Birra
Registrado: 14 Ene 2010, 13:26 Mensajes: 205 Ubicación: Neuquén
Publicado: 09 Ago 2016, 15:50 |
Hola amigos, a alguien le toco reformar para colocar butacas mas confortables adelante? porque al presentarlas quedas muy altas, tengo que bajar el piso de la butaca digamos. La verdad que las butacas que conseguí están increíbles (citroen DS3) y vale la pena el esfuerzo. Atrás se ve que es re fácil adaptar casi cualquier cosa, pero adelante el parante que corta el defe ala mitad jode un poco. alguna idea?? Abrazosss
_________________ Jorge -- Plottier - Neuquén--- Ex-Disco 98´ tdi Ex-Disco 98 TDI automática Dedefender 110 Año 97
trilli
Publicado: 09 Ago 2016, 18:50 |
Lástima se perdieron las fotos, había varias reformas de asientos delanteros en los Defes con detalles. Preguntale a Jorge Contreras por ejemplo. saludos
serabrile
Registrado: 01 Ago 2005, 01:23 Mensajes: 114 Ubicación: Rio Tercero, Cba ARGENTINA
Mi modelo Land Rover: Defender 110 1998
Publicado: 09 Ago 2016, 19:46 |
Hola en mi caso que mido 1,96 le puse las de peugeot 208 y son un poco altas, estoy por cortar el portabaterias unos 5 cm y las de atrás que son del mismo tipo cortar un poco el pasaruedas para llevarlas mas atrás, apenas le haga el trabajo saco fotos y subo El mayor drama es revisar las baterias, por seguridad puse dos cortacorrientes y un enchufe para sacar energia asi en caso que necesite puentear a otra bateria ya que tengo dos baterias, en el caso de hacer algo en ellas saco el asiento Sergio
juanamicarelli
Publicado: 10 Ago 2016, 09:21 |
birra, buen dia, mandame mp y te paso fotos y detalles de mi df con butacas de honda city adaptadas, la altura casi no se modifica y son super confortables. slds.
trilli
Publicado: 10 Ago 2016, 09:38 |
Juan , y no podés colgar el detalle de las fotos acá así los vemos todos ? saludos
juanamicarelli
Publicado: 10 Ago 2016, 10:45 |
Trilli el post esta algún lado armado, ahora lo linkeo Slds.
trilli
Publicado: 10 Ago 2016, 12:17 |
juanamicarelli
Publicado: 11 Ago 2016, 13:46 |
aca les dejo mi aporte. viewtopic.php?f=12&t=149920slds.
Acquaman
Registrado: 11 Oct 2014, 21:59 Mensajes: 110 Ubicación: Trelew
Publicado: 11 Ago 2016, 14:23 |
Hola. Yo le puse butacas de JEEP COMPASS. A mi gusto quedaron perfectas. Solo hubo que recortarle como unas patas que trae originalmente las butacas. Se le hizo un bastidor metalico en la base que van con una bisagra atrás para rebatir la butaca y abrir el cajón de la batería. No compromete para nada la manipulación de este espacio. Atrás también le puse el asiento trasero del Compass. Ahora no puedo sacarle fotos porque estoy de viaje. En un par de días podría. Saludos
aerofer737
Registrado: 17 May 2011, 17:41 Mensajes: 588 Ubicación: Ituzaingó, bs as.
Publicado: 12 Ago 2016, 10:34 |
HORIZONTES
Registrado: 08 Ago 2007, 12:04 Mensajes: 4706 Ubicación: Barcelona
Publicado: 12 Ago 2016, 17:36 |
Solo un comentario. No sé cómo os encontrareis los que sois altos (yo mido 1,72) pero los asientos delanteros del Defender (Tdi) tapizados en tela, los encontré comodísimos !!! Es más, cuando pasé a la Disco Td5 Aut. (que los traía tapizados en cuero negro) la sensación fue a peor ... Incluso me planteé cambiarlos porque los del Defe recogían y sujetaban mucho mejor ( y eran más envolventes) además de más duros y mucho más cómodos para largos desplazamientos (con el Defe no notaba el cansancio y con la Disco -aunque también es supercómoda- lo noto más ...)
Solo es una opinión y comenario ... Imagino que cada cual puede decir la suya, pero ésa, fua la sensación que tuve con el cambio ...
_________________ Miquel Rubio. http://www.marruecosenfamilia.comEx L-R Santana 88 Especial, Serie-II. Ex Suzuki Santana SJ-410. Ex L-R Defender-90 Tdi. Ex Discovery Td5, Serie-IIa - Aut. Actual Renault Kadjar Limited Aut.
Birra
Publicado: 12 Ago 2016, 17:59 |
En mi caso, mido 1.86, peso 95, conseguí unas butacas geniales y las quiero adaptar colocandolas sobre el cajón (donde va la batería) queda así: la distancia del asiento al volante no me deja meter las piernas, al asiento no le puedo recortar nada, asi es que creo que no me queda mas opción que recortar el defe. Como lo estoy desarmando integro para restaurarlo, no seria taaaaan terrible el trabajo. 1° hay que recortar una pieza que forma parte de la estructura resistente, asi es que tengo que reforzar (el parante que va justo atras del cajon y divide el espacio de los asientos traseros de los delanteros) 2° recortar el cajon o calar la parte de las guias del asiento. cual seria la medida mas conveniente entre asiento y volante??? 3° conectar la calefacción de asiento
Hernan G
Publicado: 12 Ago 2016, 19:29 |
Cuando cortes tené en cuenta la altura de la batería, no sea cosa que te pases y después pongas la batería donde va el cubibox
juanamicarelli
Publicado: 12 Ago 2016, 22:11 |
birra si no me equivoco DanielH hizo algo parecido en su defe, busca que hay un post muy interesante sobre su restauracion y reformas varias. slds.
Acquaman
Publicado: 13 Ago 2016, 11:02 |
Si alguien me pasa su mail le paso algunas fotos. No se como subirlas al foro
juanamicarelli
Publicado: 13 Ago 2016, 11:22 |
alfredoh
Publicado: 13 Ago 2016, 16:02 |
yo puse butacas de Disco TDI, si medis hasta 1.75 mas o menos van de 10!!! supercomodas!!! Vasculan y todo. eso es fundamental e imprescindible en el Defender. Si alguien quiere subir fotos me envian un mail o MP y se las paso para mostrarlas. Saludos, Alfredo.
juanamicarelli
Publicado: 14 Ago 2016, 18:15 |
Pedro_LP
Publicado: 14 Ago 2016, 19:45 |
Las delanteras quedaron espectaculares, las traseras me dá que limita mucho el espacio de carga con ese caño, no?
Acquaman
Publicado: 15 Ago 2016, 18:42 |
Hola. El caño lo usé porque era lo que mejor quedaba ya que es el mismo tipo de caño que trae la estructura que está sobre los guardabarros traseros. Los respaldos se sacan "apretando" el respaldo contra el asiento, así se destraban y listo. El travesaño se puede sacar aflojando 2 bulones. Así que ya sea para cargar el DEFE viajando solo 2 personas o para armar una cama matrimonial con un colchón inflable es sumamente sencillo. A mi me dejó muy conforme el resultado, pero es cuestión de gustos y sobre todo de adaptar las butacas que uno consiga. Saludos
