Gabriel
Registrado: 07 Ago 2007, 13:14 Mensajes: 383 Ubicación: Olavarría - Buenos Aires.
Publicado: 09 Sep 2016, 17:26 |
Hola gente, voy a cambiar las gomas y tengo llantas Castor en el Defe, que le podría pones algo mas grande que las originales y que no altere en nada al vehiculo, me gustan la BF Goodrich, pero que medida?. Gracias, saludos.
_________________ Gabriel Nagy
Ex Serie I 86´1957
Ex Santana 88´1980
Defender 110 SW County 1998
HORIZONTES
Registrado: 08 Ago 2007, 12:04 Mensajes: 4706 Ubicación: Barcelona
Publicado: 09 Sep 2016, 19:13 |
Hola Gabriel.
Ahora no tengo seguro en mente la medida que llevo pero, respecto a las BFGoodrich son muy buenas gomas ... tanto la MUT como las mixtas AT. Son Michelin y de un primer nivel de calidad ... Llevé las MUT en el Defe y en la Disco y ahora (salidas más moderadas con Maita) llevo en la Disco las mixtas AT y no tengo ningún dato negativo de ninguna de las dos !!! (Creo recordar que en el Defe llevaba 235/85/16) pero no quisiera darte un dato equivocado ...
_________________ Miquel Rubio. http://www.marruecosenfamilia.comEx L-R Santana 88 Especial, Serie-II. Ex Suzuki Santana SJ-410. Ex L-R Defender-90 Tdi. Ex Discovery Td5, Serie-IIa - Aut. Actual Renault Kadjar Limited Aut.
cg
Publicado: 09 Sep 2016, 20:55 |
Gabriel:
Poner ruedas más grandes y pretender que no altere NADA es incongruente.
Si querés más diámetro, tendrás que lidiar con la diferencia de relación de transmisión final. La relación quedará más "larga". Además de que tocarán en los brazos de suspensión delanteros cuando lleves la dirección al tope.
Si querés más ancho, probablemente tengas que cambiar las llantas por unas más anchas y, con eso, cambiará la relación de inclinación del perno de punta de eje con lo que la rueda delantera contraria al sentido de giro (la rueda derecha, si girás a la izquierda o la rueda izquierda, si girás a la derecha) va a "arrastrar".
Algo siempre cambia...
_________________ Claudio
carlosbeldia
Publicado: 09 Sep 2016, 21:46 |
Lo mas grande que puedes poner sin cambiar nada son 255/85.... Equivalen a 33.5... Yo tengo esas en bfg mt km2.... Buenas en carretera, buenas en off road, pero son débiles de paredes y toca andar bajando el aire para barro... Se pierde respuesta con respecto a las 235/85 pero nada grave, al menos en el td5
carlosbeldia
Publicado: 09 Sep 2016, 21:47 |
Las originales son 235/85, que equivalen a 750 o a 265/75... Para mi la medida ideal para el 110 es 265/75
Gladius
Publicado: 12 Sep 2016, 17:15 |
Sin alterar nada, maximo 265/75/16... Pero podes poner 33 y la verdad queda HERMOSO y no pasa nada....a lo sumo te tocara un poco...algun pequeño lift de suspension...y chau. Es cuestión de gustos, ya al poner Castor saliste de lo original.
Acquaman
Registrado: 11 Oct 2014, 21:59 Mensajes: 110 Ubicación: Trelew
Publicado: 12 Sep 2016, 18:44 |
Cuando compré el TDI tenía 235/85/16 en las llantas originales de chapa. Le puse 265/75 con tacos (Pirelli scorpion) en las mismas llantas. Se que las llantas de 5 pulgadas no se corresponden con las 265, pero las montaron en la gomería como prueba y quedaron bien. Estéticamente me gusta más. Funcionalmente tanto en asfalto, ripio y arena no noto cambios importantes con respecto a las 235 con dibujo mixto que tenía antes. Incluso hice un viaje al litoral con muchísima lluvia y en el asfalto mojado no me sentí inseguro a pesar de los tacos. Fueron unos 5.000 Km y la mitad con lluvia intensa. Lo unico que noto es que cuando bajo del garaje, o en algunas maniobras off road, al girar a tope la dirección tocan las ruedas delanteras. Nada grave. En definitiva estoy contento con el cambio.
