EDITADO:
RECIEN ME DOY CUENTA QUE ESTE POSTEO ES DEL AÑO 2007... diegote escribiste:
Queria saber si alguien podria postear la foto de donde se ubica el estereo en un defender 200tdi, o 300tdi con aire acondicionado. Ya que en el 110 el estereo esta puesto en el cuby box central de fabrica, pero es a pasacassete y lo voy a cambiar por uno con CD y dudo de que pueda funcionar a 90º de inclinacion
. Aunque probare de todas formas.
Gracias, Saludos.
Hola Diegote:
en mi Defe (tambien con A/A) no pude conseguirle una consola tipo MUD que se adapte (todas las que ví son para Defes sin A/A).
Para no perforar ni agujerear nada (esa consolita genérica de la foto está "atornillada" por debajo del torpedo... ergo: el torpedo fue agujereado para sujetarla...), yo instalé todo dentro del cubby box.
Reciclé un equipo de audio, que tenía en otra camioneta que vendí hace años: autoestéreo Pioneer (con CD, USB y mp3) y ecualizador Jensen (con preamplificador para subwoofer).
Las posiciones de sujeción: el Pioneer sobre el frente (inclinado -ningún CD me dió problema-) y el ecualizador al lateral. Queda espacio de sobra para todas las porquerías que terminan cayendo al interior del cubby.
Tener en cuenta:
- si le vas a agregar "accesorios" a la instalación de audio (un estéreo más potente, ecualizador, potencia, subwoofer, etc.), llevarle una nueva línea de alimentación (cables positivo y negativo) gruesos, junto con los correspondientes fusibles.
- revisar bien (limpiar, lijar y desengrasar con alcohol) todos los puntos de masa (sobre todo el del vano motor y el del perno de la caja de cambios, debajo del cubby box).
- nunca "unir" las masas (cables al negativo) de los parlantes: cada uno debe ir por separado (verificar con los manuales de instalación de cada componente).
zambias escribiste:
Buenas noches quiero poner stereo a mi Defender HCPU pero no consigo el plastico que hace de soporte Alguno sabe q numero de pieza es y fonde se consigue Gracias
Hola zambias:
cuál es el plástico de soporte al que te referís?
Tu Defe tiene Cubby Box?... en caso de que sí, te recomendaría que lo instales allí, fuera de la vista.
