Fecha actual 24 Abr 2024, 09:18
Nuevo tema Responder al tema  [ 19 mensajes ]
Mensaje sin leer Publicado: 05 Sep 2007, 22:32
Gente, solo para compartir un implemento más que hice para el Defe. No busquen buenos detalles de terminación porque no los hay, solo buscaba funcionalidad.
El soporte está anclado a los soportes de los asientos delanteros y con un tornillo de chapa al tablero (3 puntos de anclaje). Tiene un acolchado de 2/3 cms para absorber saltos, vibraciones,etc. Lo uso con una Laptop Toshiba Libretto 110 (pentuium I) conectada al GPS Garmin V para navegar con el soft NRoute de Garmin, tiene tarjeta Wi-Fi (para chequear mails o el foro en los viajes :grin: ), tarjeta USB (para bajar fotos), 4 G de Disco y conectada al stereo para escuchar MP3. Tanto el soporte como la laptop los uso mayoritariamente en viajes y no cotidianamente.
Van fotos.
Mensaje sin leer Publicado: 06 Sep 2007, 08:12
Santi, el sporte esta agarrado al piso?
El que toma y no convida, esta en pedo todo el dia...
LU1-EML
Uploaded with ImageShack.us
Mensaje sin leer Publicado: 06 Sep 2007, 08:26
Santy.
La libretto la alimentás con fuente externa o desde la batería ?
In Glock we trust ..
Ex Discovery Blanca
Mensaje sin leer Publicado: 06 Sep 2007, 08:44
Santiago te comento, dos amigos mios tuvieron problemas con los discos rigidos, parece que no se bancan el traqueteo cuando la maq. esta funcionando.
Cuando la maquina esta apagada el brazo del disco se pone en parking y se traba fuera de la superficie del disco, entonces ahi la podes transportar, dar vuelta y hasta se banca golpes, pero cuando esta en funcionamiento el brazo lector pasa por la superficie del disco con una luz micrometrica, entonces en un golpe medio fuerte toca contra la superficie del disco y lo estropea.
Es lo que me contaron los dos, tenelo en cuenta.
Mensaje sin leer Publicado: 06 Sep 2007, 09:00
Santiago, con todas las cosas que le pusiste tenés que ir pensando en ponerle una tercera batería a tu Defe :D
Juan Carlos Molina - LU3KMC
1994 Defender TGV
2009 Yamaha WR 450 F
Mensaje sin leer Publicado: 06 Sep 2007, 09:04
me encanta la libretto, tiene el tamaño ideal!!!
ahora fer, teoricamnte, pa que prenderla en terrenos escabrosos no?
cuando más concentrado uno debe star...
una opción sería ponerle un buen pendrive con todo el soft ahí, o de todas maneras el disco duro sigue funcionando?
Mensaje sin leer Publicado: 06 Sep 2007, 09:14
Gastón está agarrado en los bulones de las butacas delanteras...
Luis, conversor 220v en la chata...
Fer, ya me hice varios viajes por la patagonia y otros, con ripio y todo y sigue joya...
Abrazos,
Mensaje sin leer Publicado: 06 Sep 2007, 09:17
Ramon, me parece que cuando la PC esta funcionando el disco tambien, si le pones un pen drive estas en lo mismo.
Mensaje sin leer Publicado: 06 Sep 2007, 09:19
Bueno Santiago, entonces a disfrutar, que mejor que la propia experiencia?
Mi modelo Land Rover: Defender 110
Mensaje sin leer Publicado: 06 Sep 2007, 10:38
Santi.
Es muy parecido al mìo pero te hago una observaciòn.
La mesita tiene que sujetar la tapa ya que el cable de la pantalla es lo màs sensible de la compu y con el movimiento se te va a cagar.
Lo demàs joya.
Sergio.
http://www.nieveseternas.com
Mensaje sin leer Publicado: 06 Sep 2007, 10:54
Ramon, justamente en los lugares escabrosos, es donde realmente podes sacarle el jugo a una Big Screen ....por el asfalto..hasta ahora nunca me perdi (o al menos no me perdi mucho..jaja).
Tato
Mensaje sin leer Publicado: 06 Sep 2007, 13:02
Según los que entienden del tema la forma mas segura de usar la notebook en la chata es que el acompañante la tenga en sus manos y con mucho cuidado (si el acompañante es acolchadito, mejor todavía), cualquier golpe fuerte no amortiguado cuando está funcionado te daña el disco.
A lo mejor se le podría agregar algún sistema cardanico como el de los compases de los barcos para que demore y suavice los movimientos que se producen en la chata.
FIDEL
LU2ANI
Mensaje sin leer Publicado: 06 Sep 2007, 23:46
Me encanta tu Toshiba y me parece que ya le estas sacando mucho jugo.Por otra parte si se te jode el disco de 4G (cosa que no creo que suceda) lo tiras al tacho y le pones uno usado por dos mangos.Salu2
Mensaje sin leer Publicado: 07 Sep 2007, 00:23
La joda es que se plante en medio del rock and roll..y quedas como adan en el dia de la madre...bah Colon llego a America sin GPS no?
Tato
Mensaje sin leer Publicado: 07 Sep 2007, 10:27
tato y de ultima te queda el GPS no??? :grin:
Igual alguien me dijo que en esta maquina el disco solo trabaja para abrir los programas y despues ya no lo usa y trabaja con memoria, puede ser???
Mensaje sin leer Publicado: 07 Sep 2007, 15:30
Santiago, muy buen soporte y practico a la ves...........
Que tenes al lado del velocimetro o mas bien que tenes de instrumentos en el tablero
Lo dudo Santi, salvo que tengas unos cuantos MB de RAM !!!!
En cuanto a seguir con el GPS solo, si es asi, seguirias con solo el GPS..si tuviste la previcion de cargar previamente los mapas, wpts, rutas programadas...sino obvio que tambien podras usarlo pero ya en forma mas limitada. Pero como dije antes Colon llego a America..y no tenia GPS...eso si el queria ir a Las Indias..jeje
Tato
Mensaje sin leer Publicado: 07 Sep 2007, 19:31
Y buehhh Tatito, llegado el caso las Indias no las conozco asique si termino ahi buenisimo tambien... :D
Esteban el reloj de al lado del velocimetro es el tacometro (RPMs). El que esta entre el GPS y el inclinometro es reloj de presion del Turbo,...
Abrazos,
Mensaje sin leer Publicado: 08 Sep 2007, 08:19
Santiago,
Donde compraste el rpm y que marca es?
