poite
Registrado: 08 Ago 2007, 01:51 Mensajes: 2025 Ubicación: DON TORCUATO
Publicado: 03 Ago 2016, 06:20 |
Como algunos saben y para los que no. Tuvimos en Ushuaia un tema con la caja. Se trababan los cambios y termine en La Pataia en tercera fijo...... Por suerte encontré un mecánico de la marca. Bueno y conocedor de estos fierros. Se hizo una reparación efectiva pero no permanente. Por el tiempo de espera de los repuestos. Quedo funcionando. Volvimos perfectos pero........A cirugía para estar tranquilos. Con mi hijo Facu, compañero de fosa......."GRACIAS" Con técnicas muy poco lógicas bajamos la reductora. Encontré aceite de reductora entre cajas. Reten de reductora caput. Con tacos y mi crique desprendimos y sacamos La soldadura es el balanceado que se hiso en su momento. Cuando hice el motor a ful se aprovecho y balanceo todo el conjunto. Un excelente trabajo de Norverto Nicola. El embrague es nuevo, lo que se ve rayado es grasa metalizada donde apoya el ruleman de empuje. subir fotosAhora queda en manos de Daniel Piki.
_________________ Defender 110 Tdi SW county 1998 Ex disco tdi 300 1994 La Lady ONE LIFE, LIVE IT Explorar extraños nuevos mundos, viajando temerariamente a donde nadie ha llegado antes...
fer4x4
Publicado: 03 Ago 2016, 07:21 |
Si nesecitas tengo los dos rulemanes raros de la 5 , los importe de Ashcroft.
En manos de Piki Va a quedar 10 puntos. !!!!!!
poite
Publicado: 03 Ago 2016, 07:54 |
Gracias Fer. Dale por los rulemanes. hablamos.
Pedro_LP
Publicado: 03 Ago 2016, 08:41 |
Felicitaciones Ricardito y Facu!! pavadita de laburo!! Que salga todo bien
trilli
Publicado: 03 Ago 2016, 09:20 |
Que lindo tener fosa en casa !!! Abrazos
fer4x4
Publicado: 03 Ago 2016, 10:24 |
Y dale Luis, agarra la pala !
Publicado: 03 Ago 2016, 12:29 |
Ay Ay Ay la que me espera......cada vez que tengo que trabajar sobre cosas que hicieron "especialistas",tiembloooooo A todo esto,le avisaste a Piki cuando se la vas llevar
fer4x4
Publicado: 03 Ago 2016, 12:39 |
jajajajajaja
jorge_contreras
Publicado: 03 Ago 2016, 12:52 |
pikigrillo escribiste: cada vez que tengo que trabajar sobre cosas que hicieron "especialistas",tiembloooooo Es cierto!!!..............pero también hay que ver la situación del momento (una reparación como para llegar a casa) cada uno es profeta en su tierra. Digo esto y con todo respeto, ya nosotros también tuvimos que hacer reparaciones de esta índole, como para salir del paso y que las personas pudieran llegar a su casa, caso Rinaldo con su Disco y muchas personas mas. Pasó, esta pasando y seguirá pasando. Jorge.
Publicado: 03 Ago 2016, 13:50 |
Si Don Jorge,es totalmente aceptable su planteo,aunque mi comentario no fue en este caso en particular que se como vino la mano,solo recordaba otros casos que me tocaron donde no hubo que hacer una reparacion para salir del paso,sino trabajos "normales" de "especialistas" ,que hacen mas ca...das que pato con diarrea
GAntonaz
Registrado: 24 Nov 2009, 14:57 Mensajes: 1777 Ubicación: Uruguay, Montevideo
Publicado: 03 Ago 2016, 14:03 |
Arriba Piki, a ensuciarse las manos. Supongo que algunos mates te iran a cebar, jajajajaja. Ahora si va a quedar bien esa caja
jorge_contreras
Publicado: 03 Ago 2016, 16:15 |
pikigrillo escribiste: sino trabajos "normales" de "especialistas" ,que hacen mas ca...das que pato con diarrea Si es cierto, acá les decimos los "patos".....cada parada una cagada Jorge.
poite
Publicado: 04 Ago 2016, 05:54 |
Jorge. Un Abrazo. Si la verdad que pude seguir y asta ahora. Y si seguía también. Pero " cuando uno se quema con leche........" Fuera que en estos momentos la caja presentaba condiciones de caja del 40. Sin un sincronizado funcionando. El punto que aparentemente tiene internamente movimientos axiales. Sinceramente Ya cada ves mas me cuesta sacar estas vestías pesadas. Y espero que sea la ultima caja que saco.
Veremos que sale de esa caja..........Gracias AmigosLR
Publicado: 04 Ago 2016, 18:01 |
Publicado: 04 Ago 2016, 18:57 |
Estoy por salir a buscar la c..................................ena
poite
Publicado: 10 Ago 2016, 20:11 |
jorge_contreras
Publicado: 11 Ago 2016, 12:33 |
Ricardo, puedes pasarme un listado de las partes que necesitas? (por MP)
Jorge.
emipan
Registrado: 14 Dic 2012, 18:59 Mensajes: 90 Ubicación: Villa Ballester
Publicado: 11 Ago 2016, 14:18 |
Fijate en Mercado Libre q
_________________ Defender 110 Tdi Ex Defender 90 Tdi Hard Top
TO BE DEFENDER OR NOT TO BE
emipan
Publicado: 11 Ago 2016, 14:21 |
Fijate en mercadolibre que hay publicada una de discovery, no tengo idea si aplica al DEFE Yo le habáa preguntado para meterle transfer de disco al Defe, no fue muy explicativo el Sr. Slds, Emiliano http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... very-_JM#D[S:HOME,L:HISTORY,V:14]
Publicado: 11 Ago 2016, 19:32 |
emipan escribiste: Fijate en mercadolibre que hay publicada una de discovery, no tengo idea si aplica al DEFE Yo le habáa preguntado para meterle transfer de disco al Defe, no fue muy explicativo el Sr. Slds, Emiliano http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... very-_JM#D[S:HOME,L:HISTORY,V:14] Esa caja es automatica y no es de Discovery,debe ser de una Range por la transfer a cadena.
