[ 8 mensajes ] |
intiyaco
Registrado: 25 Mar 2010, 12:37 Mensajes: 1014 Ubicación: calamuchita
Publicado: 25 Ago 2016, 20:26 |
Hola Muchachada, ahora que tengo un poco mas de tiempo..me puse a hacerle cosas que a veces por falta del mismo no le puedo hacer ..entre allas cambiar los focos de los relojes que se habian quemado...pero cuando cambie el de reloj de combustible, cuando doy contacto se va al maximo....la electricidad no es mi fuerte... que habre tocado?...la masa?...desde ya gracias por la ayuda!! Y aprovechando la consulta si alguno le paso , el reloj de las rpm hace mucho tiempo que dejo de funcionar...que puede haber pasado?...sera el reloj u otra cosa que hay que revias o cambiar?..de nuevo muchas gracias!!
_________________ Pasion..LR
Pedro_LP
Publicado: 25 Ago 2016, 21:19 |
Se te salió alguna conexión del reloj del combustible inti!! Lleva 12V, la masa conectada a la carcasa y la señal que viene del tanque, fijate que seguro alguna no la dejaste bien conectada, no podés haber invertido pues uno viene con pala macho y otro con pala hembra. Con respecto al tacómetro, fijate la conexión en el borne "W" del alternador.
Tehuelche
Publicado: 26 Ago 2016, 09:19 |
Con permiso Intiyaco, a mí me pasó lo mismo pero con el indicador de temperatura, desarmé todos los relojes y les puse tiras de led verdes adentro, quedaron espectaculares, al instalarlos el de temp se ma vá a la bosta, pensé en cable de maza directo al reloj ya que al ponerles tiras de led el + y - los saque individualmente, puse maza y lo mismo, leyendo mucho y x consejo de un electricista ya compré ahora un indicador orlan rover que capaz hoy coloco agrandando el orificio de la tapa ya que es mecánico y viene con su sensor, igual me vá a quedar la duda qué es lo que sucedió..........
Pedro_LP
Publicado: 26 Ago 2016, 09:34 |
Tehuelche escribiste: Con permiso Intiyaco, a mí me pasó lo mismo pero con el indicador de temperatura, desarmé todos los relojes y les puse tiras de led verdes adentro, quedaron espectaculares, al instalarlos el de temp se ma vá a la bosta, pensé en cable de maza directo al reloj ya que al ponerles tiras de led el + y - los saque individualmente, puse maza y lo mismo, leyendo mucho y x consejo de un electricista ya compré ahora un indicador orlan rover que capaz hoy coloco agrandando el orificio de la tapa ya que es mecánico y viene con su sensor, igual me vá a quedar la duda qué es lo que sucedió.......... Casi seguro que te sucedió lo mismo, Tehuelche, en el supuesto que al desarmar NO hayas cortado en alguna maniobra el devanado (cosa que te trería sin duda alguna falla como la que presenta Intiyaco), el instrumento internamente tiene contactos que se fijan a la carcasa (de la cual toma la masa) cuando ajustás las tuercas desde atrás, también sucedió con dos de mis instrumentos cuando los desarmé, y Charly se dió cuenta del problema solucionándolo, ya que sin armarlos tenían continuidad y cuando los terminabamos de armar se perdía. No desmerezco la opinión del electricista, pero te cuento mi experiencia, espero que les sirva. Saludos
intiyaco
Publicado: 26 Ago 2016, 10:30 |
pedrito!1..teuelche!1..muchas gracias x los aporte..ahora desarmo y reviso q paso...gracias muchachos!
Tehuelche
Publicado: 26 Ago 2016, 15:53 |
Gracias Pedro x la explicación, lo raro es que pongo en marcha el Defe y de a poco marca normal hasta la mitad la temperatura, y puede estar así con el motor regulando sin moverse pero cuando lo empiezo a andar me sube como si hirviera el motor y no es asi, pensé que capaz justo se jodió el bulbo, el sistema está bien purgado y las mangueras de agua normales, cable del bulbo bien, en fin ésto igual me ayudó a decidirme x el sensor mecánico y la verdad que lo probé en una olla con agua y es exacto y en tiempo real como canta la temperatura, perdón Inti x usar tu post!!!! Abrazos gente.
intiyaco
Publicado: 27 Ago 2016, 19:18 |
hola tehuelche..ningun problema !! para eso estan estos post para que todos aprendamos de todos....y respecto a lo que comentas...a mi me paso lo mismo ..cuando cambiaba los focos del tablero..me quedo marcando 40 de temperatura y cuando andaba subia....lo desarme al tablero y toque el sensor que entra al reloj..fijate que cuando lo moves sube o baja...tiene una pocicion justa....asi que toqueteando ...metiendolo hacia adentro y buscandole el punto te queda en cero de nuevo...y ahora me anda normalmente....se ve q es muy sencible...cuando meti la mano para cambiar el foco lo debo haber tocado y descalibrado...pero volve a tocarlo suavemente hasta que se pone en cero....
Tehuelche
Publicado: 27 Ago 2016, 20:47 |
Gracias Inti, y si es como vos decís, éstos temas es para que aprendamos todos, me pasa a mí que no me canso de leer temas de hace años escritos y siempre estamos aprendiendo, con respecto al relojito de temperatura ya tengo uno mecánico para instalarle, veremos......dijo un ciego.
[ 8 mensajes ] |
