Fecha actual 23 Abr 2024, 08:17
Nuevo tema Responder al tema  [ 59 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2, 3  Siguiente
Mensaje sin leer Publicado: 21 Mar 2016, 11:27
me aparecen dos en catalogo K1 (R) 12v / 85 amp uno: (F 000 LD0 1122) y el otro el que puso en el link arriba en mercadolibre Macaco (F 000 LD0 119) los dos Ranger 2.8 TD d' 01, tendrías el numero exacto por que el de la foto parece mas al indiel (mas largo creo)
LR DEFENDER 110
Mensaje sin leer Publicado: 21 Mar 2016, 11:48
Si hoy puedo les saco una foto a los dos alternadores juntos, al Bosh y al Indiel para ver la diferencia.
Hernán
Mensaje sin leer Publicado: 21 Mar 2016, 15:35
Dale buenisimo, gracias! indiel aca se consiguen, llame a un par de lados y bosh lo tienen que pedir a Buenos Aires
LR DEFENDER 110
Mensaje sin leer Publicado: 21 Mar 2016, 21:53
Acá van las fotos para comparar los alternadores según la marca, la diferencia está en el diámetro y en el largo del cuerpo del alternador, no tanto en el largo total. La diferencia no es grandísima pero al haber tan poco espacio es importante.
subirimagenes
subirimagenes
subir fotos a internet
Espero les sirva! Saludos
Hernán
Mensaje sin leer Publicado: 21 Mar 2016, 22:03
pero en definitiva - esos alternadores con el TGV entra??? o hay que reformar soportes y llevarlo a otra posición ???
LW2EPC
Mensaje sin leer Publicado: 21 Mar 2016, 22:47
A lo que yo iba es que el alt. original de la ranger 2.8 tgv tiene las patas de soporte mas largas por ende queda mas alejado del motor y en consecuencia lleva una correa más larga. Además de que cuanto más corto sea, también es mejor.
O al menos eso es lo que tengo entendido... hay que ir a una ford y mirar en alguna chata a ver si esta esa diferencia o no.
Slds.
Mensaje sin leer Publicado: 21 Mar 2016, 23:03
Hola a todos. Disculpen la demora en postear las fotos.
Ahora tengo otro problema, como cuelgo las fotos? Alguien q las suba? Se las mando por mail.....
Algunos comentarios, yo estoy desde el año pasado renegando con el alternador y la depresora en el mismo eje.
El mecanico q me vendio el motor aca en Rosario no daba pie con bola, 5 veces lleve la camioneta y me decia que no tenia ni idea que andaba bien pero hacia ruido q era normal que mi oido era muy exigente......
Un buen dia me dice q me cambia el alternador y el ruido a bolillero del alternador se fue..... pero atras quedo otro q aparecia al rato de prendida, el ruido era a depresora y cuando pisabas el freno se iba. El mecanico..... ni idea.
La use con ese alternador y una depresora rm y cuando fui a madryn en el verano se jodio el reten del alternador. El alternador "mucho mejor" que me habian puesto tenia los bolilleros y la pista de bronce de los carbones que acusaban mas de 100.000 km no me duro ni 10.000. Lo repasamos a nuevo (no el eje) y cambiamos la depresora, a los 50 km seguia el ruido de la depresora y del alternador..... lpm...!, a la vuelta del viaje.... el reten de nuevo..... suficiente!
Le compre uno usado a Jorge Contreras y el ruido del alternador desaparecio y dicho sea de paso me vino con una depresora bosch (bendix). Pero el ruido a depresora con el tiempo aparecio de nuevo, cuando pisas el freno se va.....
Anduve averiguando por uno nuevo 0 km. En Rosario alternativos no hay. Original $ 30.000.-
En fin si me preguntan sacaria el depresor del eje y lo pondria donde va en el tdi y usaria un alternador sin nada "colgado", si no es 0 km es para renegar. De paso utilizo el espacio de la depresora para traer al alcance la entrada al turbo. En una de las fotos veran que la vuelta es larga (por entre la colimna de direccion y atras de la entrada al turbo del intercooler) y tiende a tocar con la columna y rompe la manguera.
Si la polea es del alternador del tdi, de diametro menor, la correa en el 2.8 ps pasa a ser la 7pk1540, la misma no deja q el tensor trabaje muy abajo. Si no la cambian es la 7pk1555, pero el cuenta revoluciones miente a menos.
Quedo a la espera de indicaciones por el tema de las fotos.
Si el indiel tiene 2 cm mas no entra por la entrada al turbo de la.mabguera del intercooler. Hay 2 cm entre la manguera de aceite de la depresora y la mencionada manguera.
Les dejo un abrazo.
Rinaldo
Mensaje sin leer Publicado: 21 Mar 2016, 23:08
Me quedo un agradecimiwnto en el tintero para Jorge y Leo de Madryn que muy gentilmente cuando se me rompio el alternador me ofrecieron el que luego les compre para quw termine el viaje, arregle el mio y le mande de vuelta el de el cuando haya solucionado mi tema.
Eternamente agradecido!
buenisimas las fotos, me pasas el numero de cod del bosch
LR DEFENDER 110
Mensaje sin leer Publicado: 22 Mar 2016, 15:43
Fotos de Rinaldo
subir fotos online
subir fotos
share image
imagenes gratis
subir gif
Guillermo Pereyra
Mensaje sin leer Publicado: 22 Mar 2016, 22:19
Aclaro que el Bosh entra con TGV, y con la entrada de aire por arriba, al revés de como lo tiene Guillermo (Macaco), aunque así te queda más lugar! Si figura el código mañana lo posteo!
Hernán
Mensaje sin leer Publicado: 23 Mar 2016, 00:31
Hola Hernan,
Las últimas fotos que subí son de la chata de Rinaldo no de la mía.
Igualmente me interesa el tema porque como dije antes la depresora como viene me parece un punto débil del TDi
Guillermo Pereyra
Mensaje sin leer Publicado: 28 Mar 2016, 11:58
Estimados volviendo al tema, ayer se me cayo el cuenta revoluciones y empezo a cargar 11.5 el alternador, otra vez sopa.....
En mi experiencia, altenador nuevo si o si, el resto es para renegar. Me queda la duda del alternador Indiel, el Bosch lo mas barato con depresora tb bosch $ 19.000.- un Indiel con depresora RM $ 10.000.- aproximadamente, que tal anda el Indiel?
Depresora, preferentemente la Bosch (Bendix) la RM es mas ruidosa.
Por lo que dice Defeyago si tenes TGV la depresora del tdi no entra, y turbo WG?
A esta altura le pondria un alternador de tdi y el depresora al costado del block.
Que opinan?
Saludos a todos.
Rinaldo
Mensaje sin leer Publicado: 28 Mar 2016, 15:24
Rinaldo escribiste:
Que opinan?
Saludos a todos.
Rinaldo
Si tu motor es un 2.8 tengo entendido que no viene el pico para lubricar la leva de la depresora, con lo cual vas a tener que agujerear, roscar y colocarlo (pero todo eso implica virutas metálicas dando vueltas por el sistema de lubricación)
Slds,
Mensaje sin leer Publicado: 05 Abr 2016, 09:26
MI BOMBA DE VACIO ORIGINAL DE LA CAMIONETA DIJO BASTA 320.022 KM..VOLVIENDO DE UN VIAJE HACE 15 DIAS SE ENDURECIO EL PEDAL,NUNCA HIZO RUIDO LA DEPRESORA. EN CASA TENIA GUARDADO UN ALTENADOR BOSCH IND BRASILERA CON DEPRESOR,LO INSTALE,HACIENDO UNA PLANCHUELITA DE 5 CM EN EL ANCLAJE DE ABAJO,PÁRA ALEJARLO DEL ESCAPE,HAY QUE COLOCAR UNA POLI V 1620 SINO NO TE LLEGA..ALIMENTE DE LUBRICACION DESDE EL MISMO QUE EL TURBO,EN LAS F 100 HSD VENIAN ASI. CUANDO LO ARRANCO ERA UNA DEGRANADORA EL RUIDO QUE HACIA,LEE DESCONECTABA EL SERVO Y TODO BIEN...ME INCLINE A CAMBIAR LOS BOLILLEROS DEL ALTERNADOR Y SANTO REMEDIO,LA VERDAD Q LA CAMIONETA FRENA COMO NUNCA LO HABIA HECHO.,AHORA ME QUEDA DESMONTAR LA DEPRESORA ORIGINAL Y COLOCARLE UNA TAPA CIEGA.
Mensaje sin leer Publicado: 15 Abr 2016, 22:56
Que gran problema el de la depresora. Yo ya la tuve que cambiar hace una año mas o menos y me parece que se esta jodiendo otra vez porque con el motor regulando el pedal se pone un poco duro, acelerando mejora.
Si se termina de joder voy a encarar lo del alternador con depresora. Que bueno todas las ideas que plantearon aca, gracias!
Saludos!!
Mensaje sin leer Publicado: 17 Ene 2017, 08:23
Hola a todos, retomando este tema de l depresora, me sumo al grupo de los que se le rompio. A favor de Land Rover debo decir que tengo el defe desde el 2008 y nunca se la habia cambiado, es mas, me parece que es la original asi que tan mala no salio, es modelo 1998. Ahora bien, tengo un par de opciones:
1. Comprar una depresora nueva de la misma marca que la original, conque me dure lo que duro esta estaria mas que satisfecho.
2. Comprar depresora y alternador juntos nuevos, imposible, sale una fortuna.
3. Comprar depresora y alternador juntos usados con procedencia de confianza, mas accesible.
4. Vender el defe y comprarme algo mas nuevo, jajajaja.
Tengo Tdi con TGV, la verdad que no me quedo muy claro cuales serian las ventajas y las desventajas de cada una de las opciones. Mi alternador es nuevo. Otra cosa que me dijeron es que al romperse la depresora le entra aceite al servo, lo cual es cierto porque el mecanico saco la manguera de entrada al servo y escupia aceite, por lo cual hay que reparar el servo tambien, es eso cierto?.
ALguien me pasa cual seria el modelo de la depresora original??.
Muchas gracias
Abrazos
Fer
Estos son mis principios. Si a usted no le gustan, tengo otros.
Mensaje sin leer Publicado: 17 Ene 2017, 15:50
Fer,continuando con lo que te exprese en el otro post,si,tambien pasa lo de entrada de aceite al servo cuando se jode la depresora,tal es asi que donde mando reparar los servos,me dan garantia si le coloco en la manguera de vacio entre la depresora y el servo,una trampa de aceite,para poder ver facilmente que no ocurra esto de pasar aceite del motor hacia el servo.Esto puede ocurrir mas facil de lo pensado y es causal muchas veces que se degraden los diafragmas del turbo(a veces no se rompen,solo se estiran tanto que dejan de cumplir su funcion).Esto pasa cuando se detiene el motor,ya que queda vacio en el servo y de fallar las valvulas de la depresora,el aceite puede ir subiendo por la cañeria,porque se invierte el sentido de circulacion.
Personalmente nunca cambiaria el sistema de la depresora como viene originalmente,por lo que sale importarla en la actualidad,aqui le puse unos ejemplos viewtopic.php?f=10&t=150947
Mensaje sin leer Publicado: 25 Ene 2017, 16:17
Ya saque el servo, medio litro de aceite le saque de adentro. Lo lave con agua y detergente, vamos a ver si sobrevivió cuando cambie la depresora.
Abrazos
Fer
Mensaje sin leer Publicado: 25 Ene 2017, 22:07
Fernandita el servo mio tambien tiene aceite y que
cuantos kilometros tiene la diligencia?
mi bombita original todavia aguanta
besos
PD: saluda la proxima vez q te cruce
