Hola amigo, ahi va una cuerda...
Luz de bloqueo - Fijate arriba de la caja reductora tiene un bulbo con 2 cables, pueden estar cortados, pero es dificil verlos sin sacar la tapa que esta entre los dos asientos.
Clonk - Creo que es normal y en el foro se ha hablado mucho de eso, a mi entender al clonk se produce por el "juego" que suman los 3 diferenciales.
Pierde el bombin de embrague - Fijate que hice una descripcion de como sacarlo y cambiar la cubeta ( si fuese solo eso ). Mirar aca...
http://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=1336
Lo demas en verdad no lo se.
Espero te sirva, saludos.-
