DIEGO LR
Registrado: 25 May 2010, 22:20 Mensajes: 358 Ubicación: Mendoza - Argentina
Publicado: 29 Oct 2014, 23:59 |
_________________ Diego
Mendoza - Argentina
Defender 110 TDI - 1996
Danielh
Publicado: 30 Oct 2014, 01:16 |
Muy buena idea la de sacar el tapizado y pintar! Ahora...
Color oscuro te va a dar claustrofobia, te va a "achicar" el espacio... Color claro da sensación de amplitud. Me gusto lo de la textura, pero mi propuesta seria: Gris claro me gusta para el techo, proba con filler gris, el primer grueso, cárgalo bien así te toma "textura" y después una lijadita con hoja 3000 y te queda satinado (ni brilloso ni opaco). O bien unas manos de laca transparente.
No me putees, vos empezaste con lo de la pintura, ahora aguantáte
_________________ Un Abrazo. Daniel
G4
Registrado: 20 Oct 2007, 19:46 Mensajes: 1371 Ubicación: Villa General Belgrano - Cordoba
Publicado: 30 Oct 2014, 07:57 |
Buena idea lo de la pintura. El único tema con lao tira es que le quitas el elemento aislante de ruido, al pintarlo vas a tener mas sonoridad adentro. Sds Marcelo
Pedro_LP
Publicado: 30 Oct 2014, 08:27 |
G4 escribiste: Buena idea lo de la pintura. El único tema con lao tira es que le quitas el elemento aislante de ruido, al pintarlo vas a tener mas sonoridad adentro. Sds Marcelo Exacto, la tela trabaja como absorbente de los ruidos internos, lo que da la sensación de que es acústicamente mas confortable y menos ruidoso. Si encima lo aislás de los ruidos externos por medio de algún producto entre el tapizado y la chapa, mejora muchísimo más. En el tramo delantero te queda mucho espacio para eso, yo le coloqué lana mineral, con lo que aislé también termicamente, aunque no en la medida de lo que me hubiese gustado. En los otros dos tramos, el tapizado va tocando la chapa, y no deja casi espacio para nada. Ahí le coloqué isolan blanco de 5 mm, pero creo que ni se nota la mejora!! Los que le han colocado poliuretano expandido están muy conformes con el resultado.
DIEGO LR
Publicado: 30 Oct 2014, 09:26 |
Danielh escribiste: No me putees, vos empezaste con lo de la pintura, ahora aguantáte Daniel, todo lo contrario lo subí acá porque estoy abierto a escuchar propuestas. La idea de pintarlo negro surgió cuando puse el protex negro quedó muy bueno, pero no me terminaba de cerrar por el tema de la tierra, se me había escapado lo del efecto visual. Así que descartado el negro. Filler gris es un color o tipo de pintura ??? Lo googlee y lo me desburré. Pedro_LP escribiste: En el tramo delantero te queda mucho espacio para eso, yo le coloqué lana mineral, con lo que aislé también termicamente, aunque no en la medida de lo que me hubiese gustado. En los otros dos tramos, el tapizado va tocando la chapa, y no deja casi espacio para nada. Ahí le coloqué isolan blanco de 5 mm, pero creo que ni se nota la mejora!! Los que le han colocado poliuretano expandido están muy conformes con el resultado. Pedro ¿ Cual es la lana mineral ? Tengo pensado poner Isolant de 10 mm con aluminio de los dos lados ¿ Entrará la de 10 mm? ¿ Los que lo han hecho como han colocado el poliuretano ? ¿ Con el aerosol ? Si tuviese mas tiempo sacaría techo lo pintaría por dentro con varias capas de protex y luego lo llevaría a que le pongan poliuretano expandido. Con relación a los ruidos internos, la decisión de pintarlo es que le voy a poner la jaula antivuelvo y los trabajo de tapicería no me convencen. Una vez puesta la jaula se complica mucho más para sacar los paneles del techo. Aprovecho este medio Pedro para contestarte tu MP, el cual lo debería haber contestado hace días. Como decidí pintarlo por ahora no voy a comprar otros paneles del techo. Muchas gracias a los tres. Abrazo
Mendoza - Argentina
G4
Publicado: 30 Oct 2014, 11:11 |
Yo primero lo tapice de gris oscuro ( con la tela de los asientos del gol ) y hace unos dias lo saque y lo hice de nuevo con la pana gris claro del asiento del sierra, queda muchisimo mejor y aislado totalmente. Ademas, como saque todo el techo, aproveche para hacerle el poliuretano, es un laburo de locos, porque hay que medir y cortar la espuma para que los paneles entren bien, pero teniendo el techo afuera es mas facil, de paso, sacando el techo, cambias los burletes del frente y de los laterales traSEROS que con los años y el calor se quedan chatos. La verdad es que el techo quedo de PM y desaparecieron algunos ruiditos... pero siempre quedan! SDS Marcelo
DIEGO LR
Publicado: 30 Oct 2014, 13:38 |
Marcelo me contás con más detalle como hacer lo del poliuretano. No puede sacar el techo por cuestiones de tiempos. Por lo que me gustaría saber como lo hiciste vos. Gracias ---------------------------------------------------------- Seguimos avanzando: Primer paño con dos manos de protex a pincel, una con la pistola para darle textura y otra mano más a pincel. share imageLuego de pintar con esmalte al agua. Nunca había utilizado este tipo de pinturas al agua, me encantó. Creo que con este producto le voy a dar la terminación final, no vuelvo a usar esmalte sintético en la vida. subir fotos gratisComo dije antes, esta pintura que tiene un acabo más suave y es mas brillosa resalta los defectos. Le voy a dar otra mano de protex con la pistola cargandolo más. Saludos
Mendoza - Argentina
G4
Publicado: 30 Oct 2014, 20:18 |
Diego, sin sacar el techo me parece q es casi imposible hacer el poliuretano, vas a chorrear todo. Sds
Danielh
Publicado: 30 Oct 2014, 20:59 |
G4 escribiste: Diego, sin sacar el techo me parece q es casi imposible hacer el poliuretano, vas a chorrear todo. Sds Definitivamente para el poliuretano hay que sacar el techo, si no vas a hacer un enchastre, lo aplican con una pistola de mucha presión y salpica para todos lados.
DIEGO LR
Publicado: 30 Oct 2014, 21:09 |
Perdón entendí mal, creí que lo habías hecho sin sacar el techo.
Mendoza - Argentina
Danielh
Publicado: 30 Oct 2014, 21:23 |
DIEGO LR escribiste: Danielh escribiste: No me putees, vos empezaste con lo de la pintura, ahora aguantáte Daniel, todo lo contrario lo subí acá porque estoy abierto a escuchar propuestas. La idea de pintarlo negro surgió cuando puse el protex negro quedó muy bueno, pero no me terminaba de cerrar por el tema de la tierra, se me había escapado lo del efecto visual. Así que descartado el negro. Filler gris es un color o tipo de pintura ??? Lo googlee y lo me desburre Abrazo Diego fijate acá http://www.glasurit.com.arEn la parte de procesos de aplicación puede ser en la línea 90 productos de base acuosa en la parte de preparación de superficie el producto es el "primer filler" gris. También se usa para plásticos. Estúdiate esos pdf y salís pintando el defe completo.
javier zaro
Registrado: 16 Feb 2008, 22:10 Mensajes: 807 Ubicación: Nono. Valle de Traslasierra. Cba
Publicado: 31 Oct 2014, 07:25 |
Buenísimo amigo ! muy buena idea esa de pintar, me gusta como queda ! Lo que si, anda encargando los pin en color gris porque los blancos van a quedar como patada en los hu...os ! Lastima la falta de tiempo, estaría bueno mandar a tapizar la jaula antes de colocarla ! Saludos Javi
_________________ No hay problema... ponte a reir !!!
pedrofree
Publicado: 08 Nov 2014, 20:57 |
buenas,tengo una freelander 99 el mismo problema del tapizado del techo se podrá hacer pintar también ese panel es el que va pegado el tapizado?? gracias y saludos
radal
Registrado: 22 Dic 2007, 16:52 Mensajes: 1407 Ubicación: LAGO PUELO-CHUBUT
Publicado: 13 Nov 2014, 17:31 |
y ? como siguió el proceso????
_________________ DEFENDER COUNTY 97 TDI-LA COLO EX DEFENDER COUNTY 97 TDI FIRE EX DISCO 95 EX DISCO 97 EX DEFENDER 98 COUNTY TDI Cabañas del Cerro-www.cabanias-delcerro.com.ar Lago Puelo- Chubut-Patagonia Argentina
Español 18
Registrado: 07 Mar 2004, 21:01 Mensajes: 363 Ubicación: Argentina
Publicado: 15 Jul 2015, 14:55 |
Hola Diego: Al igual que el amigo Radal, te consulto sobre el resultado final del preceso... Gracias...muchas gracias...
_________________ El Gallego
laaventuradelhombre
Registrado: 17 Sep 2007, 20:29 Mensajes: 748 Ubicación: Capital Federal
Publicado: 20 Jul 2015, 00:17 |
Diego este producto lo estoy usando para insonorizar una pared en un salón de eventos, es realmente muy bueno, en mi caso lo uso en conjunto con lana de vidrio de alta densidad de 80mm, pero para aislar el techo o pisos o lo que quieras te sobra. Es de 5mm y me parece que puede ir para la parte superior del techo(entre la chapa y el techo q sacaste. Solo una opinión.... Saludos y muy buen trabajo te estas mandando imagen jpg
_________________ Diego LAND ROVER SANTANA 88 Soft Top 1981 ENTREPINOS - APART MAR AZUL http://www.entrepinos.com.ar
DIEGO LR
Publicado: 17 Ago 2016, 14:41 |
Mendoza - Argentina
Acquaman
Registrado: 11 Oct 2014, 21:59 Mensajes: 110 Ubicación: Trelew
Publicado: 17 Ago 2016, 16:45 |
Hola. Quedó muy bueno!! Al final no le pusiste la jaula? Yo estaba pensando en lo de la jaula, pero no se si por dentro o por afuera.
DIEGO LR
Publicado: 17 Ago 2016, 17:01 |
Al final NO. Esta semana o la próxima se la coloco.
Mendoza - Argentina
juanamicarelli
Publicado: 17 Ago 2016, 20:59 |
Diego la agarradera sobre el acompañante a donde la agarraste. Aguanta un tirón fuerte o es mas bien para colgar el brazo. Slds. Muy bueno el techo
_________________ Juan Pablo Amicarelli Defender 110 - 1998 (costo pero llego) ex - vw vento ex - Fiat Stilo ex - Honda Fit ex - renault Clio ex - Defe 90
