lulu
Publicado: 23 Oct 2008, 11:15 |
facu no me funciona las balizas el fusible esta bien pero la luz de la tecla de las balizas no prende por donde sigo .gracias
trilli
Publicado: 23 Oct 2008, 11:24 |
Lulù, la tecla mìa la desarmè y es sencilla de ver, tiene una làmpara tipo " piojito" ( muy rudimentario por cierto el sistema ) y cuando la activàs hacen contacto las patitas y enciende.
facundo
Publicado: 23 Oct 2008, 11:35 |
primero fijate si no se te desconecto alguna de los terminales que estan a los costados dela llave, tenes un mazo de cables que termina en un enchufe, y dos cables uno rojo y uno negro que se conectan a dos reminales a los costados de el enchufe grande.-
Para casar la llave, yo te recomiendo que bajes todo ese pedazo de tablero , es facil.
primeo saca el tornillo , de la tapa de plastico que tiene la traba de la puerta, despues sacas un tornillo al costado izquierdo y otros dos abajo, y listo ya bajaste el pedazo de tablero que tiene una o dos llaves ( depende el modelo ) y sirve de tapa para el motor del limpiaparabrisas.-
si eso no funca, probablemente se te haya quemado el foquito que esta adentro de la llave de balizas!
lulu
Publicado: 23 Oct 2008, 12:48 |
facundo
Publicado: 23 Oct 2008, 12:55 |
LULU, releyendo el primer post.
a vos lo que no te funca en la lamparita adentro de la llave , o las balizas directamente?
Juan Cruz
Publicado: 23 Oct 2008, 13:37 |
Lulú si se te quemó el foquito de adentro, buscá dos
yo me recorrí todo Mendoza y no hay caso... no existe
manucho
Registrado: 08 Ago 2007, 13:57 Mensajes: 531 Ubicación: Bs. As. - Argentina
Publicado: 23 Oct 2008, 14:21 |
Marianito, mira que sos "miserable", está estabas por ir a buscar al que te vendio la llave del A/C que nunca te mando .... jajaja, menos que no pudiste...
Fuera de joda... veo que estás pispeando el foro nuevamente Tatin !!!! Se te estrañaba... un abrazo y suerte mañana.
_________________ Oscar "Manucho" Visitá, nuestra Tienda On-line:http://www.teamlandrover.com.ar
facundo
Publicado: 23 Oct 2008, 14:56 |
Juan Cruz escribiste: Lulú si se te quemó el foquito de adentro, buscá dos yo me recorrí todo Mendoza y no hay caso... no existe
probaste en electronica mendoza??????
Yo a los piojitos de las teclas del arb los consegui ahi, como los de la discovery
lulu
Publicado: 23 Oct 2008, 15:18 |
no funca las balizas y la luz de la tecla no enciende
Juan Cruz
Publicado: 23 Oct 2008, 15:33 |
facundo escribiste: probaste en electronica mendoza?????? Yo a los piojitos de las teclas del arb los consegui ahi, como los de la discovery
no, en electronica Mza nop
pero no es un "piojito" el de la tecla de valisas, es un mini mini foco, tiene culote (o culito en este caso )
facundo
Publicado: 23 Oct 2008, 15:45 |
Primero si ademas de las balizas, no te andan los guiños....... fijate en el destellador, abri la tapa de los fusible, en la placa de chapa donde estan los fuses, en los extremos hay dos tornillos sacalos y volca la chapa de tal manera que la veas desde atras, ahi hay un relay mas grande ese es el destellador. movelo, sacalo limpiale las paletitas.--- si no hay caso , agarra el destellados , te vas a una casa de reppuestos y que te den uno igual!
Si te funcionan los Guiños pero no las balizas, segurisimo que el quilombo es de la llave,
fijate si todos los contactos del enchufe grande estan bien , fijate si el enchufe esta bien ajustado,
si la tenes clare con la electricidad, te mando a algun mail el diagrama electrico del defe!
facundo
Publicado: 23 Oct 2008, 15:46 |
JUAN CRUZ.....
el Viani, en frente al Libertad de San Martin.!!!!!!
Juan Cruz
Publicado: 23 Oct 2008, 15:49 |
facundo escribiste: JUAN CRUZ..... el Viani, en frente al Libertad de San Martin.!!!!!!
negativa la maniobra
ya fui....
me recorrí todo, en serio!!
claro, excepto electronica Mza... pero a que si voy, no lo tienen...
facundo
Publicado: 23 Oct 2008, 15:53 |
Juan Cruz escribiste: me recorrí todo, en serio!! claro, excepto electronica Mza... pero a que si voy, no lo tienen...
Bueno a caminar la calle Salta!!!!!, yo un par de veces encontre cosas ahi, que no conseguia en el viani, y ese tien casi todo!!!!!
hay en la vicente zapata, primera o segunda cuadra a la izquierda ( llendo hacia el Oeste ) un boliche que se llama " la casa de las 1000 lamparas " por ahi una de las 1000 que tiene es esa que vos buscas?
lulu
Publicado: 23 Oct 2008, 17:59 |
jalonso
Registrado: 08 Ago 2007, 22:33 Mensajes: 1428 Ubicación: Villa Ocampo
Publicado: 24 Oct 2008, 13:35 |
Marianitooooo!!!!!!apareciste!!!!!!! que alegria!!!!!!.
Te mando un mail!!!
jalonso
