[ 10 mensajes ] |
Hora
Registrado: 10 Ago 2007, 17:59 Mensajes: 30 Ubicación: Capital Federal
Publicado: 08 Oct 2008, 17:19 |
Una Consulta, sin saber nada de mecanica, me paso lo siguiente, para los que no me conocen mi chata es un Defender 90 modelo 97, estuvo 2 meses en un taller especialista de la marca arreglandole caja de cambio, reductora y embrague, hoy la probe en la autopista a la Plata y sin haber cambiado nada de la chata, note que la velocidad que indicaba el GPS, coincidia exactamente con la velocidad que marcaba el tablero, siempre desde que lo tengo, dos años la diferencia entre ambos fue constante de 10 km de mas que marcaba el tablero con respecto al GPS, si la consulta es una tonteria, pido desde ya disculpas, pero no le encuentro explicacion a esto.
Si alguien entiende a que se debe y me lo explica se lo agradeceria. Horacio
Achino
Publicado: 08 Oct 2008, 17:27 |
Conta que le tuviste que hacer a la reductora.....
Puede hacer 3 opciones.
1. si cambiaron piezas de la reductora, posiblemente te hayan puesto relaciones de discovery, en vez de defender.
2. Si tocaron algo en el alternador, posiblemente el reloj indique rpm de menos. 8 lo menos probable)
3. Que hayas cambiado de rodado...
Sino....es todo un misterio
Robert
Alfredo/minena2000
Registrado: 09 Ago 2007, 03:17 Mensajes: 81 Ubicación: San Isidro
Publicado: 09 Oct 2008, 13:11 |
Me parece que la opcion 1 que te da Achino es la mas probable,
si no cambiaste el tamaño de las ruedas , es probable que sea un tema de relacion
como bien te dice Roberto.
Un abrazo
_________________ Alfredo Sanchez
Defender 110 TGV
Tato
Publicado: 09 Oct 2008, 14:00 |
Coincido con los muchachos..me suena a un cambio en la relacion de la tranfer..lo mas probable por una relacion de Discovery ,que en alta, es mas larga que la del Defe.
Lo que da, por resultado, que el velocimetro se empareje con la lectura del GPS..seria lo mismo que si hubieras aumentado el diametro de las cubiertas.
Lastima que no tengas un cuenta RPM , porque tambien podrias ver que a la misma velocidad de GPS que antes ..ahora tendrias menos RPMs.
La otra prueba......llega a la misma velocidad final de GPS?..en teoria deberia no llegar (asumiendo que tenes el rodado original) ya que la Disco ,al menos por lo que dicen, con 235/80 265/75 750x16 o en definitiva cualquier cosa igual o mayor a 32" se va para atras...
Hora
Publicado: 09 Oct 2008, 16:21 |
Muchas gracias, a todos por las respuestas, creo que la opcion 1 de Achino, es la respuesta, tengo RPM y se da la alternativa que dice Tato de mas velocidad a menos revoluciones, solo que no me habia dado cuenta, mañana me fijo el detalle de los trabajos del taller y lo transcribo, una consulta mas debo todavia el 50 % del trabajo y lo iba a pagar hoy, pero es normal que me cambien la relacion de la tranfer por la de una discovery y esto le produce algun efecto a la chata.
Juan Cruz
Publicado: 09 Oct 2008, 16:46 |
lo que no es para nada normal, es que te cambien la relacion de Defe por la de Discovery sin que vos hayas autorizado el cambio...
Santiago
Registrado: 11 Ago 2007, 14:59 Mensajes: 1592 Ubicación: Mendoza
Publicado: 09 Oct 2008, 18:41 |
Hora,
Deberías haber notado una menor reacción al acelerar. Nada terrible pero se nota.
_________________ Santiago, Mendoza
defeyago
Publicado: 09 Oct 2008, 19:05 |
Hora
Publicado: 09 Oct 2008, 19:18 |
Santiago, no note nada, lo mismo mi sensibilidad a estas cosas deja bastante que desear, aprovecho y transcrivo los trabajos realizados en el taller, tal cual me lo entregaron y lo que entiendo de la letra:
Eje Secundario
Directa
Cono sincronizado y 2
collar de salida
seguro
aro reten
ruleman directa
bomba caja
reten directa
embrague + horquilla
bombin embrague
2 crucetas
reten salida de caja
buje selectora
mtf 94
combo 90 o algo asi
Despues de 2 meses de taller, bastante plata, dudas con el taller y presion de la familia, cuasi me convencen de vender la defe, basto subir, probarla un ratito (150 Km) en autopista para que se me fueran todas esas ideas de la cabeza y espero empezar de nuevo a difrutarla
Santiago
Publicado: 09 Oct 2008, 21:01 |
Hora,
Es bastante notorio el cambio. Es como que pide menos cambios, queda mas aliviado el andar, tanto en ciudad como en ruta.
[ 10 mensajes ] |
