[ 5 mensajes ] |
Piltriquitrón
Registrado: 08 Ago 2007, 20:33 Mensajes: 624 Ubicación: El Bolsón-Lago Puelo, Patagonia Argentina
Publicado: 07 Nov 2008, 14:11 |
Hola a todos
Si no enciende la luz del bloqueo..........por donde comienzo: Lámpara del tablero o por el interuptor................ este caso no se donde esta???
_________________ Gustavo.-
Serie II A SW 109
EX-Defe Td5
EX-Santana 109 hard top pick up
EX-Disco Tdi 300
facundo
Publicado: 07 Nov 2008, 14:50 |
empeza por la lampara del tablero, segui por el enchufe que esta en la tranfer.....
Tirate por el lado del acompañante, a la altura de donde sale el cardan que va al diferencial delantero, entre este y la caja mete la mano paa el lado trasero sobre la tranfer, ahi vas a sentir que sale del bulbo un cable, seguilo, va para arriba hasta que encuentres un enchufe.... primero verifica que el circuito este bien,
desenchufa los conectotes y en el enchufe que va hacia el tablero , hace un puente, con un alambrito o un pedazo de cable, pone en contacto y se tiene que prender en el tablero la luz del bloqueo.
Si eso esta bien, agarra un buen limpiacontactos y limpia bien los dos enchufes , y cuando los conectes fijate que entre bien y a fondo, nuevamente fijate poniendo contacto y bloqueando el vehiculo, si la luz enciende.
si no llegara a pasar, tenes jodido el bulbo y vas a tener que cambiarlo...... pero no es muy normal que esto pase.
defeyago
Publicado: 07 Nov 2008, 14:54 |
facundo
Publicado: 07 Nov 2008, 15:28 |
Gustavo-
Disco Tdi Defe Td5 EX-Santana 109 hard top pick upOjo que lo que te comente es para la disco TDI
para el defe TD5, la caja cambia, y salvo la parte de la luz del tablero..... todo lo demas no tengo idea de como es en esa caja.-
Piltriquitrón
Publicado: 08 Nov 2008, 13:24 |
empiezo por ahí. Gracias a ambos
Serie II A SW 109
EX-Defe Td5
EX-Disco Tdi 300
[ 5 mensajes ] |
