Fecha actual 20 Jul 2019, 18:49
Nuevo tema Responder al tema  [ 22 mensajes ]  Ir a página 1, 2  Siguiente
Mensaje sin leer Publicado: 07 Dic 2012, 14:03
Les presento mi defender 110 SW 96 TDI :wink:
recien tengo unos dias de tenerla, y estoy facinado, totalmente diferente la manejada
una pregunta, cuando voy en subiditas, empiezo en tercera, luego cuando quiero pasar a segunda, es muy dificil, no me entra la velocidad, me va entrando hasta q perdi la fuerza, y termino subiendo en pura primera, gracias son un gran club!!
Defender 96 Tdi 110 Sw
Range Rover 95' classic V8 4.0 lt
Ex Freelander 2,002 S
Ex Disco 2002 V8 LE
Mensaje sin leer Publicado: 07 Dic 2012, 14:21
HERMOSAAAAAAAAAAAA
Felicitaciones!!!
Abrazos
Mensaje sin leer Publicado: 07 Dic 2012, 14:57
gracias Sergio!!!
Ex Disco 2002 V8 LE
Mensaje sin leer Publicado: 07 Dic 2012, 15:17
Catzzo escribiste:
Seguro que tenés problemas con los sincronizados (los frenos) de la segunda, lo peor sería que debas cambiárselos, con lo cual a la pasada no podés dejar de hacerle otras cosas que seguramente encontrarás como para hacerle en el bendito "yaqueestamos", pero podés probar con un cambio de aceite de la misma. Te lo digo pues, si la caja de velocidades no tiene el apropiado, muchas veces se ponen muy difíciles algunos cambios, y con el aceite correspondiente mejoran sensiblemente las cosas.
Suerte y seguí preguntando lo que necesites.
El defe se vé hermoso!!! Felicitaciones!!! y a disfrutarlo.
Disco 2 Td5 '01
Disco 3 TDV6 '08
Ex Defe Tdi '99
Ex Disco Tdi '97
Ex Disco Tdi '98
Ex Disco Tdi '94
Mensaje sin leer Publicado: 07 Dic 2012, 15:34
GRacias Pedro! el dueño anterior no le toco caja, ya que me dio una lista de todo lo q le habia metido mano, q aceite sera el indicado? he tenido freelander, disco, y range, pero es mi primera defe y mi primera disel, asi que estoy casi en las nuves, pero ya le voy metiendo mano, recien la compre, notaba que sacaba mucho humo cuando la aceleraba de mas o de menos!, le saque los inyectores y habia uno en muy mal estado tapado x completo, procedi y cambie toberas a los inyectores, ahora me anda mucho mejor, me tira humo pero solo cuando voy en una subida larga metiendole la pata, es un humo normal pienso yo pero que tan normal es el humo en las defes?? cuando la arranco saca una bocanada y luego nada, parada la acelero a fondo y nada de humo, Saludos y gracias
Ex Disco 2002 V8 LE
Mensaje sin leer Publicado: 07 Dic 2012, 15:49
Con respecto al humo tanto en el arranque como cuando está haciendo fuerza, es normal que tire y a veces bastante negro, depende de la puesta a punto de la bomba inyectora y tipo de diesel que utilices.
Con respecto al aceite de la caja de velocidades, el más recomendable es el MTF 94 (al igual que para la disco que dices haber tenido), que viene específico para Land Rover; o cualquier otro que cumpla con sus características, como por ejemplo el MTF de Honda. También hay de ELF si mal no recuerdo, y si buceas un poco en el foro encontrarás mucha data sobre este tema.
Disco 2 Td5 '01
Disco 3 TDV6 '08
Ex Defe Tdi '99
Ex Disco Tdi '97
Ex Disco Tdi '98
Ex Disco Tdi '94
Mensaje sin leer Publicado: 07 Dic 2012, 16:27
Pedro_LP escribiste:
todos los LR q habia tenido eran automaticos, esta es mecanica! me imagino cambia el aceite
Ex Disco 2002 V8 LE
Mensaje sin leer Publicado: 07 Dic 2012, 18:14
Creo que sí, pero no puedo asegurarte cual es el de las AT para diferenciarlas.
Disco 2 Td5 '01
Disco 3 TDV6 '08
Ex Defe Tdi '99
Ex Disco Tdi '97
Ex Disco Tdi '98
Ex Disco Tdi '94
Mensaje sin leer Publicado: 07 Dic 2012, 18:48
Espectacular !!! Que lindo que esta ese Defe.
Te felicito !!!!!!
Mensaje sin leer Publicado: 07 Dic 2012, 19:21
Esta muy bueno ese DEFE, Felicitaciones!
Diego.-
Mensaje sin leer Publicado: 08 Dic 2012, 06:38
Muy hermosa. Te felicito por ella. Disfrútala y muéstranos tus salidas con ella.
Mensaje sin leer Publicado: 08 Dic 2012, 16:56
muy lindo el Defe!!
me llamann la atencion las llantas para nosotros, el aro de metal de las ruedas, seran de un Serie?
Mensaje sin leer Publicado: 09 Dic 2012, 22:28
Felicitaciones! hermoso DEFE! :grin:
Daro
DEFENDER 110 County • M96
Mensaje sin leer Publicado: 10 Dic 2012, 09:05
Hermoso el defe!!! me gusta como resaltan los remaches! :grin:
Mensaje sin leer Publicado: 10 Dic 2012, 10:50
Catzzo. Lo de las marchas es seguramente lo que menciona Pedro LP. Proba cuando hagas una rebaje pasar el cambio con un doble embrague es decir apretando el mismo dos veces cortitas para meter el cambio eso ayuda a que el cambio entre. y en los defes el humo es normal como asi las pequeñas perdidas de aceite de cajas y motor. Slds
¡¡¡¡Life is a Trip!!!!!!
Mensaje sin leer Publicado: 10 Dic 2012, 11:47
Gracias por suscomentarios!!, los aros de las llantas asi venian, pueda ser q sean de un Serie, le da otro aspecto, auq personalmente prefiero los de estrella, ahora los remaches, se le cambiaron, la defe trae unos mas pequeños, se sacaron y en el mismo lugar se pusieron unos mas grandes
con lo del doble embrague, pueda ser q si, hay veces q me entra bien facil y otras q ni a palos, depende la velocidad a la q vaya.
este fin me voy a dar unas vueltas y seguro les posteo fotos y un lugar q tengo planeado ir muy lindo.
Ex Disco 2002 V8 LE
Mensaje sin leer Publicado: 10 Dic 2012, 15:15
Muy lindo el Defe! A gasstarloo!!! Abzo!
El camino es el destino...
Mi modelo Land Rover: DEFENDER 110 SW 1997
Mensaje sin leer Publicado: 29 Jun 2018, 13:28
FELICITACIONES... Y BUEN ESTRENO. ES UNA MARAVILLA LA CONDUCCIÓN, UNA INVITACIÓN A LA TRANQUILIDAD Y A PODER DISFRUTAR DEL ENTORNO DE OTRA MANERA
SLD
ABRAZOS.
MARTÍN.
Mensaje sin leer Publicado: 29 Jun 2018, 14:12
Vasco: ¿Fuiste a Guatemala y anduviste en el citado Defe en 2012 o ahora en 2018?
Mensaje sin leer Publicado: 29 Jun 2018, 14:28
a las ordenes cuando deseen visitar mi pais.
Ex Disco 2002 V8 LE
