poite
Registrado: 08 Ago 2007, 01:51 Mensajes: 2025 Ubicación: DON TORCUATO
Publicado: 03 Oct 2015, 07:06 |
Muy buen trabajo. Yo lo hice. La diferencia se nota. Un Abrazo
_________________ Defender 110 Tdi SW county 1998 Ex disco tdi 300 1994 La Lady ONE LIFE, LIVE IT Explorar extraños nuevos mundos, viajando temerariamente a donde nadie ha llegado antes...
Colorados
Registrado: 13 Ago 2007, 10:33 Mensajes: 301 Ubicación: Ciudad de Buenos Aires
Publicado: 03 Oct 2015, 10:06 |
Pedro para sacar los topes esos me fabrique una herramienta, con un pedacito de planchuela hice una L, a la que primero antes de doblarla la rebaje bien en la punta de menor a mayor , como si fuera una cuña, en esa punta que es la que se usa para sacar el tarugo le hice una mueca tipo V al centro. Me funciona bastante bien. En lugares delicados podes usar debajo de donde hace palanca una chapita para que no te marque por la presión que hace el fierrito. Saludos.
_________________ Tito Pereyra - Colorados Off Road
Pedro_LP
Publicado: 03 Oct 2015, 22:44 |
Colorados escribiste: Pedro para sacar los topes esos me fabrique una herramienta, con un pedacito de planchuela hice una L, a la que primero antes de doblarla la rebaje bien en la punta de menor a mayor , como si fuera una cuña, en esa punta que es la que se usa para sacar el tarugo le hice una mueca tipo V al centro. Me funciona bastante bien. En lugares delicados podes usar debajo de donde hace palanca una chapita para que no te marque por la presión que hace el fierrito. Saludos. te voy a copiar la idea!! gracias Saludos
eldruida
Registrado: 14 Ene 2014, 14:05 Mensajes: 634 Ubicación: Sinsacate, Córdoba
Mi modelo Land Rover: Defender 110 Tdi 1997
Publicado: 06 Dic 2015, 21:23 |
Gente, una consulta; ¿que marca de ADHESIVO o CEMENTO DE CONTACTO SIN TOLUENO recomiendan para pegar el Isolant en el techo?.
He visto que en el mercado están las marcas FORTEX, POTENTE y POXIRAN. Seguramente habrá otros. ¿Qué opinan, cuál es el de mejor calidad?. ¿Alguna otra de alta calidad?.
Gracias, abrazo. Fabian.-
_________________ El Druida "Azar es una palabra vacía de sentido, nada puede existir sin causa." François Marie Arouet (Voltaire). DEFENDER 110 Tdi 300 SW County 1997
Colorados
Publicado: 07 Dic 2015, 18:45 |
A mi no me convenció pegar el isoland a la chapa, lo pegue directamente al armazón del techo .Lo coloque con adhesivo en Aerosol 90 de 3M quedo súper. Los topes de plástico los compre nuevos. Saludos.
Macaco
Publicado: 13 Dic 2015, 19:22 |
Yo lo tengo sin pegar en el techo, cortado para que calce entre las costillas, no se mueve ni hace ruido
eldruida
Publicado: 15 Dic 2015, 17:01 |
Gracias Tito!. Es buena esa Guillermo, no lo había pensado. El Isolant suelto entre la chapa y el armazón del techo. Voy a ver que resulta.
Abrazos
La Leyenda
Registrado: 28 Abr 2016, 23:45 Mensajes: 34 Ubicación: Villa Pehuenia-Patagonia Argentina
Publicado: 02 Sep 2016, 21:38 |
Lo ideal si se forra con Isolant es doble aluminio o el aluminio hacia afuera. Creería que por sentido común así como en los techos... tratamos de mantener la temperatura con la calefacción y con aire acond. para los que tengan. Y repeler el frío y calor según temporada.
_________________ Alejandro Daniel Lafuente. Hoy: DEFENDER 98 - 300 TDI COUNTY / Ford 3.2 - 2013 / Defender 99 - 110 Tdi300. ex Sandero 1.6 ex Frontier 2.8 - 2006 ex Mitsubishi L200 - 2001 ex Chevrolet S10 - 99 Villa Pehuenia - Neuquén http://www.elsolardelmahuida.com.ar Cel.: 02942-15462706
aerofer737
Registrado: 17 May 2011, 17:41 Mensajes: 588 Ubicación: Ituzaingó, bs as.
Publicado: 16 Sep 2016, 09:02 |
Hola amigos! Atentisimamente sigo los post para hacer mas agradables (para las esposas) los interiores de nuestros defes Desgraciadamente no dispongo del tiempo (ni la habilidad, siendo honesto) para encarar el laburo yo. Quisiera saber si alguno conoce en zona Oeste del GBA o donde sea, algun taller a quien pueda encargarselo. Tengo un td5 verde con blanco sin aire que de a poco le estoy repasando todo lo mecanico. Mi idea es hacerle lo siguiente: aislacion, instalacion de aire acondicionado (escucho propiestas, estuve leyendo los post donde instalan el segundo evaporador, pero para eso hay que tener el original puesto?) retirar la segunda fila de sugus y colocar los actuales de conductor y acompañante, y colocar los transportines (que miran hacia adelante) de un d90 puma, al igual que los de conductor y acompañante, tambien de puma d90. Quedaria un defe con. 6 plazas, que necesito por tener 4 hijos entre 9 años y 15 dias, por eso no tengo tiempo!!!! Gracias !
_________________ ex 88 Serie 3 Africano Ex Discovery 98 tdi "Nacala" Defender td5 2000 "Profesor Banner" 70% de los land rovers construidos siguen andando http://www.youtube.com/watch?v=A_iX7eRC ... detailpage
juanamicarelli
Publicado: 16 Sep 2016, 11:25 |
aerorfer te comento que yo soy super basico, pero con eso y la ayuda de del foro me alcanzo para desarmar los paneles y poner el isolant, es un laburo que requiere mas de tiempo que de conocimientos. si te sirve cuelgo algunas fotos en mi caso salvo el techo donde puse solo isolant 10mm todo tiene isolant y fonac barrier antiruido. el cambio es radical. slds.
aerofer737
Publicado: 19 Sep 2016, 00:05 |
