mardonesjv
Publicado: 25 Nov 2016, 19:48 |
HOLA COMPRE DISCOS Y PASTILLAS NUEVAS PARA MI DEFE HACE 2MIL KILOMETROS. LAS PASTILLAS SON LPR Y HACEN UN CHILLIDO INSOPORTABLE. YA ME AGUANTE EL RUIDO UN BUEN TIEMPO PERO AUN NO AFLOJAN Y ES TERRIBLE EL RUIDO QUE HACEN.
SE QUE ES TEMA TRILLADO PERO ME ESTA ALTERANDO NO SABER QUE HACER Y LAS PASTILLAS Y DISCOS VIEJOS NO LO HACIAN! . JAJA DESDE YA MUCHAS GRACIAS.
_________________ LAND ROVER DEFENDER TDI SW COUNTY 1997
REMO
Registrado: 10 Ago 2007, 20:07 Mensajes: 161 Ubicación: Pilar(B)
Publicado: 25 Nov 2016, 20:17 |
Estimado, poner Pastillas Blandas. Duran menos pero son mas confortables para frenar. saludos
Pedro_LP
Publicado: 25 Nov 2016, 20:29 |
REMO escribiste: Estimado, poner Pastillas Blandas. Duran menos pero son mas confortables para frenar. saludos Tal cual! creo que esas son italianas, Juan. Si bien podés conseguir las originales, creo que las que tengo colocadas son las ICER (españolas??) y no tengo problemas. Las compré en La Plata. Saludos
mardonesjv
Publicado: 26 Nov 2016, 11:04 |
Ssss el problema es de pastillas entonces...voy a conseguir esas icer que me comenta pedro entomces! Porque ya es algo insoportable ! Pense que estas LPR eran las adecuadas
mardonesjv
Publicado: 26 Nov 2016, 11:05 |
Muchas gracias por la info!
carlosbeldia
Publicado: 26 Nov 2016, 18:41 |
Las únicas acá en Colombia que no chillan son las Lucas y las Ferodo.... Delphi y todas las demás chillan desde nuevas ...
Gladius
Publicado: 29 Nov 2016, 06:46 |
Vecino, no escuchas a mi Defe cada vez que llego a casa? Tambien chillan insoportablemente...
(PD: vení a buscar eso....)
CristianManiel
Registrado: 12 Oct 2007, 20:37 Mensajes: 1057 Ubicación: villa constitucion santa fe
Mi modelo Land Rover: Disco 3 Defe 99
Publicado: 29 Nov 2016, 17:35 |
mardonesjv escribiste: Ssss el problema es de pastillas entonces...voy a conseguir esas icer que me comenta pedro entomces! Porque ya es algo insoportable ! Pense que estas LPR eran las adecuadas Hola ,yo puse las mismas pastillas y cuando frena parece un chevallier
Publicado: 29 Nov 2016, 21:56 |
"economicas" pero buenas las ICER ,jamas me hicieron ruido,"saladitas" pero frenan aun mejor,las originales u OEM,Mintex.
Publicado: 02 Dic 2016, 18:09 |
Este es un punto donde las originales y OEM terminan justificandose: frenada, ruido, y vida útil de los discos. LPR italianas? Adivinen de dónde viene todo y sí, son de allí tambien... Lo que no quita que vengan de Italia, jaja! Saludos
ajps72
Registrado: 15 Ago 2011, 20:35 Mensajes: 354 Ubicación: Lima
Publicado: 02 Dic 2016, 21:02 |
Verifica que tengan una platina en la parte posterior, entre el fierro de la pastilla y el piston del caliper. Ademas hay un barniz antichillido (wurth tiene uno) que debes ponerlo en la pastilla (fierro NO SUPERFICIE DE FRENADO) y en los dos lados de esta lamina.
El ruido viene de la pastilla como vibracion y se amplifica en el caliper.
Me pasaba antes mucho con varias marcas y ahora uso cualquier marca sin problema.
_________________ Augusto Defender 110 TD5 2001 Discovery 4 TDV6 2012
Diego Arrieta
Registrado: 11 May 2011, 22:27 Mensajes: 663 Ubicación: Trelew - CHUBUT
Publicado: 05 Dic 2016, 13:33 |
Poneles grasa de Cobre y chau ruidos, importante tener la platina antes del pistón. Saludos Diego.-
_________________ Mi Norte es el Sur
mardonesjv
Publicado: 05 Dic 2016, 13:59 |
Muchas gracias por todos los consejos, desde nuevas las LPR chillan y mucho y en ciudad se hace insoportable. Vienen con las chapitas individuales entre el metal de la pastilla y los pistones, voy a probar con la grasa de cobre o el producto antichillido de whurt y ver si al menos el ruido es menor. Y como última opción cambiar las pastillas. Ni bien lo haga comento lo sucedido! Gracias
