luz de control de poco combustible https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=12&t=142822 |
Página 1 de 3 |
Autor: | carlos van hauvart [ 27 Ene 2015, 20:16 ] |
Asunto: | Re: luz de control de poco combustible |
Gracias Don Pedro mañana corroboro el tema de la masa y conexiones y despues veo al electrico!!!!!. Saludos. Carlos |
Autor: | Pedro_LP [ 04 Ago 2017, 09:30 ] |
Hola, refloto este tema pues luego de un recreo de dos años retomé la idea del armado del circuito que nos permita tener una luz de reserva de combustible en nuestros Defes. El prototipo ya está funcionando en su etapa elemental y responde perfectamente a lo requerido, aunque tengo que solucionar el tema de la inestabilidad de la indicación cuando llega al punto de encenderse, propia del movimiento del combustible que lleva al flotante a pasar por el nivel seteado hacia arriba y abajo haciendo que la luz parpadee y se torne molesta (aunque no sé si no es mejor !!! jajajajaja). Los flotantes que ví con indicación de reserva traen un pistoncito que al llenarse de combustible hace las veces de amortiguador, pero como la idea es disponer de un circuito que podamos acoplarlo a la indicación que le llega al instrumento y así hacerlo lo menos traumático posible, lo quiero resolver en el mismo circuito. En realidad ya está también hecho el circuito correspondiente y solo debo acoplarlo al anterior. Como detalle, la idea es que esa luz quede seteada en la cantidad de combustible que cada usuario quiera que sea avisado. En mi caso, que tengo tanques adicionales, me gustaría que lo haga cuando me quedan 20 lts, no como en cualquier auto de calle que te dá autonomía para 50 u 80 Km. Creo que podría abrir un post nuevo, pero ya les doy este avance. Saludos |
Autor: | Macaco [ 04 Ago 2017, 12:37 ] |
Muy bueno! Expláyate más Saludos |
Autor: | halejoh [ 04 Ago 2017, 15:54 ] |
eso.... |
Autor: | GUSTAVODELAFUENTE [ 04 Ago 2017, 16:12 ] |
Que bueno Pedro!!! Hoy deje el defe para que le pongan el flotante nuevo. A ver si puedo dejar de contar kilometros para cargar gasoil jajaja. Lo que mas me gustó del post es ver que Don Jorge ha quedado "inmortalizado" aqui junto con su sabiduria.....un placer leerlo Abrazo Grande Pedro Querido!!! |
Autor: | Pedro_LP [ 04 Ago 2017, 18:29 ] |
Macaco escribiste: Muy bueno! Expláyate más Saludos Te mandé un vídeo con el funcionamiento del prototipo completo (no sé subir vídeos al foro). Recién lo hice funcionar. Saludos |
Autor: | Pedro_LP [ 04 Ago 2017, 18:30 ] |
halejoh escribiste: eso.... Que, Ale? |
Autor: | Pedro_LP [ 04 Ago 2017, 18:33 ] |
GUSTAVODELAFUENTE escribiste: Que bueno Pedro!!! Hoy deje el defe para que le pongan el flotante nuevo. A ver si puedo dejar de contar kilometros para cargar gasoil jajaja. Lo que mas me gustó del post es ver que Don Jorge ha quedado "inmortalizado" aqui junto con su sabiduria.....un placer leerlo Abrazo Grande Pedro Querido!!! Hola Gus!!! sabés que cuando recuperé el post pensé exactamente lo mismo que vos con respecto a don Jorge!!! cada vez me gusta más leerle sus comentarios!!! Con respecto al circuitito, te cuento una vez que lo deje terminado y funcionando. Abrazo grande, Gustavito!! |
Autor: | halejoh [ 05 Ago 2017, 12:10 ] |
Que bueno, Pedro, que alguno que sepa, haga, comparta y luego si puedo... copio!! |
Autor: | halejoh [ 05 Ago 2017, 12:12 ] |
En la disco, te copiè la coversiòn a leds de las teclas de los levantavidrios, hace años.. |
Autor: | Pedro_LP [ 05 Ago 2017, 14:07 ] |
halejoh escribiste: En la disco, te copiè la coversiòn a leds de las teclas de los levantavidrios, hace años.. Que bueno que haya servido, Ale!! así vale la pena el tiempo que se invierte en postear!! Abrazo |
Autor: | Macaco [ 05 Ago 2017, 18:32 ] |
Está muy bueno Pedro. Puedo subir el vídeo acá?? Quiero uno! JAajaja Saludos |
Autor: | Esteban Kolb [ 05 Ago 2017, 18:49 ] |
El tema de que la luz se encienda y se apague yo lo solucione colocando un relay, una vez que prende, si no sacas contacto, por mas que llenes el tanque no se apaga el testigo.......... Espero les sirva Un abrazo Esteban |
Autor: | Pedro_LP [ 06 Ago 2017, 00:25 ] |
Macaco escribiste: Está muy bueno Pedro. Puedo subir el vídeo acá?? Quiero uno! JAajaja Saludos Gracias, dale nomás Guillermo. Saludos |
Autor: | Juan Ocampo [ 06 Ago 2017, 08:39 ] |
una idea mas barata mantenerlo lleno sillega a la zona roja.. un bidon def 5 lts de emergencia... |
Autor: | Pedro_LP [ 06 Ago 2017, 09:17 ] |
Juan Ocampo escribiste: una idea mas barata mantenerlo lleno sillega a la zona roja.. un bidon def 5 lts de emergencia... Juan!!! La idea de hacer esto me nació cuando tuve que caminar bajo la lluvia dos km con el "bidón de los boludos" porque me confié de que aún me quedaba gasoil!!! La aguja había entrado en zona roja y me dije....."tengo resto"!! |
Autor: | sfvegap [ 06 Ago 2017, 10:21 ] |
Por alguna extraña razón mi Defe 110 año 2000 con 300TDI (se ve en mi firma) viene con su luz de "mínimo de combustible" color ámbar en el tablero, al lado de la luz indicadora de las luces de posición/faros principales color verde.... Y como anécdota, se ha prendido en varias ocasiones por "estirar" la recarga de diesel..... Saludos |
Autor: | CarlosG [ 06 Ago 2017, 11:40 ] |
Buen día gente tanto tiempo. Peeeedro.. tantas cosas pasaron estos años desde que nació éste post..... con respecto a a lo molesto que se pone una alarma de nivel cuando llega al limite con el movimiento.. lo podes solucionar en forma electronica. poner un delay de unos segundos antes de permitir el encendido permanente de la alarma. por ejemplo 3 o 4 seg - eso un electrónico lo resuelve con un integrado y un micro reley, y un capacitor......... GERMAAAAANNNN... help. o en google, seguro hay circuitos creo que es lo mas sencillo.. retardo a la desconexión https://www.youtube.com/watch?v=6wH6E3eGaTc retardo al encedido https://www.youtube.com/watch?v=pch3Hjys4Uo |
Autor: | CarlosG [ 06 Ago 2017, 11:42 ] |
otro mas basico https://electronicabasica00.blogspot.co ... tardo.html |
Autor: | CarlosG [ 06 Ago 2017, 11:43 ] |
https://www.inventable.eu/2012/10/17/te ... uy-simple/ |
