Fecha actual 16 Abr 2024, 15:53
Mensaje sin leer Publicado: 11 May 2016, 11:13
Hola gente
Se acerca ya el invierno a mis pagos y siempre tengo el mismo problema que nos se si les pasa también a otros sureños o es algo que tiene que ver conmigo. Resulta que cuando el Defe se escarcha a) no puedo meter la llave, y en caso de hacerlo no gira, y b) si presiono el picaporte queda pegado para adentro, con lo cual no puedo cerrar las puertas.
Uno lo soluciona con agua caliente, pero ¿puede ser que hay algo que no he hecho cuando arme las puertas'. Los cilindros son nuevos e incluso un picaporte también. Probé con WD 40 y no... habrá algo que se engrasa y no lo hice o no se...
Gracias!
M
Mensaje sin leer Publicado: 11 May 2016, 11:30
Grafito en polvo, jamás le pongas w40 a una cerradura.
Diego
Mi Norte es el Sur
Mensaje sin leer Publicado: 11 May 2016, 12:14
Diego Arrieta escribiste:
Diego
Eso mismo te iba a decir sin leer, siempre grafito en polvo. Lubrica todas las cerraduras, no deja oxidar, no se empasta tampoco.
Limpiala bien del wd40, y luego grafito. Por lo menos en el tambor.
:grin: :grin:
Mensaje sin leer Publicado: 11 May 2016, 17:38
Buen dato, no lo tenia. Por que no WD 40, que efecto causa
Ex Defender 110 Tdi 200 '93
Mensaje sin leer Publicado: 11 May 2016, 20:45
santiagocarboni escribiste:
Se forma una pasta y se tranca mas aún.
Volviendo al hilo del post, Miguel? consultaste en tus pagos si al resto de los que tienen Defender, les pasa lo mismo? :roll:
Nosotros no estamos en una de las zonas mas frías, pero grados mas, grados menos, acá no nos pasa eso.
Jorge.
Imagen Imagen Imagen
Mensaje sin leer Publicado: 12 May 2016, 11:09
jorge_contreras escribiste:
Jorge.
Hola Jorgito! Lo que creo que pasa es que allá no hay tanta humedad y es frío seco, el tema es el agua que cuando movés el picaporte se suelda en un segundo, como la lengua en un helado de agua recién pelado, me imagino :shock: O sea, por frío no pasa, pasa cuando vos te levantás a la mañana y ves los cristales de hielo y el auto todo blanco...
También puede ser la grasa, mugre y WD 40 que le haya metido jeje...
No se si a otros les pasa, quizá sea que como vos bien sabés (y sufriste), mi Defe estuvo mucho tirado y se "lavó" todo vestigio de lo que sea que tenga para que eso no pase. Recuerdo verlo con nieve hasta el techo TODO un invierno, ya una bola de hielo de dos metros...., por dos años seguidos lo mismo... Me llama la atención ya que digamos que provienen de un lugar con humedad y frío bastante parecido a algunos lugares del Sur, no debería pasar ¿no?
Es más vos colocaste los 3 cilindros y el picaporte de una de las puertas, ¿quizás los repuestos vengan sin algo también que los originales tengan? No se... O capaz entra agua ya que la chapa no ajustaba bien a los picaportes porque los anteriores estaban golpeados y los nuevos no calzaron 100% el apoyo (se ve para adentro digamos).
Capaz algún barilochense o esquelense o calafatense tenga su experiencia...
Voy a probar con el Grafito.... ¿tengo que desarmar y poner o cómo será?
Abrazos y gracias!!
Mensaje sin leer Publicado: 12 May 2016, 12:39
Hola vecino, acá en Gallegos el clima es similar, en Otoño mucha humedad y a la tardecita cuando empieza a oscurecer las heladas comienzan, personalmente usé varias veces el WD40 y nunca tuve problemas (no penetrit ni otras marcas), no sabía que a la larga se empastaba, lo del grafito no lo sabía lo voy a empezar a usar, de chico veía a mi viejo ponerle vaselina a los burletes de las puertas para que no se peguen, eso funciona bien, lo de echar agua caliente a las cerraduras nos saca del paso en el momento pero en cuestión de minutos se forma más hielo obviamente, habrá que desarmar cerraduras, secarlas bien y usar grafito no? En Punta Arenas he comprado aerosoles para los vidrios que previenen y sacan la escarcha de los vidrios, productos importados excelentes, nunca miré si viene algo similar para cerraduras, habría que ver.....un abrazo.
Defender 110 TDI 96
Mensaje sin leer Publicado: 12 May 2016, 12:51
Con respecto a tu pregunta me puse a chusmear y encontré éste post, está bueno.
http://www.nevasport.com/phorum/read.php?3,2280531
In Glock we trust ..
Ex Discovery Blanca
Mensaje sin leer Publicado: 14 May 2016, 01:03
Bueno, por acá pasa algo similar, cuando la temperatura es excesivamente baja y ha deshelado en el día anterior, se condensa y pega todo, cerraduras, vidrios, puertas, etc....Para despegar en vez de usar agua, preferible poner encima algo caliente como una bolsa de agua (guatero como decimos acá) o arena, que demora más pero no se mete al interior de la cerradura....
Yo hasta ahora he usado WD 40 para prevenir y sin problemas....después que me pasó una vez....
sfvegap
CE8SFC
LR One Ten '00
"PILCHERO"
PUNTA ARENAS
Centro geográfico de Chile
Mensaje sin leer Publicado: 15 May 2016, 22:37
No habrás dejado una camiseta de riBer cerca de la puerta?
Alfredo
Discovery TDI 97
Mensaje sin leer Publicado: 17 May 2016, 09:45
Un amigo de Río Grande me contaba que siempre calentaba la llave con un encendedor para poder abrirlo cuando se escarchaba.
Los bienes más preciados son la vida y la libertad, el primero es un regalo, el segundo... un don!
Mensaje sin leer Publicado: 17 May 2016, 17:40
RobertoBonetti escribiste:
Muy buena esa Roberto :bravo: :bravo:
:grin: :grin:
Mensaje sin leer Publicado: 17 May 2016, 19:13
Si ok. Con eso la llave entra. Pero el cilindro no gira. Y ademas el picaporte sw traba. Por otro lado viene la cosa me parece...
Mensaje sin leer Publicado: 02 Jun 2016, 17:59
Vivo en Malargue y desde el 2001 tengo defes, en invierno cuando salgo a poner en marcha para calentar la maquina, ya salgo con una poco de agua caliente y le hecho a la cerradura .... esa es toda le ciencia !!!!!.
Ricardo
Ricardo Soliz - Disco TD5 2004 HSE
Mensaje sin leer Publicado: 02 Jun 2016, 22:11
Cierre centralizado, te va a salir más barato.
Diego
Mi Norte es el Sur
Mensaje sin leer Publicado: 05 Jun 2016, 02:32
Agua caliente a la cerradura nunca! Si hace realmente frio se congela aún más.
Para la cerradura del auto viene un aerosol pequeño en base a alcohol que se inyecta antes de abrir.
Para que los burletes no se peguen viene otro aerosol en base a vaselina.
Y como me cansé de los vidrios de atrás empañados perpetuamente y la consiguiente pérdida de visión, aerosol para vidrios. :-|
Todo se consigue por Bariloche. Imagino que por allá también.
ONE TONNE 77
RRC 3.5 V8 2 ptas. 77
Mensaje sin leer Publicado: 05 Jun 2016, 08:54
Para las cerraduras, burletes, espejos, vidrios, etc....CARIBE .....chico!!!.....CARIBE!!! :boing:
Mensaje sin leer Publicado: 10 Jun 2016, 08:30
Una consulta. El grafito en polvo es tipo aerosol. Voy a ver si en Neuquén se consigue para las cerraduras.
Sandro Viacorta
Honda CG 125 Today "CGson"
Mensaje sin leer Publicado: 10 Jun 2016, 08:40
pregunta en cualquier ferreteria, hasta en Zapala se consigue Sandro
Mensaje sin leer Publicado: 10 Jun 2016, 08:53
Gracias Alberto. Me lo imaginaba talco!!!
Sandro Viacorta
