Fecha actual 25 Abr 2024, 02:47
Nuevo tema Responder al tema  [ 50 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2, 3  Siguiente
Mensaje sin leer Publicado: 06 Ago 2017, 09:17
Juan Ocampo escribiste:
una idea mas barata
mantenerlo lleno sillega a la zona roja..
un bidon def 5 lts de emergencia...
Juan!!! La idea de hacer esto me nació cuando tuve que caminar bajo la lluvia dos km con el "bidón de los boludos" porque me confié de que aún me quedaba gasoil!!! La aguja había entrado en zona roja y me dije....."tengo resto"!! :argh:
Mensaje sin leer Publicado: 06 Ago 2017, 10:21
Por alguna extraña razón mi Defe 110 año 2000 con 300TDI (se ve en mi firma) viene con su luz de "mínimo de combustible" color ámbar en el tablero, al lado de la luz indicadora de las luces de posición/faros principales color verde....
Y como anécdota, se ha prendido en varias ocasiones por "estirar" la recarga de diesel.....
sfvegap
CE8SFC
LR One Ten '00
"PILCHERO"
PUNTA ARENAS
Centro geográfico de Chile
Mensaje sin leer Publicado: 06 Ago 2017, 11:40
Buen día gente tanto tiempo.
Peeeedro.. tantas cosas pasaron estos años desde que nació éste post.....
con respecto a a lo molesto que se pone una alarma de nivel cuando llega al limite con el movimiento.. lo podes solucionar en forma electronica.
poner un delay de unos segundos antes de permitir el encendido permanente de la alarma. por ejemplo 3 o 4 seg -
eso un electrónico lo resuelve con un integrado y un micro reley, y un capacitor......... GERMAAAAANNNN... help. o en google, seguro hay circuitos
creo que es lo mas sencillo..
retardo a la desconexión
https://www.youtube.com/watch?v=6wH6E3eGaTc
retardo al encedido
https://www.youtube.com/watch?v=pch3Hjys4Uo
LW2EPC
Mensaje sin leer Publicado: 06 Ago 2017, 11:42
otro mas basico
https://electronicabasica00.blogspot.co ... tardo.html
LW2EPC
Mensaje sin leer Publicado: 06 Ago 2017, 11:43
https://www.inventable.eu/2012/10/17/te ... uy-simple/
LW2EPC
Mensaje sin leer Publicado: 06 Ago 2017, 14:03
CarlosG escribiste:
retardo al encedido
Hola Carlos, como andás??
Tengo la suerte (creo, porque soy feliz con lo que hago) de ser electrónico también. :D :grin:
Y te cuento que, exactamente la solución que implementé para hacer las veces de amortiguador, fué con un monoestable, usando al 555 como tal. No es exactamente alguna de las soluciones que están en los vídeos que posteaste pero si semejante.
Con respecto al detector, lo estaba desarrolando en forma discreta (porque nací a los circuitos con el transistor), pero en una charla de grupo me leyó Germán y me avivó de colocar el 741 como comparador, así que eso hice y respondió bien en la mesa de trabajo. Pero se me iba a la mierda todo cuando lo colocaba en el Defe porque las variaciones de tensión del alternador hacen mover los parámetros del circuito, así que terminé también colocándole una fuente 78xx para estabilizarlo.
Estuve tentado de utilizar relay en algún momento, pero no quise hacer al circuito muy voluminoso, así que solo está hecho con semiconductores.
Pero bueno, lo importante para mi es que jugué con lo que me gusta y mantengo atentos a los amigos que leen estas boludeces que hacemos con nuestros juguetes.
Mensaje sin leer Publicado: 06 Ago 2017, 14:34
Va el video, esta genial el aparato!!!
Quiero uno!!! para poner en el tablero!!!!
Guillermo Pereyra
Mensaje sin leer Publicado: 06 Ago 2017, 15:53
Gracias Guillermo!! en cuanto tenga armado el circuito definitivo lo coloco en el defe para testearlo unos días y te aviso.
Mensaje sin leer Publicado: 07 Ago 2017, 03:14
Pedrito,el de la Disco como trabaja? es el relojito en si diferente o tiene algo parecido al circuito que hiciste?
Mensaje sin leer Publicado: 07 Ago 2017, 10:41
pikigrillo escribiste:
Hola Piki!! sabés que no tengo idea!! porque no recuuerdo si el medidor de flotante tiene indicación de reserva en su escala. Eso que he desarmado más de una vez el flotante en la Disco!! :-x
Ahora voy a mirar el circuito eléctrico en el rave a ver si me doy cuenta.
Mensaje sin leer Publicado: 07 Ago 2017, 17:20
Mepa que el flotante no tiene nada,pero una vez que se prende la luz de reserva no se apaga mas hasta que le cargas :)
Mensaje sin leer Publicado: 08 Ago 2017, 12:56
Hola Pedro,
Gracias por reflotar este viejo tema. Me pasó lo que a otros. En su momento, años atrás, no había visto la respuesta de Jorge, que encuentro recién ahora, y al leerlo fue como si Jorge estuviera presente nuevamente aquí entre nosotros.
Me pasarías Pedro el circuito asi lo veo ? Gracias por ocuparte de este tema!
Tengo tu misma pregunta Piki.
Silvia
Mensaje sin leer Publicado: 11 Ago 2017, 13:27
Como sería el circuito para hacerlo?
Mensaje sin leer Publicado: 12 Ago 2017, 11:57
sbacci escribiste:
Hola Pedro,
Silvia
MuttLand escribiste:
Hola Silvia y Enrique!!
En cuanto lo tenga listo e instalado funcionando se los posteo.
Ahora estoy terminando con los valores para la moto de un amigo y después sigo con el defe. Siendo que los flotantes no son todos de iguales valores de resistencia, mi idea es poder llegar a uno que solo ajustando un trimpot pueda acomodarse al vahículo que sea.
Creo que va a andar muy bien por lo que estuve probando hace unos días ajustando algunos valores.
Mensaje sin leer Publicado: 13 Ago 2017, 02:19
Gracias Pedro por ocuparte de este desarrollo !
Un abrazo,
Silvia
Mensaje sin leer Publicado: 13 Ago 2017, 02:25
https://forums.lr4x4.com/topic/47763-fu ... always-on/
Mensaje sin leer Publicado: 01 Mar 2018, 14:32
Hola!! a raíz de que en otro post se tocó este tema me acordé que lo habíamos tratado en este.
Les cuento que ya está funcionando hace unos cuantos meses y varios tanques sin que falle.
La semana que viene que estaré más desocupado les comento mejor y mando el circuito que hice.
Mensaje sin leer Publicado: 02 Mar 2018, 14:56
Con cargar el tanque cuando anuncia 1/2 o 1/4 (si hay tanque suplementario similar implica, obviamente, que hay doble cantidad de litros de gasoil del nominal marcada, lo cuál recomiendo) se acaban los problemas. No hace falta circuitería eléctrica adicional complicando manualmente el Defe. Para los preocupados, instalar el doble tanque y chau ansiedad de indicador
Mensaje sin leer Publicado: 02 Mar 2018, 15:22
Cada vez que leo algun cometario tuyo,no se para que cuernos estas en el foro,porque para decir a cada uno que pregunta para realizar x trabajo,le decis que hay un par de talleres especialistas en LR en capital,o para decir que no hagan tal o cual mejora/modificacio,en fin,un sinmumero de pavadas que no suman NADA ,para que entras en los posteos??? :ouch: :ouch:
Mensaje sin leer Publicado: 02 Mar 2018, 15:24
No me molesto mas a escribir algo respecto a esto,me repudri
