje sin leer Publicado: 18 Oct 2023, 18:17
Hola en caso que les sea util - necesario parav copiar tengo el aro, y en el capot el restodel anclaje... para colocar hasta una 235-85-16, , imposible fijar una de aleacion.. levantar el capot es un disgusto, imposible medir el aceite toca la cubierta ... pero he viajado mucho sin ningun inconveniente y em mi caso un90 libera espacio interior...estoy en Zarate. saludos
Mi modelo Land Rover: Land Rover Defender County
1999
2.5 110 Sw
Mensaje sin leer Publicado: 19 Oct 2023, 11:26
Hola. Hay otra intención en esta idea y es la de -Poner en valor- y por poco hoy la camioneta está revalorizada no en dinero sino en estado. Por el momento ya está más del 90% original. TOC TOC ? No lo sé, solo que en 60 días ha cambiado . Gracias por todo el apoyo. JC
Mensaje sin leer Publicado: 20 Oct 2023, 11:25
Yo cuando salgo a la ruta pongo el auxilio ahi, mi 90 tiene una traba por adentro de la parrilla, asi que abrir el capot para mi es con una mano destrabar la traeba de seguridad, levantar con la otra mano un poco el capot, pasar el punto de la traba, y con las 2 levantar el capot. Se puede perfectamente. Para eso voy al gimnasio 4 veces por semana. Cuando tenia el santana, tambien tenia la rueda ahji arriba, y cargaba GNC TODOS LOS DIAS en la GNC de aca a unas cuadras, levataba el capot, le ponian el pico de gas y llenaban el tanque, todas las mañanas. La chica del GNC me miraba luchar vestido de oficina levantando todo eso.
Tambien es bueno agregar que los Series II y III tienen el capot con un rebaje para que entre la goma y quede mas abajo que en un vehiculo comun. Eso en un Defender no es asi, el capot es el mismo, y de hecho los Puma tienen encima algo sobresalido.
Juan.
1999
2.5 110 Sw
Mensaje sin leer Publicado: 23 Oct 2023, 08:43
Buen día gente. Misión cumplida. Gracias a varias ayudas recibidas pude finalmente completar medidas y finalizar para quien lo necesite el proyecto del soporte de la rueda en el capot. Bien por los comentarios doy 10 puntos a la realidad del peso. Cómo habrán leído mi intención es poner en valor los detalles ya que en línea general está impecable solo le faltaba un TOC TOC al volante para darle esa cuota de cariño inicial. Les dejo fotos y hay otro posteo con medidas. No es difícil no se hagan problema solo deben encontrar en su zona alguien que les corte con láser o plasma el chapon. Saludos y que lo disfruten. JC
FOTOS PROYECTO FINALIZADO:
Mensaje sin leer Publicado: 23 Oct 2023, 09:06
Excelente, ahora un detalle, los 2 bulones conseguilos negros. Si no me acuerdo mal los de tapa de cilindros de TDI van ahi.
1999
2.5 110 Sw
Mensaje sin leer Publicado: 23 Oct 2023, 09:33
Muchas gracias y espero que sea solucion para quien necesite ayuda. JC
