Macaco
Publicado: 13 Dic 2015, 19:22 |
Yo lo tengo sin pegar en el techo, cortado para que calce entre las costillas, no se mueve ni hace ruido
eldruida
Registrado: 14 Ene 2014, 14:05 Mensajes: 634 Ubicación: Sinsacate, Córdoba
Mi modelo Land Rover: Defender 110 Tdi 1997
Publicado: 15 Dic 2015, 17:01 |
Gracias Tito!. Es buena esa Guillermo, no lo había pensado. El Isolant suelto entre la chapa y el armazón del techo. Voy a ver que resulta.
Abrazos
_________________ El Druida "Azar es una palabra vacía de sentido, nada puede existir sin causa." François Marie Arouet (Voltaire). DEFENDER 110 Tdi 300 SW County 1997
La Leyenda
Registrado: 28 Abr 2016, 23:45 Mensajes: 34 Ubicación: Villa Pehuenia-Patagonia Argentina
Publicado: 02 Sep 2016, 21:38 |
Lo ideal si se forra con Isolant es doble aluminio o el aluminio hacia afuera. Creería que por sentido común así como en los techos... tratamos de mantener la temperatura con la calefacción y con aire acond. para los que tengan. Y repeler el frío y calor según temporada.
_________________ Alejandro Daniel Lafuente. Hoy: DEFENDER 98 - 300 TDI COUNTY / Ford 3.2 - 2013 / Defender 99 - 110 Tdi300. ex Sandero 1.6 ex Frontier 2.8 - 2006 ex Mitsubishi L200 - 2001 ex Chevrolet S10 - 99 Villa Pehuenia - Neuquén http://www.elsolardelmahuida.com.ar Cel.: 02942-15462706
aerofer737
Registrado: 17 May 2011, 17:41 Mensajes: 588 Ubicación: Ituzaingó, bs as.
Publicado: 16 Sep 2016, 09:02 |
Hola amigos! Atentisimamente sigo los post para hacer mas agradables (para las esposas) los interiores de nuestros defes Desgraciadamente no dispongo del tiempo (ni la habilidad, siendo honesto) para encarar el laburo yo. Quisiera saber si alguno conoce en zona Oeste del GBA o donde sea, algun taller a quien pueda encargarselo. Tengo un td5 verde con blanco sin aire que de a poco le estoy repasando todo lo mecanico. Mi idea es hacerle lo siguiente: aislacion, instalacion de aire acondicionado (escucho propiestas, estuve leyendo los post donde instalan el segundo evaporador, pero para eso hay que tener el original puesto?) retirar la segunda fila de sugus y colocar los actuales de conductor y acompañante, y colocar los transportines (que miran hacia adelante) de un d90 puma, al igual que los de conductor y acompañante, tambien de puma d90. Quedaria un defe con. 6 plazas, que necesito por tener 4 hijos entre 9 años y 15 dias, por eso no tengo tiempo!!!! Gracias !
_________________ ex 88 Serie 3 Africano Ex Discovery 98 tdi "Nacala" Defender td5 2000 "Profesor Banner" 70% de los land rovers construidos siguen andando http://www.youtube.com/watch?v=A_iX7eRC ... detailpage
juanamicarelli
Publicado: 16 Sep 2016, 11:25 |
aerorfer te comento que yo soy super basico, pero con eso y la ayuda de del foro me alcanzo para desarmar los paneles y poner el isolant, es un laburo que requiere mas de tiempo que de conocimientos. si te sirve cuelgo algunas fotos en mi caso salvo el techo donde puse solo isolant 10mm todo tiene isolant y fonac barrier antiruido. el cambio es radical. slds.
_________________ Juan Pablo Amicarelli Defender 110 - 1998 (costo pero llego) ex - vw vento ex - Fiat Stilo ex - Honda Fit ex - renault Clio ex - Defe 90
aerofer737
Publicado: 19 Sep 2016, 00:05 |
