Fecha actual 26 Abr 2024, 16:50
Mensaje sin leer Publicado: 20 Sep 2016, 15:56
Un amigo que tiene un 300 me pregunta si esto le ayudaría en algo con su pcv... Yo no tengo ni,idea.. Alguna experiencia? .... O teoría?
https://smile.amazon.com/Dewhel-Univers ... KSD7WSFDNJ
Mensaje sin leer Publicado: 20 Sep 2016, 18:51
Hola Carlos,eso es un decantador de aceite para motores nafteros,no creo que sirva para nada en un 300 tdi.(no se va a empastar ninguna bujia si consume un poquito de aceite :mrgreen: )
Lo que si se puede poner aunque a nadie se lo he visto colocado,es un decantador de aceite en la linea de vacio entre la depresora y el servo freno en los 300 TDI......para que seria la pregunta?
Pues bien,en la casa donde hago reparar los servos,,te dan garantia por 6 meses de los diafragmas(tienen 2 nuestros servos) siempre y cuando NO se hayan contaminado con aceite motor,lo que produce que la goma se estire mal y deje de funcionar correctamente.
Esto puede ocurrir si la valvula antiretorno de la depresora no funciona correctamente o se rompe;cuando el motor esta en marcha la depresora produce vacio para justamente ayudar al frenado con el servo,cuando el motor se detiene y se deja de generar el vacio,el vacio residual queda en el servo,lo que hace que en caso de fallar la valvula de la depresora,el aceite vaya subiendo por la cañeria hasta terminar adentro del servo,por esto luego de un tiempo la goma del diafragma al contaminarse con aceite se estira(las he visto parecidas a una pasa de uva).Es una falla algo comun,asi que cuando cambiamos o reparamos un sevo freno,hay que asegurarse de que la depresora este bien y en todo caso,no viene nada mal colocar un decantador de aceite(si fuera transparente creo que seria mejor)para poder vsualizar si no tenemos aceite en la cañeria o si en algun momento este empieza a aparecer,arreglar el problema para que no estropee tambien el servo :)
